Wasserbases mit der kompletten Base
Wassereffekte müssen sich nicht nur auf einen kleinen Teil der Base beziehen, sondern können auch die gesamte Base umfassen. Hier kann auch sehr schön ein „Aquariumeffekt“ erzeugt werden, worin die Landschaft sichtbar ist. Der Fantasy sind hier keine Grenzen gesetzt. Es können z.B. auch mit Greenstuff Fische modelliert werden.
Benötigt wird hier ein 2 Komponenten-Resin z.B. das 2K-Gel für Wassereffekte. Dieses hat den Vorteil, dass es bereits bis zu 2 cm hoch eingefüllt werden kann und bei der Bemalung nichts beschädigt, da kalt.
Nun benötigen wir noch eine fertig modellierte und bemalte Base, ideal ist eine eckige Base, da dies leichte zu umranden ist, aber auch eine runde (wie in dem Fall hier) kann dazu benützt werden.
Weiterhin brauchen wir noch einen Plastikstreifen (Blisterverpackung) und etwas Modelliermasse, die nicht an der Luft trocknet, aber noch etwas klebrig ist, z.B. Super Sculpey oder Fimo (weniger klebrig).
Der Plastikstreifen sollte in der Länge der runden bzw. der einzelnen Kantenlänge der viereckigen Base sein. Diese Streifen werden mit einem kleinen Klebestreifen an die Base befestigt. Nicht den Baserand damit umschließen, sondern gewissermaßen darauf aufsetzen. Das zusätzliche Klebeband halt den Streifen dann in Position. Bei der runden Base werden die Endpunkte einfach mit etwas Sekundenkleber zusammengeklebt (etwas überlappen lassen) bzw. bei der eckigen, die Eckpunkte mit etwas weiteren Klebestreifen versiegeln.
Mit etwas Modelliermasse wird nun der komplette untere Baserand und ein Teil des Plastikstreifens umschlossen, dies versiegelt luftdicht alle Schlupflöcher für das Resin und es bleibt dort, wo wir es haben wollen ;-).
Das Resin wird nun zu gleichen Teilen aus beiden Komponenten zusammengemischt. Hier aufpassen und nur ganz langsam und vorsichtig rühren, da sich sonst Unmengen von unschönen Luftbläschen in dem Resin sammeln.
Diese Gemisch wird nun langsam und vorsichtig in die Umrandung eingefüllt, nicht zu schnell, sonst gibt es Luftblasen und auch nicht über trocken bleibendes Gelände gießen, da das Resin immer einen Überzug bildet, der dann nass aussieht. Sobald die erforderliche Höhe erreicht ist, stellen wir die Base staubdicht 24 Stunden zum trocknen weg…..
Das war es schon. Dann vorsichtig die Umrandung lösen und voila…
2 kleine Probleme sind bei mir aufgetauch, ich habe 1. ein zu weiches Plastik (Schutzhülle eines Heftes) als Umrandung benützt und das hat mit dem Resin etwas reagiert, der Resinrand ist ganz leicht trüb geworden und 2. habe ich die Papierblätter (Eichenblätter) benützt... das Resin greift nichts an, löst aber das Papier auf... die Farbe ist aber überall intakt. Nur zur Information :-).
Mark
Mark
