Farbentot - Das-Bemalforum
Farbentot
    Farbentot
    Es sollte ein schwerer Tag für den Knecht gewesen sein, der letzte Sonntag. Musste er doch ganze 20 liebgewonnene und zum Teil selbst angemischte Farben für tot erklären. Geschätzte zwei Jahre ohne Nutzung oder Wartung haben den Farben so böse zugesetzt, das diese nicht mehr zu retten waren. Das folgende Bild zeigt die armen Gefallenen.
    Es konnte eine absolute Mehrheit an guten alten Ral-Partha Farben unter den Toten festgestellt werden. Da der Knecht darüber hinaus noch Duncan- und Vallejo-Farben einsetzt kann die Vermutung aufgestellt werden, dass der Farbentot etwas mit der Art und Ausführung der verwendeten Transportbehälters zu tun haben muss.
    Zum Glück konnte der Knecht das Gros der Farben wiederbeleben, aufbereiten und mit stahlkugeln versehen um sie so vor dem Tod zu erretten. Für die Sammlung sind dabei 200 Stück der Edelstahlkugeln benutzt worden!
    Das folgende Bild zeigt das trockene Ende eines Hellblau-Grau. Die Farbe war so trocken, dass sie sich ohne Probleme aus dem Farbtöpfen entfernen ließ!
    Neben dem einfachen Austrocknen der Farben gibt es noch eine weitere Extreme: die Zersetzung durch Mikroorganismen und Schimmelpilze (Fungi).
    Die folgenden beiden Bilder sollen euch verdeutlichen, dass selbst ein so hoch künstlich chemisches Medium wie Acrylfarben von Schimmelpilzen und Bakterien als Substrat (Nährmedium) angenommen und verwertet werden kann!
    Beilspiel Schimmelpilz 1
    Beispiel Schimmelpilz 2
    Um derartige unerwünschte Nebeneffekte zu verhindern ist es ein guter Rat, die Farben nur mit entmaterialisierten Wasser, noch idealer, mit einem Acryl Malmedium verflüssigt werden, wen diese zu weit ausgetrocknet sind. Auf keinen Fall einfaches und unbehandeltes Leitungswasser verwenden, da dieses immer einen gewissen Anteil an Sporen und Bakterien enthällt!
    Einen einzigen Vorteil hat die ganze Aktion aber. Jetzt hat der Knecht genug leere Farbtöpfchen für neue Farbmischungen
    PK
    Re: Farbentot
    Hm sieht sehr appetitlich aus .
    Ich hatte zum Glück noch keine solchen Effekte obwohl ich Leitungswasser nehme. Ich hatte mal detilliertes Wasser aber das hat so einen unangenehmen Geruch, dass ich es dann nicht benutzt habe.
      Re: Farbentot
      einfach nur witzig anzuschauen. Ich habe Acrylfarben die älter als 10 Jahre sind, und denen geht es noch gut. Schon komisch sowas.
        ja ihr beiden, ist keine feine sache.
        ich habe auch noch farben, die sind aus den ersten tagen. da ist nichts drann. das problem schien auch rein willkürlich aufzutreten....komisch eben
        aber lehrreich!
          AW: Farbentot
          ..also ich hab hier drei ehemalig befallene stehen, die bisher keinen neuen pilzbefall aufweisen.
          -ich hatte sie testhalber während meines krankenhausaufenthaltes mit dem dort verwendeten desinfektionsmittel aufgemischt...- die schwestern waren so freundlich mir einige zentiliterchen*hust* zu überlassen um diverse altfarben medizinisch zu behandeln...:p
            AW: Farbentot
            das nenne ich mal ein konsequente herangehensweise
            sollge gehen so lange die farben nicht voll und ganz befallen sind, wie es meine waren!
            im allgemeinen rate ich aber davon ab! die gesundheit geht vor!
            PK
              AW: Farbentot
              die farben waren eher paströs bis fest und hatten einzelne schimmeltuffs. die hab ich runtergenommen(großzügig rausgestochert *g* )und dann das desinfektionsmittel als verdünner genommen.
              gemalt hab ich mit den farben bisher nichts, sie stehen so rum, schön markiert.
              ich bin gespannt ,ob sich da noch mal was tut und wenn ja- wo zuerst: bei der verdünnung mit kodan oder mit optisept.
              ist reine neugier gewesen und keine "wichtigen" (nicht mehr erhältliche) farben. aber wegen denen mach ich den test , fals man mal ne "notrettung" machen muß.
              -überhaupt...wenn ich mich so am bastelplatz umschaue , könnte ich mal wieder aufräumen....
              ich schätz dann kommt ne halbe praxis an ursprünglich medizinischen gegenständen zusammen , die nun hobbyzweckentfremdet sind
                AW: Farbentot
                @ Pinselknecht:
                Vielleicht hat der scheinbar willkürlich auftretende Schimmelbefall etwas mit dem Pinsellecken und der eigenen Gesundheit zu tun?
                Hattest du einen schlimmen Husten als du die Farben das letzte mal benutzt hast?
                  AW: Farbentot
                  Frührtcals dunkan noch andere Töpfe hatte, haben die Farben oft geschimmelt, aber da kam eben viel Luft in die pötte
                    AW: Farbentot
                    ROFL... *Räusper* Oder war das ernst gemeint...???
                    Also für mich ist der Sonneneinfall entscheidend gewesen. Als ich noch maltechnisch gesehen meinen Hobbyraum im Keller hatte, waren solche Schimmelpilzebefälle nicht zu bemerken. Erst als ich mit meinen Sachen ins Erdgeschoss zog hatte ich an einer Farbe diese Erscheinung. Allerdings auch nur an einer...
                    Zum Malen und Verdünnen benutze ich auch Leitungswasser, allerdings aus dem eigenen Brunnen (Härtebereich 1 => bis 7° deutsche Härte, leicht erhöhter Magnesiumanteil...). Und Pinselschlecken tue ich auch!
                    @PK: Mögen die tapferen Recken in Frieden ruhen. Der Malhimmel sei ihnen gnädig!
                      AW: Farbentot
                      Danke euch
                      und nein, bei mir waren es 2 a Malabstinenz!
                      Daher mangelnde Pflege!
                      PK
                        AW: Farbentot
                        also am lichteinfall kan es bei meinen farben eigentlich nicht gelegen haben, denn ich bewahre die meisten gw-farben nicht in den originaltöpfen auf, weil die zu schnell austrocknen.
                        ich habe sie in filmdöschen umgefüllt und die sind bekannlich extrem lichtdicht -und luftdicht eben auch, das verbesserte die lagerung bei mir ungemein ;-)
                        lg corinna
                        ps. filmdöschen gibt es meist auf anfrage im fotoladen des vertrauens kostenlos....
                          AW: Farbentot
                          Ja @Schmierfink, die gehen auch.
                          Nur komisch, Fasses die immer noch gibt in
                          Zeiten der digitalfotografie
                            AW: Farbentot
                            *lach** @ Pinselknecht
                            ich kenn noch so einige leute, die schwören auf klassische fotografie.
                            das mit den filmdöschen hatte sich mal ergeben, ich dachte wenn sich die plörrigen seidenmalfarben darin aufbewahren lassen, müßten die gw längst gehen...^^
                              AW: Farbentot
                              Ich hab bisher noch nie was von verschimmelten Farben gehört, oder gesehen. Das einzige was ich kenne sind vertrocknete, aber das auch zuletzt zu REVELL-Zeiten, die auch schon bald 10 Jahre her sind. Ich tu immer mal wieder ein zwei Tropfen Wasser in die Töpfe, und schüttel sie kräftig. Hatte schon ewig keine toten zu beklagen. Obwohl alle meine Farben (mittlerweile 100% GW-Farben, keine REVELL mehr oder sowas) im direkten Licht unterm Fenster stehen. Ich glaub das es da kein Muster gibt wer verschimmelt und wer nicht. Es gibt eben kranke und schwache von Geburt an.
                              Mögen die Farbengötter ihnen gnädig sein
                              LG The Artfist
                              Basing is my religion
                              1314#8088
                              like it? click it:D
