Ausgetrocknete Erde / Wüstenboden - Das-Bemalforum
    Hiho,
    zur Zeit arbeite ich an einer kleinen 40K Ork Biker Armee. Der Plan sieht vor, hauptsächlich laute, stinkende und Staubwolken in die Luftblasende Bikes zu verwenden. Eine Themen Armee voller wahnsinnger Mopedfahrer hat mich schon eine Weile gereizt.
    Lang hab ich rumüberlegt, was als Bases wohl cool wäre und bin schlussendlich auf die Idee gekommen eine ausgedörrte Wüstenlandschaft zu verwenden.
    Da ich hierzu noch kein Tutorial gesehen habe, nütze ich die Chance und schreib eins.
    Hierfür hab ich mir beim Battlefield diese "Tote Erde Paste"geholt: http://www.shop.battlefield-berlin.d...rde-paste.html
    Der Hersteller ist Ziterdes: http://www.ziterdes.de/ziterdes/de/p...atID=&subcatID=
    Geliefert werden ein Grundiermittel, die Paste und eine Spachtel (im Bild ist nicht das Original abgebildet)
    Als Bases hab ich die Big-Biker-Bases (deutlich breiter als die Originalen, die waren mir zu mickrig), verwendet die in Zusammenarbeit mit PK Pro entstanden sind:
    http://www.pk-pro.de/index.php?page=categorie&cat=79
    Mit der Spachtel muss erst die Grundierung aufgetragen werden (diese schaut für mich aus wie Leim). Schaut trocken dann so aus:
    Wenn das dann trocken ist, kommt ebenfalls mit der Spachtel die Tote Erde Paste drauf:
    Habs dann übernacht zum trocknen stehen gelassen, je dicker die zuvor aufgetragenen Schicht war, umso grösser wurde die Risse.
    Über den Rand überstehendes Material kann ganz einfach mit dem Bastelmesser abgekratzt werden, wahre Orks verwenden hierfür aber einen Spalta:
    Da ich zu faul zum grundieren war, hab ich die Farbe gleich draufgeklatscht. Hält bisher super.....
    Diese Technik hat ein Kumpel verwendet um Bases mit erkalteter Lava darzustellen, bei denen in den Spalten noch ein roter Schimmer zu erkennen ist. Schaut auch cool aus.
    Edit: Ganz vergessen dazuschreiben dass das Material sehr ergiebig ist. Hab bisher 20 Bases gemacht, 1-2 mm dick bestrichen und dafür etwa die halbe Dose gebraucht.
    Gruss
    moses
    Zuletzt geändert von moses; 04.01.2012, 18:53.
    AW: Ausgetrocknete Erde / Wüstenboden
    Sehr geil!
    Danke für die Bebilderung und Erklärung!!
    Bisher habe ich mich noch nicht an diese Paste rangetraut, keine Ahnung warum - ein super Ergebnis!
      Jupp, ich benutze sie inzwischen auch gerne. Einziges Problem was ich noch habe ist, dass die Risse teilweise zu fein werden und ich sie mir dann wieder mit Farbe zukleister (fette Finger und so...). Deine sind aber gefühlt größer geworden, wie dick trägst du die Grundierungspaste auf? Ich habe die bisher recht dünn "bepinselt", ggf. liegt es ja daran.
        @ Ynnead
        Wie du dieses dicke Zeugs mit dem Pinsel drauf bekommst ist mir nicht ganz klar....
        Von der Dicke her denke ich das so um 1-2 mm sind. Wie gesagt, je dicker desto grösser die Risse.
        Beim bemalen hab ich erst grob mit einem dicken Pinsel drüber gebürstet, und dann mit einem Wash dick eingemalt. Das hat die Risse schön herausgeholt. Manchmal ist noch etwas Weiss durchgeschienen (weil ich zu faul zum grundieren war...), dies hab ich dann einfach nachgebessert.
        moses
          Danke sag mal hast du das mal bei 20mmx20mm Bases getestet ????
          Ich bin immer noch auf der suche nach einer schnellen und günstigen Lösung für meine Untoten :D
          Warhammer: Khemri ca. 6000 P
          Chaos ca. 4000 p
          Freebooter's Fate
          : Bruderschaft
            Hi Chuck,
            mein Kumpel hat das bei 20mm Rundbases gemacht und es funktioniert perfekt. Wüsste also nicht warum es bei 20mm Quadratbases nicht klappen sollte.
            moses
              Das warten hat ein ENDE danke für die Info. Wie hast du die auf dem Bild bemalt???? Sehen sehr geil aus :D
              Zuletzt geändert von Chuck27; 05.01.2012, 21:19.
              Chaos ca. 4000 p
              Freebooter's Fate
              : Bruderschaft
                Das Ergebnis ist der Hammer! mit Lava bestimmt richtig cool und für ne Wüstenspielplatte auch richtig gut geeignet
                  Ne, nicht die "Paste", ich meinte den "Grundierungsleim". Die Paste trag ich auch ganz normal mit einem Spachtel auf.
                    ah, jetzt versteh ich was du meinst....
                    Hab einfach einen fetten Tropfen von der Grundierung direkt auf das Base gemacht, und dieses dann mit der Spachtel verstrichen.
                    Hab mir hier keine Gedanken zur Dicke gemacht. Einfach drauf klatschen und fertig.
                    Nie vergessen die Spachtel zu waschen, dann kann sie auch öfters verwendet werden...
                    moses
                      @ chuck
                      hab GW Farben verwendet, als erstes direkt auf die harte Paste Graveyard Earth, dann ein grosszüger Wash mit der alten Brown Ink (keine Ahnung obs die noch gibt), dann grob mit Graveyard Earth trockenbürsten und das gleiche nochmals mit Bleached Bone. Diese beiden Schritte hab ich bei Bedarf auch mehrmals gemacht.
                      moses
                        coole Sache. Danke fürs Tut.
                        Andreas
                        Meine Putty&Paint Gallerie
                        Meine CMON Gallerie
                          Kann an die Grundierung eigentlich einfärben, dass man einen Grundfarbe Effekt erhält?
                            hm, keine Ahnung bisher hab ich da noch nicht drüber nachgedacht.
                            Da das Zeug zähflüsssig ist, sollte dies aber möglich sein.
                            Oder wenn es trocken ist direkt auf die Grundierung Pinseln.
                            Probiers doch mal aus und poste das Ergebnis hier.
                            moses
                              Dazu muss ich aber erst mal mir das Zeug kaufen
                              Das werde ich machen sobald ich mal an meine Projekte komme aber das wird noch und dann werde ich auch was posten.
