Einfache Spinnweben - Das-Bemalforum
Einfache Spinnweben
    Einfache Spinnweben
    Hallo zusammen.
    Nachdem ich schon mehrfach nach dem "Rezept" für meine Spinnweben gefragt wurde, hier also eine kurze Anleitung.
    Ihr braucht erstmal irgend eine Watte. Ich verwende meist ein Wattepad meiner Freundin. Einfach auseinander reißen.
    Jetzt zupft ihr euch ein kleines Stückchen Watte mit einer Pinzette heraus.
    Als nächstes zupft ihr euch das stück Watte so zurecht, daß es flach und nicht mehr zu dicht ist.
    Jetzt schneidet ihr einfach zu lange einzelne Wattefäden ab, damit die Spinnweben nachher
    nicht zu lose aussehen.
    Nu wird es tricky. Rührt euch etwas Leim mit Wasser an, bis ihr eine milchige Konsistenz habt.
    Jetzt wird es Zeit zu überlegen wo die Spinnwebe hin soll. Da wo sie hin soll, tragt ihr an einer kleinen Stelle die Leimmischung auf. Hier befestigt ihr jetzt eine Seite der Watte und lasst es etwas antrocknen. Jetzt nehmt ihr den Pinsel und befeuchtet ihn leicht mit der Leimmischung. Damit "zieht" ihr nun das lockere Watte Stück an eine freie Stelle der Base und klebt es mit dem Leim im Pinsel fest. Versucht dabei die Wattefäden einigermassen auf Spannung zu bringen damit die Spinnweben einigermassen natürlich wirken. Jetzt nur trocknen lassen und später evtl. noch einmal mit der Leimmischung nacharbeiten da die Fäden beim trocknen manchmal an Spannung verlieren.
    FERTIG!
    AW: Einfache Spinnweben
    Sehr schön, muss ich direckt mal testen,
    sehen aus, wie uralte Spinnweben.
    Danke Dir.
      Yep, das sieht seeeehr genial aus!!!
      Vor allem bei den kleinen Knötchen könnte man meinen, dass da die Baby-Spinnen drin sind...
      GLG
        Super, das wollte ich dich eh mal fragen, das werde ich gleich bei einem aktuellen Projekt ausprobieren. Danke fürs zeigen
          Oh, ich hab das erst falsch verstanden... Wo bekomme ich jetzt ne neue Freundin her? :D
          Nee, super Artikel! Danke für den Tipp ^^
            @Sgt: Ja das find ich bei den Wattepads auch so genial. Normale Watte hat diese kleinen Knubbel nicht, gerade die sehen aber aus wie kleine Spinnen Nester.
            @Zappo: War klar, daß sowas von dir kommen musste.
              Sieht echt nicht schlecht aus^^ man hätte meinen können, es sieht etwas wie die Airbrush-Methode aus.
              Aber man kann die Spinnweben auch mit Uhu "Flinke Flasche" machen. Find aber grad das YT Video nicht dazu.
                Hey Jürgen schaut echt gut aus. Finde Watte nur meistens etwas zu weiss. Ich hab letztens echte Spinnweben genommen. Ähnlich verarbeitet wie Du die Watte. Für die Masse musst Du da aber ne Weile sammeln...
                  und beim Sammeln auf die rachsüchtigen Spinnen achten. Flinke Flasche habe ich schon ausprobiert und dies hier wird auch gespeichert. Danke
                    Ich stell mir grad vor wie Tuffskull im Keller rumläuft und Spinnweben auf ne Spule wickelt... xD.
                    Bei der Uhu-Technik kann man bestimmt die Fäden etwas einfärben, indem man evtl. leich mit einem Pinsel voller Farbe drüberfährt, oder evtl. sogar den Klebstoff weiß einfärben..? müsste man echt mal probieren, obs aber dann noch funktioniert... hm...
                      @BC
                      http://www.das-bemalforum.de/dynamic...entry.php?e=78
                        @BC es war eher ne Dose als ne Spule...
                          Ah! :D Danke Trull. Wann gibts denn von dir wieder was zu bewundern?
                          Hast Du ein Werk wo man das mal sehen kann?
                          Zuletzt geändert von BlackCherry; 10.02.2013, 11:14.
                            Jo ist aber noch nicht veröffentlicht. Werd ich erst zum 15. posten
                              Die Methode mit der flinken flasche funktioniert auch wunderbar, nur meiner meinung nach nicht gut auf flachen strukturen oder auf sehr kleinen flächen. Man muss halt individuell entscheiden welche technik wo besser klappt und natürlich auch mit welcher technik man persönlich am besten klar kommt. Ich komm mit der uhu methode persönlich nicht so gut klar, aber das merkt man erst wenn mans ausprobiert hat.
