Sonstiges - Das-Bemalforum
Sonstiges
    Sonstiges
    Ich habe gerade eine mehrteilige Figur ersteigert, die bereits zusammengebaut war. Allerdings sind die Einzelteile nicht passgenau aneinandergebaut und mit einer mächtigen Schicht irgendeines Klebers zusammengefügt. Bevor ich das Teil bemale möchte ich es jetzt natürlich ordentlich zusammensetzen. Hier kommt aber das Problem. Die Teile sind bombenfest miteinander verklebt und wenn ich versuche mit brachialer Gewalt an das Problem heranzugehen verbiegen sich eher die Metallteile als dass die Klebestelle nachgibt.
    Hat jemand von Euch Tipps zum "Entkleben"?
    Vielen Dank vorab.
    erster versuch , in aceton einlegen, denn gibt meist der sekundenkleber auf.
    wenn die lücken etwas größer sind kannst du mit einer stabilen spitze, z.b. von einem zirkel die kleber vorsichtig herauskratzen.
      Re: Sonstiges
      Zweiter allerdings unbestätigter versuch.
      von einem Bastler hab ich den Tipp bekommen das einfrieren Kleber brüchig macht, somit könnte man verklebte Teile einfach lösen.
      wie gesagt ich hab es selber noch nicht ausprobiert.
      schöne Grüße
      xShaperx
        Nun, dann muß doch gleich mal die weibliche fraktion Abhilfe schaffen ^^
        Ethylacetat ist das Zauberwort. Es ist das lösungsmittel mit dem sich alle arten von klebstoffen und Lacken entfernen lassen und es ist endhalten in....*trommelwirbel*... Nagellackentferner ;-)
        Probiers mal aus, sollte eigentlich funktionieren.
        Gruß Chihiro
        On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero.
          Re: Sonstiges
          wenn du Ethylacetat benutzt sei bloss vorsichtig ich lag wegem dem zeugs schon auf der intensiv aber wenn du es normal einsetst dürfte nichts passieren mein typ wäre feuer oder wärme wenn es einne metal figur ist kannst du sie in nen kochtopf mit wasser tun und dann erhitzen und rühren damit die suppe nicht anbrennt sollte prima gehen funktioniert aber nicht immer.
            Du kannst Nagellackentferner (Ethylacetat) oder Aceton verwenden, es funktioniert beides. Wenn du aber Nagellackentferner verwendest musst du in den meisten Fällen danach die Figur wieder entfetten da meistens noch Öle und Fette im Nagellackentferner drin sind. Bei Aceton hast du das Problem nicht, da die Figur damit gleich entfettet wird.
            PS: das gilt nur für Zinn......Plastik und Aceton/ Ethylacetat ist keine gute Verbindung, ausser du willst Plastiksuppe
            Gruss Teck
