Kompressor Problem - Das-Bemalforum
Kompressor Problem
    Kompressor Problem
    Hallo Leute ,
    ich habe folgendes Problem.
    Gestern kam mein langersehntes Airbrush an.
    Die Pistole klappt wunderbar nur mit dem Kompressor gibt es ein Problem.
    Beim Sprühen hatte ich aufeinma Kleckse , als ich dann die Psitole sauber gemacht habe und den Luftschlach abgeschraubt habe , habe ich Wassertropfen entdeckt.
    Die dürften da eigentlich nicht sein.
    Kann es sein das etwas mit dem Wasserabscheider nicht in ordnung ist ?
    In dem Wasserabscheider selber sind nur en paar Tropfen an der Gafäßwand die ich da auch nit rausgepustet bekomme (wie es in der anleitung erklärt ist ).
    Bei dem Kompressor handelt es sich um einen Werhter TC108.
    Hat vielleicht jemand ne Idee was man dagegen machen kann ?
    Oder hat vielleicht jemand den selben Kompressor und schonmal das selbe Problem gehabt ?
    Hoffe mal mir kann da jemand helfen.
    mfg
    CyAniDe
    Re: Kompressor Problem
    also ich hab den zwar nicht aber hast du mal den Kompressor entleert? die füllen sich durchs ansaugen mit der zeit mit kondenswasser. da müsste unten dran ne schraube sein *solltest nicht in deinem Zimmer machen leider draußen oder in der badewanne*.
    einfach Druck drauf und dann die schraube aufmachen wenn nix mehr kommt an Wasser den Kompressor mal hin und her schaukeln *richtig anheben* damit auch wirklich das meiste rauskommt. ansonsten mal alle Dichtungen an der airbrush überprüfen ggf. mal alles nachziehen. den Druck höher onder runter schrauben müsste bei deiner Pistole angegeben sein wieviel Druck die braucht.
    was für eine hast du dir den gekauft?
    Gruß Chee
      Das hier ist die Airbrush :
      http://www.moduni.de/product_info.ph...cts_id/7303500
      und das ist der kompressor:
      http://www.moduni.de/product_info.ph...cts_id/7303135
      Am Kompressor selbst ist aber auch nichts zum aufdrehen. Nur am Wasserabscheider is unten en Ventil. Da kommt aba nix raus.
      Hab das unter Druck mehrmals geöffnet und wieder geschlossen aber es kam nur ein winziges Tröpchen raus. Is auch kaum Kondeswasser im Abscheider drin.
      Wie gesagt nur en paar tröpchen an der Gefäßwand.
      Soll ich die Dichtung vom Abscheider über nacht ma offen lassen damit das Wasser da drin verdunstet und raus kann ? Oder is das keine so gute Idee ?
        Also an den Dichtungen und an dem Wasserabscheider kann es eigentlich nicht mehr liegen. Wenn du den unter Druck aufgemacht hast und da kommt fast nix raus, ist da eigentlich alles in Ordnung.
        Vielleicht hat die AB selbst aber mal nen Schluck Wasser abbekommen, vielleicht beim reinigen.
        Wenn da Wasser an die Falschen Stellen kommt, kricht dir das bis in den letzten Winkel deiner AB und fliegt meistens erst beim Sprühen raus. Kann auch in den Druckluftschlauch kriechen, wenn man die AB dann erstmal weglegt.
        Das Problem hatte ich auch mal.
        AB zerlegen und mal über Nacht an einen warmen Ort legen (auf nen Heizkörper oder so)
        Den Schlauch mal etwas ausschleudern und danach auch über Nacht auf die Heizung.
        Bei mir war's danach gut.
        EDIT:
        Was sonst höchstens noch sein könnte ist dass Wasser im Kessel ist. Dazu den Kessel mal auf 1-2 Bar Druck pumpen lassen, den Kompressor dann auf den Kopf stellen und dann den Druck ablassen.
        Wichtig hierbei ist, dass die AB nicht angeschlossen sein sollte.
        Wenn da nämlich Wasser rauskommt wird's aller Wahrscheinlichkeit ne rostige Schnodderbrühe sein.
          Das Problem hat sich wohl erledigt.
          Lag wohl dadran das ich die Farbe zu stark verdünnt habe und zu nah am Plastik war.
          Das manchma Wasser im Schlauch sein kann ist normal (wurde mir gesagt ) da der Wasserabscheider nit 100% rausfiltern kann da die Luft nach dem Pressen sehr heiss ist und im Schlauch schnell abkült.
          Habs gestern nochma mit weniger Verdünnung und höherem Sprühabstand versuch und es ging alles wieder wunderbar.
          Danke trotzdem an alle für die schnelle Hilfe.
          mfg
          CyAniDe
