Sekundenkleber von Zinn lösen - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    leider habe ich über ein Teil einer Mini Sekundenkleber geschüttet. Dadurch ist alles verklebt und alle Details auf nimmerwiedersehen... :/
    Ist euch ein Weg bekannt wie ich den Sekundenkleber ablösen kann ohne Feile?
    Gruß,
    Sascha (Verdemis)
    AW: Sekundenkleber von Zinn lösen
    Wenn es keine Plastik ode Resinminiatur sein sollte, dann müßte hier eigentlich Aceton gute Dienste Leisten.
    -Äthiopisches Sprichwort
      Plastik-oder Metallmini?
      Wenn sie aus Metall ist würde ich die Miniatur einfach mal in Verdünner/Pinselreiniger werfen und dann mit ner alten Zahnbürste versuchen den Kleber zu entfernen ( wie bei ner Entfärbung).
      Evtl. klappts ja...
      This is the nature of war. By protecting others, you save yourself. If you only think of yourself, you’ll only destroy yourself.
        Debonder.
        Gibt es im Modellbauladen, von diversen Herstellern. Ich habe welchen von CMK. Da ist Nitromethan drin. Funktioniert prima und läßt die Mini heil. Ist außerdem ein superschneller Entfärber (sekundenschnell...).
          Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es versuchen.
          Gruß,
          Sascha (Verdemis)
            ganz einfach und ohne Chemie: das Teil in sehr warmes/ heißes Wasser geben, mit der Zahnbürste drüber - fertig. Musst kein Geld für Mittelchen ausgeben, die meisten Sekundenkleber streichen bei dieser Methode die Segel.
