Roecke, Kilts - Das-Bemalforum
Roecke, Kilts
    Roecke, Kilts
    hat einer ein Tutorial oder ne gute Techink wie ich meinen Slayern Kilts, also Roecke anmodelieren kann ohne dass es scheisse aussieht? Einfach nur drumrum wickeln erscheint mir zu einfach und ich will nichts versauen ^^
    Re: Roecke, Kilts
    Drumwickeln ist aber genau das was hilft :-D
    Vielleicht probierst du es erstmal um eine dicken Stift bevor du es am Mini selbst machst. Übung macht den Meister.
    1. Methode (Schwer)
    Rolle etwas GS dünn und recht lang aus. Am besten zwischen zwei dicken Plastik Folien. Ich nehme da gerne Overhead Folien. Dann warte bis das GS nahezu fest ist. Dann läßt sich das ausgerollte GS gut schneiden und klebt nicht mehr. der Rock sollte noch so flexible sein um den typischen W Förmigen Faltenwurf hinzubiegen (WWWW) . Jetzt kannst du mit frischem GS den Rock an deinem Slayer befestigen.
    2. Methode (Leicht)
    Nehme ein GS Wurst und wickle sie um den Slayer. Dann nimmst die deinen WH modeling tool und glättest das ganze zu einem passablen glatten Rock. Die Falten modelierst du dann mit der mit der Schneide des Tools oder einem Skalpell in die gewünschte W-Form.
    HTH
    Stefan
      Re: Roecke, Kilts
      die W förimgen falten befinden sich allerdings nur hinten am kilt
      btw vielleicht hilft dir das weiter
      BE DRUNK
      BE DWARF
        Re: Roecke, Kilts
        Oh danke fuer die Tipps. Ich probier das mal am Wochenende
          Re: Roecke, Kilts
          guckst Du hier.
          EDIT: Ooops, gesehen, dass Du modellieren, nicht bemalen willst. Sorry!
