grün zeug? - Das-Bemalforum
grün zeug?
    grün zeug?
    Hola!
    Hab noch nicht alles gesehn hier und weiß nicht, ob des schon irgendwo geklärt wurde, aber: Wenn man ne Packung Green stuff aufmacht, trocknet das Komponentenzeug dann aus? Hält sichs länger, wenn ichs in den kühlschrank tu? Wär ja schließlich Blödsinn, sich den Kram dann zuzulegen, wenn man es nur bräuchte um bei einer Person die umgeformten Beinchen wieder aufzufüllen und dann wegzuschmeißen?!
    nah das zeug hält sich schon etwas, so 12 monate dürfte kein grosses problem sein wenns recht frisch gekauft wurde. im kühlschrank solls länger halten aber sicher bin ich mir da nícht. ausserdem kannst du das zeug auch für alles andere verwenden wie abdichten, formenbau oder sonst watt.
      prinzipiell besteht keine Gefahr, dass die Komponenten gesondert austrocknen. Nur beim tatsächlichen Vermischen kommt es zur Aushärtung. Allerdings kann es vorkommen, dass GS, wenn es zu lange gelagert wird, im Bereich wo sich blaue und gelbe Masse berühren schon hart wird. Das ist insofern ärgerlich, da man es hin und wieder nur mitbekommt, wenn man schon am ausmodellieren der Details ist. Ich kann also nur empfehlen die Streifen auseinanderzuschneiden, wenn man den Blister öffnet
        fein, das freut mich.
        ich denke, dann werd ich demnächst auch mit dem umbaun im "großen" stil anfangen, hab ja bis jetzt noch garkeine ahnung davon.
        gleich die erste frage: was ist fimo? und warum ist des so nützlich?
          ich hab schon die Erfahrung gemacht das auch die einzelnen Komponenten hart werden. Das ist mir aber nur im Sommer passiert, bei durchschnittlich 25 Grad in etwa. Es kommt zwar nicht zu einer vollständigen Aushärtung aber die Konsistenz ändert sich doch deutlich.
          Den Tip von Gatman die beiden Teile zu trennen kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Es gibt nicht schlimmeres als wenn sich plötzlich kleine "Knödel" auf einer sonst völlig ebenen Fläche bilden.
          Grundsätzlich würde ich GS immer im Kühlschrank aufheben und etwa eine halbe Stunde bevor du damit arbeiten willst herausnehmen. Da kann nichts mehr passieren.
            fimo ist, anders als greenstuff, ein "polymer clay" (sorry, kenne das deutsche wort nicht)
            greenstuff ist eine epoxyharz modelliermasse wenn mich nicht alles täuscht und hat kaugummi ähnliche eigenschaften
            fimo ist weniger "klebrig", hat andere eigenschaften, geht zB nicht wie GS in seine ursprüngliche form zurück
            fimo wird hautpsächlich von den franzosen verwenden
            wenn du irgendwo weiße, leicht beige (nicht grundierte natürlich) minis siehst kannst du dir sicher sein dass sie aus fimo sind und von einem franzosen kommen
              Viele Modellierer mischen auch ein bisschen Fimo in ihr Gs,da es dadurch angeblich besser zu bearbeiten geht.Außerdem härtet Fimo meines Wissens nie wirklich aus,bzw. viel langsamer.
                Fimo muss eigentlich im Backofen gehärtet werden; beim Mischen mit GS lässt sich aber auch durch Lufttrocknen eine akzeptable Härte erzielen.
                  Hallo. Am besten du besorgst dir eine Rolle wo gelb und blau seperat verpackt sind. Du kannst das GS auch so mischen das es härter bzw. weicher ist. Ein dunkles Grün mit viel blauanteilen ist härter und wird auch härter als eich hellgrünes mit viel gelbanteilen. Wenn du grösere Projekte vorhast würde ich evt mit miliput arbeiten und es als Grundgerüst verwenden, da es steinhart wird.
                  Es gibt auch brown und white stuff, ist aber in den GW läden nicht erhältlich genau wie die GS Stangen.
                  MC
