Sockel... - Das-Bemalforum
Sockel...
    Sockel...
    Hm...ich plane für eine Mini einen Sockel. Man soll eigentlich kein Holz sehen und es soll viel mit Terrain und anderen Konstrukten gearbeitet werden. D.H. ich will ungefähr 1/3 des Sockels mit Felsen etc. bebauen (vom Volumen her, nicht von der Fläche oben drauf). Jetzt frage ich mich aber, wo finde ich den passenden Sockel? Im Grunde brauch ich nen quaderförmiges Stück Holz das sich gut bearbeiten lässt. Da die Seiten schwar Lackiert werden sollen, spielt Masserung und Färbung keine Rolle.
    Nur wo bekomme ich a) sowas her und vor allem b) was nehm ich für "sowas"? Reicht das das Holzsortiment des örtlichen Baumarktes aus?
    Keep on painting ... or don't
    Re: Sockel...
    Hallo
    also sockel kann man bestellen aber die sind dann meist teuer
    da du aber ja so arbeiten willst, dass man das holz nicht sieht, empfehl ich dir leimholzplatten (schön günstig) und einfach zum klotz verleimen (holzleim + schraubklemmen + sofern vorhanden noch dübeln)
    ufalls der sockel dann eine verzierung untendran haben soll kannst ja immernoch zierleisten ankleben etc
      Falls du doch einen bestellen willst schau mal hier:
      http://www.zinnfiguren-evers.eu/inde...22fe62083abdff
      Hier:
      oder hier:
      Manche sind auch echt nicht teuer.
      Selber bauen ist natürlicham schönsten^^
      Ansonsten denke ich hat Bridgeguard nen guten Vorschlag gemacht!
      MfG Creato
        Re: Sockel...
        Ne, bestellen will ich eben keinen. Nützt mir ja nix, wenn man später eh nix mehr vom Holz sieht.
          Musst du ja nicht. War ja nur ein Vorschlag!
          Ich glaube ich habe ma ne Seite im Internet gesehen wo der Bau eines Sockels beschrieben wird und was man benötigt. Ich schau heute abend mal ob ich ihn finden kann!
            Re: Sockel...
            Du könntest auch zu einem Schreiner deines Vertrauens gehen und fragen ob du Verschnitt haben kannst. Der hat normalerweise ein glatte Oberfläche und die willst du ja wahrscheinlich haben....
              Re: Sockel...
              es gibt noch eine Alternative.
              Ins Bauhaus gehen, dort eine Holzleiste mit dir genehmen Seitenlängen und dann mal nachfragen ob sie die dort ablängen konnen oder selbst ablängen. Hab ich vor Kurzem aauch gemacht und so für € 8,- 57 kleine aber feine Sockel bekommen.
              Archer
                Du könntest im Herbst auch zur DUZI fahren und Dich da eindecken. Da gibt es tonnenweise unbearbeitete Sockel ab 1,- in verschiedensten Größen und Formen.
                  Re: Sockel...
                  Die Duzi ist etwas weit weg...und Herbst etwas zu spät.
                  Ich denke mal ich werde heute oder nächste Woche bei nem Schreiner bzw. in nem Baumarkt nachfragen. Anderenfalls, gieß ich mir die Dinger aus Modelliergips...da ich später eh noch Details mit Modelliergips hinzufügen will (siehe CryHavoc 1&2) passt das ganz gut. Denke mal da ist die Verbindung eher gegeben, als bei Holz+Modelliergips.
                    Re: Sockel...
                    bei obi und oder anderen baumärkten findest du bestimmt einen eckigen stamm, in der gewünschten dicke, den man dan nurnoch der länge nach zuschneiden muss =)
                    ich habe mir ein paar zugelegt
                    und das mit den felsen würde ich so lösen :
                    wen der sockel (mit felsen) sagen wir mal fünf cm hoch sein soll, schneidest du dir 3 cm holz ab und klebst oben die gewünschtensteine 2 cm hoch drauf.. dabei musst du darauf achten, das sie nicht über das holzstück an den seiten hinausschauen.
                    lücken und so kannst du dan mit spachtelmasse zumachen...das ganze am rand noch schleifen und schwarz besprühen
                    grüße
                    michi
                      Re: Sockel...
                      Ich hab im Baumarkt schon die gewünschten "Stämme" / Balken gefunden. Hab aber die Finger davon gelassen, da ich denke das das Holz die Feuchtigkeit aus dem Gips ziehen wird und damit den Trocknungsprozess beschleunigt. Und den Trocknungsprozess möchte eigentlich hinauszögern.
                      Das mit dem Holz hat sich also vorerst erlerdigt. Ich hab momentan zwei Sockel in Planung, deren Grundformen demnächst aus Modeliergips gießen werde. Sobald ich damit fertig bin gibt dazu nen ausführliches TUT ... vorausgesetzt es hat geklappt^^.
                      P.S. Aber danke für eure Tipps!
