Schon wieder eine Airbrush gesucht... - Das-Bemalforum
    Moinsen!
    Geburtstag vorbei und nun stellt sich die Frage was man mit dem ganzen Geld anfangen soll was man bekommen hat...
    Da ich ja schon länger mit einer Airbrush liebäugele hätte ich gern Euren Rat. Habe mich zwar schon Informiert aber ob das was ich mir so ausgeguckt habe was taugt ist eine andere sache.
    Als Buget habe ich 160 Euro zur Verfügung.
    So hier mal 2 Kompresoren die ich mir ausgeguckt habe:
    Nr.1:
    http://www.amazon.de/Airbrush-Mini-K...0632404&sr=8-5
    Technische Daten:
    Typ: Kolbenkompressor, öfrei
    Leistung: 120 Watt
    Drehzahl: 1450 / 1700 U/min
    Normvolumen: 23 l/min
    Druckeinstellbereich: 0 - 4 bar
    Regelbereich: ein: 2,0 bar aus: 4,0 bar
    Realer Arbeitsdruck im Dauerbetrieb: 0,35 - 2,5 bar
    Max. Druck: 6,0 bar
    Tankvolumen: 3 l
    Schlauchanschluss: 9,7 mm / 1/8 Zoll
    Kabellänge: 1,9 m
    Düsen: geeignet für alle Arten von Airbrush mit Düsen von 0,2 - 1,0 mm
    Abmessung: 310 x 135 x 350 mm
    Gewicht: 5,2 kg (leicht und tragbar)
    Geräusch: ca. 49 dB (sehr geräuscharm)
    Überhitzungsschutz: vorhanden
    Abschaltung: Start / Stop Automatik
    Lieferumfang:
    Kompressor AS186 mit Druckminderer, Tank, Filter, Wasserabscheider und Manometer, stufenlos regelbar von 0 - 4,0 bar.
    Nr2:
    http://www.amazon.de/Airbrush-Kompre...0632404&sr=8-4
    NEU EINGETROFFEN!!! KOMPRESSOR z.B. für AIRBRUSH - MODELL ATZ 990-88 TP FN NEU & OVP Beschreibung: Der Kompressor ATZ990 ist qualtitativ sehr hochwertig und zuverlässig. Ausserdem verfügt das Gerät über einen 3l- Drucktank und ist mit einem Schutzgehäuse ausgestattet. Highlight bei diesem Kompressor: Dieser verfügt über 2 Anschlüsse (1/ und 2 Manometer - somit kann im Airbrushbereich mit 2 Pistolen gleichzeitig gearbeitet werden. Jegliche Pistolen erhalten Sie auch bei uns! Einfach anfragen oder im Shop! # Ölfrei # Verfügt über eine automatische Start/Stop-Funktion # Kann nicht überhitzen! # Sehr geräuscharm mit nur ca. 62dB # Hochwertig und tragbar (mit Tragegriff) # Pulsierungsfrei # Druckregler und Manometer # Luftfilter # 2 Airbrushpistolenhalter # Drucktank 3 l # Arbeitsdruck: 0 - 4 BAR # Gewicht ca. 8,2kg # Abmessungen 320x184x300mm # Geschwindigkeit 1450/1700 rpm Die Start/Stop-Automatik funktioniert folgendermaßen: z.B. Auto Stop : Start bei 3 BAR (43psi) - Stop bei 4 BAR (57psi) Im Bereich Airbrush sollte man den Druck von 3,4 BAR nicht übersteigen. Der Kompressor ist für Pistolen mit 0,2mm bis 1,0mm Düsendurchmesser ausgelegt. Durch den Drucktank erhalten Sie einen pulsierungsfreien und konstanten Druck. Da der Kompressor immer wieder den Druck hält und nur hin und wieder anspringt, erhöht sich dadurch auch die Lebensdauer des Gerätes, da dieses ja nicht permanent durchläuft. Einen Großteil der Luftfeuchtigkeit wird auch zurückgehalten durch den integrierten Luftfilter. Das Kabel verfügt über eine Länge von 1,9m.
    Und als Pistole:
    http://www.amazon.de/Profi-Airbrush-...632179&sr=8-12
    oder
    http://www.amazon.de/Profi-Airbrush-...0632179&sr=8-4
    Und machen will ich mit dem kram: Grundieren, Panzerbesprühen, gröbere Detailarbeiten - für die feinheiten will ich weiterhin den Pinsel nehmen.
    Danke schonmal für Eure mühe!
    Gruß,
    Jörg/Kyuss
    Zuletzt geändert von Kyuss; 20.03.2011, 16:03.
    <Meine Welt...>
    AW: Schon wieder eine Airbrush gesucht...
    Hallo Jörg,
    zu den Gun´s kann ich Dir nicht viel sagen, kenne ich nicht. Ein Tipp aber mal. Da Du in der Nähe von Berlin wohnst, ist es kein Problem in einem guten Airbrushladen vorbei zu fahren, es gibt ein paar sehr gute. Und vor Ort schaue Dich um und probiere die verschiedenen Gun´s aus. Damit dürftest Du am besten fahren, ehe Du es später bereuest irgendwas zu kaufen. Mir kommt der Preis der beiden arg wenig vor, wenn man bedenkt, was gute Gun´s normalerweise kosten. Falls Du einen guten Laden suchst, sag Bescheid, ich kann Dir die Adresse geben wo ich immer hingehe. Vor allem bekommst Du vor Ort auch Beratung, egal in welchen guten Laden Du gehst.
    Zu den Kompressoren. Schaue dir die Teile ebenfalls vor Ort an und vor allem wenn sie laufen, nicht dass deine Nachtbarschaft jedes mal falls du brusht denkt, da startet ein Jet. Vor allem in den Abendstunden wird so etwas immer wieder gerne gehört.;-)
    Gruß DerHans
      Moinsen die Pistolen sind beide Schrott, damit kannste Grundieren und 1 zu 1 Automodelle lackieren das wars auch schon.
      Kompressoren sollten nen Tank haben sonst kannst du die vergessen.
        Den ersten Kompressor, bzw einen sehr ähnlichen, hab ich hier (KAS186, sieht komplett gleich aus) und bin recht zufrieden damit. Hatte vorher einen von einem 10Jahre alten billigen Revell set, das war der Neue sehr viel angenehmer, den kann man denke ich auch nach 22h problemlos laufen lassen. Wenn das derselbe ist denke ich nicht dass man für das Geld was besseres findet.
        Die Pistolen kommen mir ohne Markennamen etwas komisch vor, da wäre ich vorsichtig. Sieht grob nach Fengda aus, ein chinesischer Hersteller von dem ich mal gehört habe dass die noch nicht die Qualität von westlichen Herstellern haben.
        Ich hab seit kurzem eine Fengda Fineline(FL-C), da kommen die kritischen Teile (Düse und Nadel) und Endkontrolle/justierung von einer deutschen Firma (kostet dann ca. 50E). Bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Auch hier denke ich dass man für das Geld nichts besseres kriegt (die grossen Namen fangen grob bei 100E an).
          Zum Einstieg reichen diese billigen Airbrush oft aus, wenn man einfach mal ein Gefühl kriegen will. Dann hat man noch nicht gleich 150 EUR aus dem Fenster geworfen. Allerdings hat man einfach auch nicht lange Freude an so einer Pistole. Motto: Billig gekauft ist zweimal gekauft...
            ICh habe ein Revell kompressor mit 51dB
            Das ist einfach zu laut auf dauer!!!!
            auch 48db sind zu laut!
            Als einsteiger Airbrush model kann ich dir die H&S ultra empfehlen
            0,2mm düsensatz ca 70 €
            bleiben noch 90 euro für den kompressor und in der preisklasse sind die alle ohrenbetäubend laut
            du solltest beim Dealer vorort mal vorbeischauen,
            diese habe oft einsteige angebote als kompletset. mit etwas lauteren Kompressor
            und was wichtiger ist, du hast ein ansprechpartner vor ort, Ebay ist hier mal ein echt schlechter händler.
              Boah, sind die laut! Also mit den Kompressoren wirst du keine akustisch Freude haben.
              Kompressoren ohne Tank sind nicht per se schlecht. Ich habe nach langen Jahren mit Tank jetzt einen ohne Tank und bin damit auch zufrieden. Man muß nur dran denken, (unabhängig von der Automatik) ab und zu eine Pause zu machen, damit er sich etwas abkühlt. Gegen das übliche Kondenswasser in der Leitung (durch den Druckabfall in der Leitung, hat nichts mit dem Wasserabscheider zu tun) hilft ein transparenter Schlauch, so daß man die Tropfen vorher kommen sieht. Natürlich kann man auch am Schlauchende vor der Airbrush noch einen Wasserabscheider einfügen, aber du bist ja auf Budget und so. Ein etwas voluminöserer Schlauch ist bei tanklosen Kompressoren auch von Vorteil, wegen der Windkesselwirkung. Macht die Industrie in Heizungs- und Klimaanlagen seit Jahrzehnten im großen Maßstab auch so, um den Druckkessel und dessen teure Revisionen einzusparen. Funktioniert also
              Ach ja, mein Kompressor heißt AS 18-2, aber frag nicht, wer den herstellt. Habe das Teil schon 3-4 Jahre und den Karton längst entsorgt.
                Danke Euch für die Antworten. Werd mich dann doch noch etwas schlauer machen und vielleicht noch ein wenig warten...
                [Tante Edit Sagt:]
                @ NogegoN
                Kann es vielleicht der sein Kompessor sein den du hast ==> Klcik
                Zuletzt geändert von Kyuss; 21.03.2011, 13:51.
                <Meine Welt...>
                  Ja, genau der ist das. Hatte bisher auch nie Probleme damit von wegen zuwenig Druck oder so (siehe Kundenrezension). Und der ist absolut leise, da kann man nebenher och fernsehen oder sich normal unterhalten. Der schnurrt so vor sich hin, neigt aber zum wandern. Ich habe den deshalb auf dem Fußboden stehen.
