Matt Gubser von Prophet-Miniatures war einverstanden, die Übersetzung zu veröffentlichen, also ohne lange Vorrede.
Würde mich natürlich interessieren, wer wie auch immer die Gesicher seiner Minis sculptet oder sonst noch Tricks dazu auf Lager hat.
Sculpting Faces - Gesichter modellieren
Tutorial by Matt Gubser (www.prophet-miniatures.com)
Rechte für Bilder und Text liegen bei Matt Gubser.
Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Verfassers durch Senex 02.07.2006
Step 1: Die Ausgangspunkt ist hier ganz einfach eine eiförmige Grundform oder ein etwas detaillierter ausgearbeiteter Schädel, die auf jeden Fall etwas kleiner sein müssen, als das fertige Gesicht werden soll. Lass die Grundform vor der Weiterarbeit aushärten.
Step 2: Bringe eine Schicht Modelliermasse auf die Grundform auf. Achte darauf dass sie gut daran hält.
Step 3: Drücke die Augenhöhlen etwa auf mittlerer Schädelhöhe ein.
Step 4: Schiebe Material von den Wangen nach vorn, um den vorderen Gesichtsteil zu bilden.
Step 5: Benutze eine Pinzette, um die Nase hervorzuziehen. Das kannst Du auch ohne Pinzette erledigen, dazu müsstest Du das Material abwechselnd von beiden Seiten mit dem Tool nach vorn schieben, aber mit der Pinzette geht es einfacher.
Step 6: Definiere mit dem Hobbymesser die Unterkante der Nase.
Step 7: Verfeinere die Form der Nase (Nasenflügel, Nasenrücken).
Step 8: Benutze eine kleine Nadel o.ä. und drücke von unten an der Unterkante der Nase die Nasenlöcher ein.
Step 9: Das ganze “Drücken und Ziehen” kann das Miniaturgesicht immer wieder verformen und verzerren. Zur stets nötigen Korrektur bietet sich z.B. an, die Lage der Kante des Unterkiefers wiederholt zu kontrollieren und überschüssiges Material nach hinten (zum Hals) wegzudrücken.
Step 10: Drücke mit dem Hobbymesser oder einem anderen dünnen Tool eine Linie für den Mund ein und schiebe dabei ganz leicht nach oben Richtung Nase.
Step 11: Eng unter dieser Linie drücke eine zweite Linie ein und schiebe dabei die Modelliermasse leicht nach oben. Dies ergibt die Unterlippe.
Step 12: Drücke mit dem Hobbymesser eine Linie in die Augenhöhle und drücke die Modelliermasse leicht nach oben. Dies ergibt das obere Augenlid.
Step 13: Nimm eine kleine Menge Modelliermasse und platziere diese in der Augenhöhle.
Step 14: Presse sie leicht an den Enden an und runde sie dabei zum Augapfel ab.
Step 15: Wenn die Augen fertig sind, drücke etwas Modelliermasse auf der Stirn nach unten, und bilde die Augenbrauen.
Step 16: Erforderliche Falten und Konturen, Narben kannst Du nun nach Bedarf noch hinzufügen.
Step 17: Die Gesichtszüge kannst Du noch verfeinern. Beachte dabei besonderes die Mundpartie.
Step 18: Stirnfalten und Falten an der Nasenwurzel solltest Du auch noch ergänzen.
Step 19: Nachdem die Modelliermasse ca. einer Stunde etwas ausgehärtet ist, kann man den Gesichtsausdruck durch dezente Verschiebungen der Gesichtszüge (z.B. der Mundwinkel) überarbeiteten und individuellere Züge einbringen.
Step 20: Das fertige Gesicht.
