Tutorial: Bases selbstgemacht (WIP) - Das-Bemalforum
    Liebe Maler,
    auf mehrfachen Wunsch werde ich hier eine umfassende Sammlung an Tutorials zum Bau von individuellen Bases erstellen. Die Techniken und Bases sind sowohl für 'Spiel'-Modelle, als auch für Wettbewerbsmodelle anwendbar.
    Folgende Tutorials sind bis jetzt geplant, und werden hier dann im Lauf der Zeit ergänzt:
    I. SciFi-Basen
    II. Ruinen-Basen
    III. Tempel-Basen
    IV. Felsen-Bases
    Ich beziehe meine Materialien aus verschiedenen Quellen, der Einfachheit halber habe ich mal entsprechende Links mit eingefügt, damit unstrittig klar ist, was jeweils gemeint ist. Viele Produkte werden von einer Vielzahl an Firmen in noch mehr Varianten angeboten. Ich habe versucht die jeweils günstigste und noch brauchbare Version anzugeben - natürlich ohne Gewähr . Ansonsten ist der Baumarkt immer der erste Anlaufpunkt... und Citadel immer nur der letzte Ausweg! Insgesamt sind die Material und Werkzeuglisten als Vorschläge zu verstehen, meist sind nicht alle Materialien und Werkzeuge notwendig, oder etwas ähnliches läßt sich leicht improvisieren...
    Falls Ihr noch Wünsche, Anregungen und Kritiken habt, immer her da mit
    'Loose it goes' (insider) mit den SciFi-Bases für meine entstehende Ariadna Taskforce für Infinity.
    ++Ich verwende erstmal 'leere' Posts als Platzhalter, um später noch eine übersichtliche Aufteilung hier im Thread zu haben++
    Re: Tutorial: Bases selbstgemacht (WIP)
    I. SciFi-Basen
    Beispiele für fertiggestellte SciFi-Basen:
    Material:
    - Bases (Rund/ Eckig/ Abgerundet)
    - Plastic Card in verschiedenen Stärken (vor allem 0.75mm ist sehr brauchbar)
    - Texturierte Plastic Card, Tränen/Warzenblech/etc
    - Bimssteinmörtel, auch bekannt als 'White Pumice'
    - Plastikstäbe und Profile (vor allem T / H / L - Profile)
    Es gibt hier auch ein schickes neues Variety Pack von GaleForce mit den wichtigsten und gängisten Stäben, Profilen und Röhrchen. Sehr praktisch, wenn man keine Massen an Material braucht.
    Werkzeug:
    - Permanent Marker (feine Spitze) zum anzeichnen
    - scharfes Bastelmesser
    - Säge- und
    Ersatzklingen zum austauschen
    - Stahllinieal oder ähnliches als Schnitthilfe
    - Seitenschneider oder Schere fürs grobe
    - Handbohrer mit Bohrspitzen (am besten im Baumarkt!
    - Sekundenkleber, flüssig oder als Gel (leicht spaltfüllend)
    - Plastikkleber
    - Modellfeilen
    - feines Schleifpapier (Körnung:300 - 1000) aus dem Baumarkt
    Vorbereitung:
    - erstmal 'trocken' probieren, wo das Modelle später positioniert werden soll und die Stelle markieren
    - am besten alles vorher anzeichnen, dann grob mit Seitenschneider oder Schere in Form bringen
    - schneiden von dickerer Plastic Card am besten durch anritzen und brechen
    - Trick zum Stäbchen 'scheibseln' (für nieten): Knete oder BlueTac als dünne fläche walzen, stäbchen reindrücken und vorsichtig mit dem Bastelmesser schneiden (so springen die Scheibchen nicht weg)
    - dann aufkleben, nach dem durchtrocknen
    - Base entgraten und schleifen, vor allem am Rand
    - eventuelle Lücken nochmals füllen (Milliput), dann wieder schleifen
    - beim Beispiel wurde noch an einigen Stellen etwas Bimssteinmörtel hinzugefügt
    Mit ein bißchen Übung kann so innerhalb einer größeren session ohne weiteres, ein Dutzend Basen gebastelt werden.
      II. Ruinen-Basen
        III. Tempel-Basen
        Beispiel einer Tempelbase:
        Material:
        - Milliput (das normale in der weiß/roten Packung)
        - helles Flock, gibt's auch von GW
        - statisches Gras
        - verdorrtes Schilfgras
        - Resin-Schädel
        Werkzeug:
        - Clay-Shaper eignen sich gut zum glätten (gibt's auch in kleiner
        - Ersatzklingen zum austauschen
        - Modellfeilen
        Vorbereitung:
        - erstmal planen probieren, wo das Modelle später positioniert wie das base dementsprechend aussehen soll
        -das ganze Base aufrauhen, entweder mit grobem Schleifpapier oder mit dem Bastelmesser mehrfach einritzen (damit das Milliput besser hält)
        - Milliput in gleichen Teilen mischen, gut durchkneten bis uniforme Farbe
        - Milliput aufs Base bringen und plattdrücken, hier empfiehlt sich der Einsat von Wasser, das ganze mit dem Daumen schön abflachen
        - mit den Clay-Shapern oder ähnlichem Fingerspuren entfernen und grob glätten
        - mit dem Bastelmesser in die gewünschte Steinform schneiden, Überschüssiges Milliput einfach entfernen
        - Mit dem Bastelmesser leicht die einzelnen Steine anritzen, zur groben Orientierung
        [Optional:]
        - Ich habe den Rest Milliput auf Klarsichtfolie/Perspex aufgebracht, und wie das Base behandelt, diese 'losen' Steine sind dann nachträglich aufs Base geklebt
        - jetzt ca. 20 - 30 min warten (oder mit der Lampe aufbacken-Achtung wegen dem Plastik-Base) bis das Milliput angefangen hat auszuhärten
        - wenn das Milliput gut geschnitten/geritzt werden kann, ohne das sich die Schnittränder heben, kann das Steinmuster eingeritzt werden
        - beim Steinmuster gilt, je gröber, desto besser
        - dann, nach dem durchtrocknen, schleifen mit feinem Schleifpapier
        - Details, wie Schädel, mit Sekundenkleber aufkleben
        - Bimssteinmörtel auf dem Base verteilen, kann mit Wasser verdünnt auch gut in einige Steinritzen gebracht werden
        Begrünung des Base:
        ++Text zur Begrünung und Bemalung folgt noch++
          IV. Felsen-Basen
            Gefäält mir richtig gut!
            Muss ich bei der nächsten SF oder Fantasy Mini mal ausprobieren.
              Also das kann sich wirklich sehen lassen... nach Abschluss wäre das wirklich was für die hauseigene KB, will ich meinen... Tolle Inspiration! Danke für die Mühen...
              jar
                die nächsten teile sind schon in arbeit, da ich ja jetzt eine digicam habe (siehe anderer thread) ist das ganze jetzt auch weit unstressiger.
                mit der (KB) hat ja noch etwas zeit. ich glaube das muss dann auch angelus persönlich machen, oder irre ich hier??
                aber vielen dank fürs lob -geht runter wie öl
                cheers
                drake
                  Da ich so ein Basenbanause bin, verfolge ich diesen Thread mit großem Interesse. Bin schon sehr auf die zwei noch fehlenden Kapitel gespannt!
                  Danke für die tolle Doku.
                    Coole Sache, Parker.
                    Bin sehr auf die Ruinenbases gespannt.
                    Darf man sich deine Ideen klauen und sie umsetzen?
                    Ich mag verdammen, was du sagst.
                    Aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.
                      na wenn ich es geheim halten wollte, hätte ich hier bestimmt kein tutorial hinterlegt...
                      BTW: Wer is 'Parker' ?
                      klar, bitte alles verwenden, weiterentwickeln und empfehlen. ich nehm die gewonnenen demons dann gerne als ausgleichszahlung
                      cheers
                      drake
                      PS: wenn dem einen oder anderen beim 'nach'machen noch was einfällt an tipps und tricks - bitte her damit!
                        Parker Lewis, der Coole von der Schule!
                          Hi Drake,
                          ist mir heute eingefallen, weil ich 'ne große Birke aufgeastet hab;
                          Da sind diese kleinen Teile, die wir als Laub auf unsere Bases kleben, zu tausenden heruntergeschneit. Ich musste da an deine "Buchenweizenteile" denken. Kann sein, dass die wirklich so heißen, glaub ich aber nicht. Kommen ja von der Birke...
                          ...nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen... oder dass nacher alle unter Buchen diese Teilchen suchen...
                          Hab mir gleich ein paar Dolden mitgenommen damit dürfte sich locker ein ganzer Wald in 28mm belauben lassen :D
                          lG
                          Cynd
                          CMON
                            @Cynd
                            Ja was ist den mit der heutigen Jugend los^^... das sind Birkensamen ... auf der Reaper Seite gibt es ein tolles Tutorial zur Verwendung:
                            http://www.reapermini.com/TheCraft/24
                            jar
                            PS: Morgen auch "sameln" geht
                              Sorry, wa meinst du?
                              CMON
