Heyhey alle zusammen,
wie der Titel schon sagt, gibts wieder mal einen Sockel, dieses mal allerdings gegossen aus Stewalin. Es entsteht ein Sockel mit der Stellfläche 50x70mm. Ist aber nebensächlch, weil man wirklich absolut uneingeschränkt ist, was die letztendlichen Maße des Sockels angeht.
Stewalin gibts hier Recht günstig zu kaufen.
Weiter braucht man noch ein biscen durchsichtigen Plastikkarton aus dem Baumarkt um die Ecke, und natürlich meine geliebten Holzprofilleisten
Dann kanns schon losgehen.
Zuerst wird aus dem durchsichtigem Plastikkarton (Gliss Solair im TOOM)
ein Streifen mit der gewünschten Sockelhöhe ausgeschnitten (hier 20mm)
Das Material in das ihr später den Sockel gießt muss natürlich nicht durchsichtig sein, ist aber meiner Meinung nach besser, weil man Blasen sehen kann.
Jetzt kommt die Profilleiste zum Einsatz
Diese Leiste wird jetzt zurecht gesägt, sodass sie in der Form einen Kranz um den Sockel bildet. WICHTIG ist hiernur das man daran denkt, das man ein Negativ des späteren Sockels baut, für den Schnitt der richtigen Winkel von (größter) Bedeutung.
Jetzt werden die Leisten in die auf Länge geschnittenen Plastikkartonstückchen auufgeklebt.
Danach werden die einzelnen Teile mit Tesa zusammengeklebt.
Jetzt werden die zwei Enden zusammengetesat und eine Bodenplatte aus dem gleichen Material darunterkaklebt. (Alles nur mit Tesa zusammenmachen, sonst kriegt mans später nur schwerlich ab)
Jetzt kann man sich noch ein Label direkt in den Guss bauen. Dafür hab ich mir eine einfache Labelform ausgeschnitten, und in die Vorderseite der Schablone geklebt, dahin wo später das Label sein soll.
Jetzt werden alle Verbindungen mit Tesa dicht gemacht sodass beim giesen nichts ausläuft, und dann kann schon gegossen werden.
Da die ganze Form unter ihrem eigenen Gewicht versucht eine Beule in den Boden zu drücken, habe ich sie beschwert. Dafür musste Y´Sala´s Base herhalten
Nachdem alles getrocknet ist, kann man die Tesafilm Verbindungen langsam und vorsichtig mit einem Cuttermesser lösen.
Nachdem man alles entfernt hat, sieht der Sockel so aus.
Jetzt könnte man sich noch eine Rückwand oder einen Boden gießen, der dann ungefähr so aussieht.
Und dann ist der Sockel fertig:D
Warum mach ich sowas? Der Grund liegt nicht darin, das ich den führenden Sockelshopbetreibern des Internets das Leben schwer machen will, sondern weil es meiner Meinung nach der größte Aspekt unseres Hobbys das erschafen von Dingen ist. Und da gehört für mich alles dazu, incl. dem Sockel. Außer den runden Sockeln, die kann ich nämlich nicht selber bauen
...noch nicht
Ich hoffe jemand kann etwas damit anfangen
LG The Artfist
LG The Artfist
