Tutorial Rost und Staubeffekte mit Farbpigmenten Weathering - Das-Bemalforum
    Nachrosten oder Staubeffekte bei Figuren
    Da in Bezug auf das Verwenden der Pigmente einige Unklarheit herrscht, habe ich hier einmal ein kurzes Tut geschrieben:
    Die Technik stammt ja aus dem Panzer-Plastikmodellbau...
    Du kannst fertige Pigmente aus dem Modellbau nehmen (bekommt man in kleinen Döschen) oder in jedem Künstlerbedarfladen Pastellkreide (nicht diese mit Öl !) holen. Diese Pastellkreide bekommst Du in allen Farbrichtungen, es sind aber vor allem die verschiedenen Brauntöne evtl. auch Grüntöne interessant... mit rötlichen Brauntönen Kannst Du Rost nachbilden mit den helleren Brauntönen prima Wüstenstaub...
    Die Kreiden sind am Riegel, Du musst hier erst noch mit etwas Sandpapier die gewünschte Menge abschmirgeln...
    Mann kann die Kreiden nicht einfach mit dem Pinsel auftragen, diese brauchen ein Trägermittel, z.B. ein Firnis (Matt, kein Glanz !) oder eine Lösung auf Alkoholbasis (gibt es in jedem Modellbaubedarf).
    Hier gibt es zwei Methoden....
    1.) Den Firnis zuerst mit dem Pinsel auf die Stellen auftragen und dann sofort leicht das Pigmentpulver mit dem Pinsel hinterher, der Firnis wird sofort eingefärbt (leicht) und es entsteht ein verstaubter oder rostiger Eindruck, je nach Farbart. Natürlich kann man hier auch verschieden Farbrichtungen vorher mischen.
    2.) Dies geht besser mit dem Verdünnungsmittel auf Alkoholbasis, die Pigmente mit der Verdünnung mischen und mit dem Pinsel leicht auf die gewünschte Stellen streichen, dies funktioniert ebenfalls sehr gut und man kann mehrere Lagen anbringen, natürlich erst, wenn die vorherige trocken ist.
    Wenn man hier z.B. in das Verdünnungsmittel sehr viel Pigmente einbringt , gibt es eine sehr dicke Paste, die wunderbar geeignet ist um dicke Rostnarben an Rüstung oder Räder darzustellen.
    Das war es schon, ein Problem mit dem Lackieren der Figuren hinterher gibt es nicht. Die Effekte, die man damit hinbekommt, kann jeder einmal auf den entsprechenden Panzermodellbauseiten oder auch in franz. Foren überprüfen, das ist die Arbeit auf alle Fälle wert, bei Figuren ist der Staubeffekt besonders an den Beinen sehenswert...
    Gruss Mark :D
    Beispielbild von Verwitterungen aus dem Panzermodellbau:
    Re: Tutorial Rost und Staubeffekte mit Farbpigmenten Weather
    hi mark..
    der firnis müsste dann ja auch auf alkoholbasis sein oder?!
    holt das nicht die farbe wieder runter wenn ich mit dem pinsel drüber streiche?
    mfg candy
    Elfen haben doofe Ohren...
      Hi Candy;
      nein, da kannst Du normalen Acryl nehmen, z.B. Valleyo.
      Der Alkohol löst nichts an, ich male Weathering ja auch ab und zu mit Öl und Terpentinersatz (White Spirit) über Acryl... geht problemlos...
      Die meisten Öl-Maler, die ich kenne, nehmen Acrylfarbe z.B. auch als Untermalung für ihre Ölfarben+Terpentinverdünnung (die decken ja oft nicht gut)...
      Gruss Mark :D
        ah...super...thx
        nur mal so am rande...
        vielen dank dafür das du dir immer so viel mühe gibst und uns an deinem wissen teil haben lässt das ist nicht selbstverständlich und macht dich menschlich sehr sympathisch...
        mfg candy
          Dem kann man nur vollkommen zustimmen.....
          Zur Technik:
          Was genau ist ein Firnis/ wo kann man ihn kaufen?
          Wenn man bei dieser Technik einen stärkeren Effekt haben will, sollte man dann immer wieder neue Schichten auftragen, oder wie funktioniert es?
            also was ich sher interessant finde ist, dass du zuerst dein binsemittel aufträgst und dann die pigmente hinterher, wenn ich das richtig verstanden hab.
            bisher dachte ich, dass man den Farbverlauf mit dem pigmentstaub aufträgt und dann mit sprühlack fixiert... was wohl, wie der pit gemeint hat nicht wirklich funktioniert...
            "ich wünschte mir wäre alles egal. Und würde mich wieder für Superhelden interessieren. Die sind einfacher. Mädchen versteht man nämlich nicht so leicht. Ich glaube, sie sind seltsam."
            (Benjamin Lebert)
              Firnis ist ein "Schutzlack" in der Öl- und Acrylmalerei. Es gibt in wie Lack für Miniaturen in glänzend, matt und seidenmatt. Manche Bemaler versiegeln ihre
              bemalten Figuren mit Firnis, die von Lukas scheint hier brauchbar zu sein.
              Empfehlen würde ich auf jeden Fall Firnis für die Acrylmalerei. Firnis für Ölbilder könnte Terpentin oder ähnliches als Lösemittel enthalten, das die Bemalung anlöst.
              Man bekommt Firnis eigentlich in jedem Künstlerladen.
              In Künstlerläden gibt es auch reines Acryl-Bindemittel (ohne Pigmente) zum Herstellen von eigener Farbe, alternativ könnte man das auch als Haftmittel für die Pigmente probieren (Hersteller: Schmincke).
              Gruss winterborn
                mit Firnis, meine ich normaler Acrylmattlack, auch der von Valleyo z.B oder, wie Winterborn schon sagte, einen Künstlermattlack, die Pigmente haften da sehr gut drauf, besser, als auf den normal bemalten Teilen... es muss aber Mattlack sein, es kommt aber auch auf den Mattlack an, ich hatte schon einen, bei dem es nicht ging (Schmincke). Mattlack ist allgemein rauher als Glanz oder Semiglanzlack..
                Es gibt auch von Noch ein Komplett-Set mit einem Mattschutzlack und 5 verschiedenen Pigmenten, auch dieses ist gut zu gebrauchen, hier wird auch zuerst der Mattlack auf die entsprechenden Teile aufgetragen dann die Pigmente.
                bathôkh@ Wenn Du die Pigmente so aufmalst, haften sie zwar, aber spätestens beim Schutlackieren pustest Du alles wieder runter..
                Es gibt noch eine weitere Methode, man malt die Pigmente trocken auf, nimmt dann mit einem Pinsel etwas Alkoholverdünnung und tupft die Spitze etwa in die Mitte des Pigmentsverlaufes auf der Figur, da die Lösung sehr dünnflüssig ist, umschließt sie sofort und sanft die Pigmente (wäscht sie aber nicht ab) und fixiert sie, die Lösung trocknet sofort und mit ihr die Pigmente.. eine Schutzlackierung ist dann kein Problem mehr.. man sollte aber trotzdem nicht mit den Figern drüberreiben
                Gruss Mark :D
                  eben das war ja das problem...
                  hmm das mit dem Alc klingt interessant, ich nehme mal an das du meinst, das man zwischen Alcoholverdünnung und Schutzlack nicht mehr auf dem Verlauf rumfingern sollte, ansonsten macht das ja wenig sinn (außer natürlich, man malt was nur für Fotos an...)
                  (Benjamin Lebert)
                    Nur bis der Schutzlack drauf ist, danach kannst Du das auch für Tabletop-Sachen verwenden. Nur vor der Schutzlackierung würde ich aufpassen...
                    Gruss Mark :D
                      gut wollte nur nochmal sichergehehn.... man kann ja nie wissen
                      (Benjamin Lebert)
                        Bin etwas schwer von Begriff gerade, sry.
                        Ich male den Amttlack dünn über die Figuren und dann die Pigmente drauf? Müsste zum Schutz ja dann nochmal mit Lack drüber, aber das wäre doch dann zu dick, oder?
                        Langt es nicht das Pulver draúfzustreiche und die Minis dann zu Lacken mit Sprüh- oder Bemallack?
                        Wie nun?
                        "It's Better To Burn Out Than To Fade Away..." - Gruß der dunkel 11
                          Du brauchst eine dünne Mattlackschicht, damit die Pigmente auf der Bemalung gut halten, auch beim Lackieren mit der Sprühdöse hinterher, Du musst dies nur auf die Breichen machen, wo der Staub sein soll.
                          Wenn Du es ohne ddies aufmalst, pustest Du die Pigmente mit der Spraydose wieder runter...
                          Also nochmal... Mattlack auftragen, trocknen lassen (nur ganz dünn).. Pigmente aufmalen... dann kann man mit der Dose lackieren....
                          Hoffe, das hilft.... Du kannst das Prinzip auf bei Noch (Eisenbahnzubehör) nachschauen, die machen es ebenso.. und haben glaube ich auch irgendwo eine Erklärung... das Prinzip ist aber schon viel älter...
                          Gruss Mark :D
                            Ok, selbst ich hab's nun verstanden...
                            Nur wie soll man auf dem klebrigen Lack Staub oder Rost hinbekommen, das verschmiert doch total?
