Modellwasser von NOCH - Das-Bemalforum
    Hallo Leute
    Da ich jetzt schon einige male gefragt wurde, welches Modellwasser ich für meine Minis benutze, werde ich das nun mal hier genauer erläutern
    Ich nutze das Modellierwasser von NOCH.
    Die Herstellerfirma ist Woodland-Scenics
    Es gibt 2 Sorten von NOCH-Modellwasser.
    1. Modellwasser C1211 Realistic Water - Für Flüsse, Seen und Bäche.
    470mL Flasche für ca. 20€.
    2. Wassereffekte C1212 - Water Effects – Für Wasserfälle, Wellen, Stromschnellen
    230 ml Flasche für ca. 15€
    Modellwasser - Realistic Water ist eine sehr flüssige Flüssigkeit, daher muss man darauf achten, dass man es nur in eingeschalte und/oder in tiefe Teile einer Base/Sockels gießt!
    Modellwasser verarbeitet man am besten in 1-3 mm starken Schichten. So härtet es am besten aus.
    Ungefärbt wird es nach dem Durchtrocknen durchsichtig und man kann den Untergrund gut sehen. Da bietet sich eine Untergrundbemalung und/oder Gestaltung an.
    Wenn man das Modellwasser - Realistic Water anfärbt, muss man darauf achten, dass schon ein klitze kleiner Tropfen Farbe reicht um das Modellwasser - Realistic Water einzufärben. Das Modellwasser - Realistic Water härtet dann in der gewählten Farbe aus und der Untergrund wirkt noch durch!
    Wassereffekte - Water Effects ist für Wasserfälle, Wellen und Strömungen. Es ist nicht so Flüssig wie das Modellwasser - Realistic Water und härtet schneller. Man kann es laut Hersteller auch mit dem Ersten mischen, um kleinere Stromschnellen zu modellieren.
    Beide Modellwasser kann man während des Aushärtungsprozesses noch mit einem nassen Modellierwerkzeug leicht formen!
    Es hat aber die Eigenart, sich immer wieder in die Ausgangsform zurückzuziehen.
    Modellwasser hat das Bestreben, wie normales Wasser auch, sich in kleine Ritzen oder Spalten zu ziehen (Kapilarwirkung).
    Man muss darauf achten, dass man an den Wasserflächen keine Lücken lässt, wo sich das Modellwasser hochziehen kann!
    Am besten man modelliert eine Art „Wanne“ für das Modellwasser!
    WICHTIG
    Lasst niemals irgendeine Art von Schaumstoff auf das Wasser kommen beim transport der Mini! Schaumstoff reagiert auch mit dem ausgehärtetem Wasser und frisst sich in das Wasser rein!
    Und jetzt auf und versucht es selber
    Bei Fragen oder Problemen, meldet euch ruhig bei mir
    Der Knecht
    Hi Pinselknecht,
    stellst du noch den link rein, wo du das Produkt herbekommst
    mit rein :?:
      hört sich ja eigentlich recht gut an, bis zu dem punkt...
      WICHTIG
      ...das finde ich merkwürdig...
      aber naja...sowas sollte sich ja vermeiden lassen können...
      danke für den kleinen erfahrungsbericht... bin sowieso im mom auf der suche nach etwas mit dem man wasser darstellen kann...da gibts ja die unterschiedlichsten mittelchen...
      mfg candy
      Elfen haben doofe Ohren...
        @TheDark: Das Zeug bekommt man in jedem gut sortierten Modelleisenbahnhandel und falls sie es nicht dahaben, können die das eigentlich immer bestellen. Es gibt zwar eine Seite von NOCH, aber da darf man nur als Händler bestellen.
        Mercy is for the weak.
        Vahilors Art Blog
          jo, vahilor hat recht...das bekommst du in jedem modellbauladen!
          und candyman, ich musste diese leidige erfahrung machen...darum sage ich es....irgendwie reagiert der schaumstoff mit dem modellwasser. was weiß der teufel, was da für eine reaktion abläuft
            Ist es besser als das Vallejo-Zeugs?
            Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
              Re: Modellwasser von NOCH
              Zitat von Pinselknecht
              WICHTIG
              Hmm, könnte da eine dünne Schicht Lack helfen? Ich denke da zB. an den Klarlack von GW, der ist imho auch ohne Lösungsmittel und glänzt auch noch so richtig schön =].
              Heulthread
                würde ich nicht tun...steht sogar in der gebrauchsanweisung....kein lack mehr da drüber!
                und beim einbau des wassers schön aufpassen, denn das zeut ist flüssig wie "wasser" am anfang
                wenn ihr es nicht richtig einbaut läuft es überall hin und versaut euch einiges!
                und das von vallejo kenne ich nicht...nie ausprobiert...sollte aber eigentlich das gleiche sein!
                  Ich hab mit dem Nochwasser keine Langzeiterfahrung, wie ist es in der Stabilität, soll heißen, kann es mit der Zeit reißen ? Ich hab da öfters was drüber gelesen...
                  Gruss Mark :D
                    ja, ich auch.....ich denke, wenn du deine minis direktem uv licht aussetzt wird es schnell passieren....wäre ja mal ein geiler eis-effekt
                    das werde ich gleich mal ausprobieren!
                      hiho,
                      hab gerade für einen geländesatz fluss segmente gemacht und dafür NOCH water-drops benutzt.
                      Das ist ein plastikgranulat das zusammen mit weichmacher im ofen erhitzt wird und dann direkt eingesetzt wird. Ich muss schon sagen das der effekt doch recht gut ist, vorteile hier: das wasser ist schnell ausgehärtet und nach ca. einer halben stunde ausgekühlt und fertig, man kann im nachhinein welleneffekte machen und die oberfläche mittels haarfön bearbeiten, sehr dicke schichten sind möglich bei schönem wassereffekt. nachteile: der untergrund muss relativ wärmebeständig sein, das zeug sollte nicht auf die finger kommen bei 120° :/ ohne spezielles farbgranulat kann man es nicht einfärben, es gibt jedoch ein farb-pack dafür von NOCH.
                      kostet 9.95 für granulat und weichmacher die ca. 300ml flüssigkeit entsprechen.
                        ja coole sache...das wäre doch mal die sache....und für geländeteile absolut geeignet!
                        danke für den tip. da werde ich mir doch noch mal die seite anschauen!
                          Hi All. Von NOCH gibt es einiege Produkte zum Wasser gestalten.
                          Gewässergrund Farbset
                          2K Wasser Gel
                          Water Drops
                          Wildbach Set
                          Gewässergestaltung Learning Kit
                          Modellwasser
                          Wassereffekt
                          Bei Conrad haben die fast alles da und noch einiege Produkte mehr.
                          http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...c=X&~cookies=1
                          Gruß Martin
                            die Pellets von Noch habe ich vor zwei Jahren mal ausprobiert, an dem Tempel auf meiner Internetseite, man kann damit ja gleich schön hoch auffüllen, leider hatte ich die Temperatur etwas unterschätzt...
                            An dem Tempelbasin war alles wasser und hitzefest verkleidet, also den Tempel auf dem Wohnzimmertisch gestellt und das erhitzte Wasser eingefüllt ... Plötzlich fing es an zu sprudeln.. mein erster Gedanke "zu hoch und zu viel eingefüllt...!!"
                            Dann wurde das Sprudeln immer schlimmer, ich fing an zu schwitzen...
                            Nach ca. 2 Minuten fing es an kräftig zu qualmen... ich war dem Nervenzusammenbruch nahe.. ich hatte zwar eine Unterlage auf den Holztisch im Wohnzimmer gestellt...........
                            Der Qualm wurde immer schlimmer, meine Nerven lagen brach... dann lies es endlich langsam nach...
                            Die Moral von der Geschichte der Tempel sah gut aus, aber der Wohnzimmertisch hatte eine schöne und große Verfärbung, wo der Tempel stand ! Mit den Peletts äußerste Sorgfalt walten lassen und nicht, wie ich, auf einen Wohnzimmertisch stellen...
                            Gruss Mark :D
                              ui, dass kann ich mir lebhaft vorstellen....danke für den tip!
