Eine Miniatur bemalen Schritt für Schritt - Das-Bemalforum
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute Abend angefangen ein wenig an Elrics Juit´cor Warlord zu malen. Dabei kam mir der Gedanke ich könnte das ganze ja Schrittweise für das Forum zusammenfassen und speziell den NMM Part hier zur Verfügung stellen.
    Gesagt getan, hier der erste Teil. Ich werde in den kommenden Tagen den weiteren Verlauf der Arbeiten an dem Modell zeigen.
    Allgemeines:
    Ich bemale hier einen Abguß des Juit´cor Warlords, modelliert vom Forenmitglied Elric. Ich habe das Modell schwarz grundiert und das komplette Modell nochmal mit verdünntem Chaos Black nachbemalt. Ich habe mich für einen dunklen Hautton entschieden. Die Juit´cor sin Feuerelfen, die in unterirdischen vulkanischen Höhlen leben. ich denke ein dunkler Hautton aufgrund der großen Hitze ist hier angebracht.
    Teil 1: Hautfarbe
    Als Grundfarbe habe ich Dark Flesh verwendet. Dieses habe ich mit mit einem verdünnten ca. 1:1 Mix aus Dark Flesh und Dwarf Flesh gehighlightet ( der rötliche Anteil soll ein wenig überwiegen).
    Anmerkung:
    Die verdünnte Farbe immer gut am Papiertuch abstreifen und Richtung Highlight ziehen!!! Es soll beim verdünnten Malen eigentlich kein Wasser mehr am Pinsel sein. DEr Pinsel ist lediglich noch leicht feucht und überträgt somit die Farbpigmente. Ist der Pinsel zu feucht oder sogar nass, gibt es immer Wasserflecken. Die Farbe bleibt in Form von Tropfen auf der Fläche liegen, trocknet das ganze dann ist der Rand des Tropfens stärker Pigmentiert als das innere das Kreises. Dies hat mit der Oberflächenspannung zu tun. Diese sollte man auch grundsätzlich brechen in dem man ein wenig Spüli in das Malwasser macht. Normaler Geschirreiniger tuts hier, jedoch nur sehr wenig. Das darf auf gar keinen Fall schäumen. Auch hat es sich bei mir bewährt wenn ich frisches Malwasser angesetzt habe damit erstmal eine Base oder eine Miniatur Schwarz zu grundieren. Der größere Farbeintrag stablilisiert das Malwasser, es schäumt dann eventuell nicht mehr und die Oberflächenspannung wird nochmals herabgesetzt.
    Die nächste Highlight - Stufe bestand aus verdünntem Dwarf Flesh. Ein abschließendes Highlight hab ich dann mit sehr verdünntem Elf Flash gemalt. Dabei bekommen die Highlightstellen einen leicht gelblich / beigen Farbton... also vorsichtig sein, das man es hier nicht übertreibt.
    Teil 2: Haarfarbe
    Hier habe ich einen dunkeln Mix aus Chaos Black und Codex Grey verwendet und habe vorsichtig die einzelnen Strähnen gehighlightet. Das nächste und zugleich letzte Highlight wurde dann mit verdünntem Codex Grey getätigt. dieses wurde in vielen Layern aufgetragen um die entsprechenden Strähnen einzeln zu betonen.
    Teil 3: Augen
    Diese wurden zuerst nochmal Schwarz nachgemalt. Als erstes highlight Codex Grey, dann Fortress Grey und dann Skull White. Abschließend wird die Pupille senkrecht mit einem SPITZEN und STEIFEN Pinsel gemalt. Man braucht hier keinen legendären Einhaarpinsel...!!!
    Ok das war mein erster Abend, weitere Folgen werden folgen
    Ich hab auch noch ein Bildchen , Leider hatte ich schei... Licht und der Kontrast ist ein wenig zu Dunkel... die Übergänge im Gesicht sind besser... werdet ihr bei den nächsten Bildern sehen
    http://www.dunkelelfen-georc.de/Bild.../Juitcor01.jpg
    Gruß GeOrc
    CoolMiniOrNot Ranking
    Hallo Zusammen, ich habe heute meinen Dienst an der Uni früher quitiert und ein wenig an der Mini weitergearbeitet...
    Ich habe mich entschieden die Rüstung in Rot also feurig und Gold anzumalen, dies da es sich bei den Juit´cor um Feuerelfen handelt. Ich hab sowas auch noch nie gemacht, speziell rotes NMM also hab ich ein wenig rumprobiert und es ist auf anhieb was geworden. Im wesentlichen hab ich mich auf meine Erfahrungen mit Dark Flesh gestützt, die ich beim Bemalen von Scyla Anfinngrim gesammelt habe. Hier hab ich im Schwanzbereich ein wenig mit Rot ( Blood Red ) gelayert und ich dachte mir hier mach ich das genauso.
    Schritt 4: Rüstung Teil I
    Ich hab zuerst die Rüstungsteile die später Rot werden sollen mit Dark Flesh grundiert, (was heißt die Farbe nicht ganz so stark verdünnt, was immer noch verdünnt ist!) Hier speziell nur die Erhabenen Stellen. Die Vertiefungen hab ich vorerst Schwarz belassen. Wenn man dann später dünne Layer darüber legt bleiben diese dunkler und angenehm matt. Ich hab dann die Vertiefungen ein wenig nachgemalt mit einem verdünnten Mix aus Chaos Black und Dark Flesh. Dies sollte dann etwa Bild 1 entsprechen.
    Ok weiter, Ich habe dann einen Mix aus Dark Flesh und Blood Red angerührt und die ersten Highlights gesetzt. NMM ist eine MULTILAYER - TECHNIK. Das heißt es werden viele dünne Layer ( Schichten verdünnter Farbe ) über einander gelegt. Indem man zu den späteren Lichtkanten die Farbe zieht werden die Flächen in diese Richtung aufgehellt. Man erreicht durch das Arbeiten mit verdünnter Farbe und vielen Layern fließende Übergänge. Nach Abschluß des ersten Highlights hab ich Bild 2 geknippst.
    Ok danach wird´s mit Bildern mau, da ich an der Stelle ein wenig rumprobieren musste und mich dann der Enthusiasmus packte. Als ich meinen rauschähnlichen Zustand verließ hat die Mini leider schon wie auf Bild 3 ausgesehen. Ich werde dennoch versuchen das hier so gut wie möglich zu rekonstruieren. Das nächste Highlight hab ich mit verdünntem Blood Red gesetzt. Teilweise hab ich dazu auch sehr stark verdünntes benutzt und die ganze Fläche nochmal Richtung Kante nachgezogen... damit erreicht man oft eine Angleichung der Farbstufen ( Man sollte hier vorsichtig sein und die Farbe sollte lieber zu verdünnt sein, als auch nur ansatzweise zu Dick.) Für das nächste Highlight hab ich zum Blood Red etwas Bleached Bone gemischt... nunja der Mix sah schei.... aus, irgendwie fehlte das leuchten in der Farbe. Ich habe dann zu dem Mix noch ein wenig Golden Yellow gemsicht und siehe da.... ein hübscher Orangeton der mir richtig gut reinging...( dies war die Enthusiasmusstelle an der ich Raum und Zeit vergessen habe ) Ja dieser Farbton sollte den krönenden Abschluss des RedNMM geben. Nachdem ich alle Layer gezogen hatte entschied ich mich aber doch noch ein weiteres Highlight zu setzen und ein wenig mehr Bleached Bone dem Mix zu zufügen. Nachdem auch diese Layer aufgezogen waren ränderte ich die Lichtbrechungskanten mit Bleached Bone. Ok, warum Bleached Bone und nicht Skull White, ich denke das Bleached Bone wirkt hier ein wenig dezenter zumal der Verlauf miit einem Orangeton endet. mit Skull White wäre das alles sehr Shiny und damit kitschig geworden. Ich habe eine Beleuchtung von vorne und leicht schräg oben gewählt da ich den Fokus auf Elrics absolut genial modellierten Brustpanzer haben wollte. Deshalb habe ich die Brustplatten von unten gerendert und die Bauchmuskelpartie von oben, alle anderen Kanten wurden vorderkantig gerendert. Ich mach das meist nach Gefühl und bin da nicht der ausgefuchste Theoretiker in Sachen Lichtreflektion und Beleuchtungswinkel. Deshalb soll mich bitte keiner steinigen wenn ich es Falsch mache... in erste Linie soll es für mich immer nur gut aussehen...
    So, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung wegen der wenigen Bilder... ich gelobe Besserung und möchte aber nochmal an das Painting-DVD Projekt verweisen. Denn hier bekommt ihr fast 90 Minuten lang 24 Bilder pro Sekunde und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut das die DVD wirklich genaustens zeigt wie man sowas malt.
    So ich hoffe dann ebenso das die Diskussion hier ein wenig zunimmt. Die Beteiligung ist ein wenig mager, kann mir kaum vorstellen das es keine Fragen gibt oder das hier keinen Interessiert. Ein wenig Feedback wäre deshalb nicht schlecht.
    http://www.dunkelelfen-georc.de/Bild.../Juitcor02.jpg
    http://www.dunkelelfen-georc.de/Bild.../Juitcor03.jpg
    http://www.dunkelelfen-georc.de/Bild.../Juitcor04.jpg
    Ok, soweit Gruß GeOrc
    [/url]
      Hallo erstmal. Sehr schicke Mini bis jetzt, gefällt mir gut. Willst du sie weiter so dunkel halten, oder doch eher in ein helleres, rötliches Farbschema gehen? Ach ja, zum Thema Oberflächenspannung von Wasser, hab mal gehört es würde auch helfen ein bischen Holzleim?! ins Wasser zu tun, kann mir das aber irgendwie nicht vorstellen. Benutzt du ne Wet-Pallet oder irgendwelche retarder? Fragen über Fragen, hoffe auf Antwort *g*
        Also ich habe das auch schonmal gehört, dass man da einen Tropfen Ponal ins Wasser macht. Am besten mal ein Thema dazu aufmachen denn das hat ja jetzt hier nicht wirklich was zum Thema beizutragen. Könnte mir vorstellen, dass das noch mehr Leute interessiert.
          @GeOrc: Den Artikel und auch die Mini finde ich genial. Das geringe Feedback ist sicher auf den geringen Bekanntheitsgrad des Forums zurückzuführen und nicht auf mangelndes Interesse. Von daher hoffe ich, daß ich hier auch die vollständige Mini zu sehen kriege, anders gesagt: Bitte nicht vorher aufhören.
          Und jetzt (Du hast es nicht anders gewollt) zwei Fragen von einem Amateurbemaler:
          Dünne Farbe: Ich experimentiere mit einem Verhältnis von 3-4 Teilen Wasser zu einem Teil Farbe herum. Welches Verhältnis verwendest Du?
          Lichtreflektion: Wieso steinigen, ich würde nicht mal Watte schmeißen. Verstehe ich das richtig: Man stellt sich eine fiktive Lichtquelle vor (wahrscheinlich irgendwo schräg oben - gelb und rund) und versucht Schatten und Licht entsprechend darzustellen?
          cu
          Lisutaris
            Zum Stichwort Farbe verdünnen oder ihr eine lasurartige Substanz verleihen:
            Dazu nehme ich fast nie Wasser.
            Weil,ich falle aus der Norm und verwende Tamiya Acrylfarben und diese können(ganz,ganz selten) sich untereinander anlösen,wenn als Verdünner Wasser genommen wird.
            Dazu nehme ich immer der passenden Verdünner oder auf Empfehlung meines Farbendealers nehme ich Spiritus.
            Der hatt nur die Eigenschaft,glänzenden Farben einen seidenmatten Touch zu verleihen.
            Nun zu den anderen Punkten:
            Kann mich meinen Vorredner nur anschließen,die Beteiligung hakt nur am Bekanntheitsgrades des Boardes.
            Ansonsten finde ich es gut eine Malbeschreibung zu erstellen,es wäre nur einen Tick schöner,wenn zu jedem Stadium des Bemalens ein Pic direkt vorhanden wäre.
            Mich interesieren auch sehr die Themen mit Trockenbürsten,mischne von Farben und Modelle und Gebäude altern lassen und den Gebrauch von lasurartigen Farben.
            Grüße,Darkhawk
              @Darkhawk:
              1. Ja das Forum ist noch nicht so bekannt weil es erst gestern online gegangen ist.
              2. Wenn dich die Themen interessieren kannst du gerne Themen dazu eröffnen. Dazu soll dieses Forum dienen um Fragen zu klären. Hier in diesem Thread gehören nur Anfragen, die sich direkt auf diese Mini beziehen. Alles andere soll in einem entsprechenden Thread behandelt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit
                Tschuldigung.
                Das das Board erst gestern online ging,war nich zu erkennen,da im August Beiträge erstellt wurden.
                Zu den Thema Themen eröffnen:
                Da habe ich keine speziellen Fragen,da ich schon über 10 Jahre selber male,ich kann für meine Person doch nur Fragen stellen,wenn ich Malbeschreibungen habe,die von meinen Arbeiten abweiche.
                Da ich aber nicht weiß,wo und in welcher Art ich Fehler machen oder es besser machen kann,kann ich ja auch spezifisch keine Fragen stellen.
                Ansonsten edetiere sonst meine letzten 2 Beiträge bitte,so das sie wieder zum thema passen.
                Dankeschön.
                Grüße,Darkhawk
                  So war das nicht gemeint
                  Der Teil mit den Themen eröffnen sollte sich eigentlich auch nicht an dich richten sondern an Lisutaris. Das war mein Fehler :cry:
                  Also das Forum war schon seit längeren online allerdings nur zur Erprobung. Die eigentliche Veröffentlichung war gestern :D
                    Erst mal ein hallo an alle (ne Ecke zum Vorstellen wäre interessant).
                    Ich finde die Schitte bisher sehr interessant, ich für meinen Teil bin eher ein Bastler als ein Maler (vielleicht habe ich auch deswegen so viele Projekte bei mir rumliegen).
                    Ein Forum in dem es um Bemalung geht finde ich persöhnlich sehr gut da ich noch ganz schön daran arbeiten mus.
                    Werde sehr interessiert die Sache weiter verfolgen, zumal ich endlich weis wie das mit den verdünnten Farben geht :D .
                    Dark Angels, Imperiale Armee, Panzerkompanie, Orks
                    HeroQuest
                    http://www.facebook.com/Asmodaine
                      Hallöchen,
                      ich bemale meine Minis in Chaos Black mit roten bzw. weißen Schulterpanzern (WH40k-Black Templars), die Symbolik ist ebenfalss in weiß bzw. schwarz gehalten und ganz selten mal mit rot und gelb.
                      Die Grundfarbe Schwarz überwiegt natürlich recht stark und ich würde gerne mal wissen wie ich die layern sollte - welche Mischungen mit welchen Farben, denn bisher habe ich scharfe Akzente mit Spacewolfs Grey bevorzugt.
                      Kann mir da ein Profi ein paar Tipps geben?
                      mfg honk
                        @Angelus: Sorry, daß meine Fragen nicht zum Thread/Mini gehören war mir in dem Moment nicht wirklich bewußt :oops: . GeOrc hat meiner Meinung nach Feedback/Fragen erwartet und das waren die ersten, die mir eingefallen sind . Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern.
                        Lisutaris
                          Rüstung Teil II
                          Ok, erst mal Entschuldigung vorweg, es hat mit den Bildern mal wieder nicht geklappt. Diesmal hab ich sie wenigstens gemacht, doch stand meine DigiCam noch auf Manuel und da muss man zum speichern jedes Bild bestätigen... leider ist mir das erst nach dem letzten Schritt aufgefallen und alle Mühe war für den Ars....
                          Nun ja, wie schon bei Rüstung Teil I werde ich alles rekonstruieren... bei der Axt gibt es nochmal Gold NMM ich hoffe dann klappts..
                          Sorry nochmal
                          Also zu Anfang highlightet man mit ein wenig verdünntem Snakebite Leather die schwarz grundierten Flächen. Das ganze wird dann mit einem Mix Snakebite Leather / Chaos Black zurückschattiert. Nächstes Highlight mit Bubonic Brown und zurückschattieren mit Snakebite Leather. Letztes Highlight mit Bleached Bone vorsichtig zurückschattieren mit Bubonic Brown. Abschließendes Rändern mit Skull White.
                          Das Zurückschattieren dient zum Einstellen des Farbübergangs. Die verdünnte Farbe deckt ja nicht beim ersten mal, wahrscheinlich noch nicht mal beim 20igsten mal. In dem man abwechselnd Layer beider Farben aufträgt kann man so feine Übergänge erzeugen. Immer ein wenig Platz lassen und vorsichtig mit verdünnter Farbe arbeiten. Das ist eine sehr fizzelige Arbeit und man braucht viel Geduld vor allem wenn man ungeübt ist. Ich Akzentuiere und Schattiere immer mehrmals bis mir mein Übergang gefällt. Zum Teil habe ich alle Farben verdünnt auf dem Porzellanteller damit ich mit allen Farben an den Übergängen arbeiten kann. Es empfiehlt sich aber mit Gold NMM zu beginnen das ist für´s erstemal leichter als Silber NMM.
                          http://www.dunkelelfen-georc.de/Bild.../Juitcor05.jpg
                          Ok dann mal zu den Fragen:
                          @ Ice Bear40k
                          Das mit dem Leim ist mir neu, könnte aber auch funktionieren. Ich denke ich werde aber beim Spüli bleiben
                          @ Lisutaris
                          Das Verhältnis ist soweit ok, mein genaues Rezept kann ich leider nicht sagen, da ich alles nach Gefühl mische und es einfach keins gibt. Das ändert sich immer mit der Pinselgröße und mit der Farbe. Manch braucht mehr manche weniger. Aber zumindest verdünnst du ordentlich damit machst Du mehr als die meisten
                          Das mit den Lichtquellen ist korrekt, man stellt sich eine fiktive Lichtquelle vor und nach deren Lichteffekt versucht man die Reflektionen und Schatten einzuzeichnen.
                          @ Darkhawk
                          Das mit den Bilder versuche ich, leider hat´s heute aufgrund meiner schussligkeit mal wieder nicht geklappt, aber ich gelobe Besserung
                          @ honk
                          Ein wenig Geduld noch, ich werde Mantel und Lendenschurz in Schwarz bemalen, dann gibt das ausfühlioch mit Bildern... versprochen
                          Soweit Gruß GeOrc
                            :shock:
                            :shock:
                            Boooah! Nich schlecht, überhaupt nicht schlecht! Bist du im 'Eavy-Metall team? Geile Verläufe, so gut bekomme ich vor allem die Haut nicht hin!
                            Aber mal eine kleine, unbedeutende Frage von einem noch nicht so weit fortgeschrittenem Hobby-Maler: Warum NMM? Ich finde nicht, dass es besser aussieht als normale Metallfarben und es macht nur Aufwand, den ich lieber in andere Teile meines Modells stecke. Warum also? Nur weil man's kann?
                            btw, wieviele Citadelfarben hast du?
                            €dit: Bastelleim tut man imho in Inks... Die werden dann dicker und sammeln sich besser in den Vertiefungen. Spüli tut man in Inks, wenn man die Oberflächenspannung weghaben möchte. Deswegen immer Spüli ins Malwasser, Leim dürfte nicht allzuviel helfen .
                            Sach ma Meistermaler: Ist dieses Modell Standart um in deine "Malergilde" zu kommen? Ich denke die wird dann ziemlich leer werden...
                            Heulthread
                              Interessant... sehr interessant
                              Respekt, GeOrc, sieht bis dato wirklich gut aus. Ich bin im Grunde kein Fan der Strich-Akzent-Setzung, aber bei dem Bronze/Rot-Mix passt das einfach.
                              Zur Haut habe ich mir bei meinem Modell auch ein paar Gedanken gemacht...
                              ..und versuche mich an einem eher bleichem Schema (da unter der Erde, keine Sonne...etc.)
                              Aber ich mache ihn mal fertig, dann haben wir einen schönen Kontrast der Minis
                              Bis jetzt wirklich gelungen!
                              mts
                              Elric
                              Hier könnte Webung stehen
