Hilfe beim Fotographieren - Das-Bemalforum
    Wie das Thema schon sagt, bin ich im Besitz einer Digital Ixus 300 Kamera.
    Mein Problem ist, dass alle Bilder, die ich damit mache unscharf werden.
    Ich fotographiere normalerweise mit Makrofunktion bei vollem optischem Zoom auf eine Entfernung von etwa 20-25cm. In der Anleitung steht, dass die Makrofunktion der Kamera für Entfernungen von 16-74cm ausgelegt ist.
    Ich hab auch mit verschiedenen Belichtungszeiten rumprobiert, aber keine besseren Ergebnisse erzielt.
    Ich stelle die Kamera mangels Stativ immer auf dem Tisch ab und benutze natürlich auch den Selbstauslöser. Das Blinklicht des Autofokus richte ich immer direkt auf den Kopf der Miniatur.
    Von der Belichtung her sind die Bilder auch noch nicht ideal, aber ich denke mal, so lange die eh nicht scharf werden, brauch ich mir um den Rest auch keine Gedanken machen.
    Hat von euch vielleicht jemand Vorschläge, was ich noch ändern/ausprobieren könnte?
    Vielen Dank schon mal
    Phlebiac
    Mein Vorschlag, nimm den Soom raus, sondern gehe näher an die Miniatur. Der Zoom hat leider die Macke Bilder unscharf darzustellen.
    Gruß Sören
      Re: Hilfe beim Fotographieren
      Würde mich auch erstmal HOHO anschliessen. Meine alte Cam hatte das gleiche Problem mit dem Zoom. Alternativ versuch mal NICHT über Makro zu fotografieren. Hört sich blöd an, aber ich hab schon von Cams gehört die einen hundsmieserable Makro Funktion hatten und bei denen die Bilder OHNE Makro besser waren als mit. :roll: Da kannst du eigentlich nur probieren. Wenn du schon mit einem "Behelfsstativ" und Selbstauslöser arbeitest, sind diese Fehlerquellen ja schonmal ausgeschaltet...
        Ohne Stativ is natürlich doof. Hab hier zwar auch nur eins was schon ein paar Järchen (25 bestimmt^^) auf den Buckel hat, aber es geht.
        Ich selbst knipse immer mit ner CanonPowershotA530 (es nich so dolle).
        Den Zoom würde ich auch weglassen, das bringt eigentlich nix und brauch kein Mensch, da man die Cam einfach näher ran stellen kann.
        Kannst du bei deiner Cam den Fokus des Makromodus einstellen? Ich kann z.B. bei mir von 15cm bis 5m einstellen. Wenn das nicht gehen sollte, würde ich mal ohne Makro knipsen.
        Was die Belichtung angeht, so kannst du da viel rumexperimentieren. Hab gemerkt das ich auch ohne spezielle Beleuchtung und entsprechenden Belichtung sehr gute Bilder hinbekomme.
        P.S. Du kannst auch mal probieren drei Bilder auf einmal zu machen. Da ist dann meistens eins dabei was gehen sollte.
          Also mal zu den Sachen wie Selbstauslöser und Stativ. Ich nehme nichts von beiden, ich schieße sozusagen immer aus der Hüfte.
          Du kannst folgende Parameter mal versuchen:
          1. Auflösung - 640x480
          2. Kompression - Fine
          3. Spot Focus - Aus
          4. Focus - Multi
          5. Licht - White Balance
          6. ISO - 200
          7. Digital Zomm - Off
          8. Focus - Makro
          9. Belichtungsmesser - 0
          Meine Cam ist eine Sanyo 3,2 Megapixel, sehr preiswertes Modell aber mit der besten Makrofunktion in der Sparte.
          Gruß Sören
            Danke für die Tipps soweit.
            Ich hab heute nachmittag nochmal ein bisschen rumprobiert, weil mein Internet mal wieder nicht ging.
            Ich glaube ich war einfach zu nah dran. Ich hab jetzt alle möglichen Kombinationen mit Makro, ohne Makro, mit zusätzlicher Beleuchtung und ohne und mit verschiedenen Belichtungszeiten ausprobiert und habe auf eine Entfernung von 30cm oder mehr mit Makro und Belichtungszeit auf +1 (was immer das heißt) und ohne zusätzliches Licht, also nur mit der Leuchtstoffröhre von meinem Malplatz ganz passable Ergebnisse erzielt. Weißabgleich hab ich auf Neonröhre gestellt.
            Ich werd die Bilder gleich mal bearbeiten und im Malteil posten, vielleicht ergibt sich dann ja noch weiteres, wenn ihr die Bilder seht.
            @HOHO: Wieso nimmst du so eine kleine Auflösung? Kann man dann näher an die Mini ran?
              Nein, das nicht, aber sie ist für eine Webpräsentation vollkammend ausreichend. Ich habe ja auch nur das aufgeschrieben was ich in meiner cam drin habe an einstellungen. Aber ich kann mit meiner cam auch bis auf 2cm ran gehen, und habe dann imma noch ein scharfes bild.
              Gruß, Sören
                das Problem bei Dir ist die Ausleuchtung, je besser die Ausleuchtung des Objektes ist, desto besser kann sich die Kamera darauf einstellen und die richtige Schärfe finden (sofern Du das nicht auch manuell machen kannst..)
                Verwendet am besten Tagelslichtbirnen, falls möglich, diese habem mit 5400 Kelvin die natürlichste Lichtausbeute und ihr habt weniger Arbeit mit Nachbehandlungen... Vermeidet Mischlicht, z.B. Leuchtstoffröhren 3400 Kelvin und Tageslichtbirnen 5400 Kelvin.. dies bringt die Kamera durcheinander und die wählt einen Mittelweg, der oft einen Farbstich verursacht...
                Schaut mal bei Fotobrenner, da findet Ihr Tageslichtbirnen (Kaltlicht) die mit 75 Watt eine Lichtausbeute von 375 Watt an Glühbirnen haben...
                In der Regel gilt, je mehr Licht desto besser... Bei meinen letzten Passbild hab ich mir bei meinen Fotografen am Ort mal die Beleuchtung angesehen... 2.000 Watt !!!!!!
                Die Adresse von Fotobrenner ist www.alles-foto.de
                Liebe Grüße Mark :D
