Stacheldraht Tutorial - Das-Bemalforum
    Heyho,
    hier das gewünschte Tut zur Herstellung von Stacheldraht. Ich muss allerdings schon vorab sagen, das diese Methode Stacheldraht herzustellen, die wahrscheinlich zeitaufwendigste Methode überhaupt ist. Sie ist zwar vom Ergebnis her meiner Meinung nach die schönste, aber definitiv nur für Vitrinen- und Wettbewerbsminis geeignet. Es gibt eine etwas vereinfachte Variante hier, und eine sehr schöne Variante hier.
    Jetzt aber zum Deluxe-Stacheldraht.
    Hier ist das Ergebnis, das wir erzielen möchten:
    Dazu erstmal das benötigte Material:
    Sekundenkleber
    Zange
    Hammer
    Pinzette
    Etwas zum befestigen des Grunddrahtes(hier die zwei Nägel und das Schubfach)
    0,35mm Draht
    0,25mm Draht
    -->gibt´s beides in der Bastelabteilung vom Baumarkt
    Als erstes muss man dafür sorgen, das der Grunddraht (0,35mm) immer auf Spannung ist, sonst bekommt man später Probleme mit den Stacheln. Wie man das macht ist letztendlich egal, man muss es nur machen. Hier habe ich ihn in ein Holzschubfach gespannt.
    Zur zusätzlichen Spannung kann man den Draht natürlich noch unterstützen:
    Jetzt nimmt man sich den 0,25mm Draht und schneidet sich etwa 50mm lange Stücke ab, und knickt sie in der Mitte um. Hierbei ist wichtig, das die Drähte nicht verdreht werden, sondern genau nebeneinander liegen:
    Nun wird ein Drahtstück 1,5 mal um den gespannten 0,35mm Draht gewickelt:
    Dann werden die Enden gleichlang abgeschnitten:
    Im nächsten Schritt wird ein Ende mit der Pinzette angepackt, und um 180° nach oben gedreht.
    Hierbei ist sehr wichtig zu beachten, das man in die richtige Richtung dreht. Da man jetzt ja zwei Drähte hat, die wie ein Gewinde ineinander greifen, kann es sein, das man in die falsche Richtung dreht, und man die Stachel dann auseinander ´schraubt´
    Jetzt tupft man eine winzige Menge Sekundenkleber drauf, und fertig ist EIN Stachel.
    Um das Gefühl für die Größe nicht zu verlieren, ein kleiner Vergleich:
    Das kann man jetzt so lange machen, bis einem die Augen bluten, oder man vor lauter schielen nichts mehr sieht. :D
    Dann sieht es optimalerweise so aus.
    Jetzt kommt noch eine Umwicklung mit 0,25mm Draht drum herum, und fertig ist der Stacheldracht.
    Um die typische gerollte Form zu erhalten, wird der Draht einfach um einen Bleistift oder ähnliches gewickelt.
    Und auf dem Base verwendet:
    Für 10cm Stacheldraht kann man fast eine Stunde Zeitaufwand rechnen Wie gesagt, das ist eine Technik nur für Vitrinenminis, es seie denn jemand ist Millionär und gibt mir den Auftrag seiner Armee aus 100 Büchsen Bases mit Stacheldraht zu gestalten:D:D:D
    Leider gibt es noch keine technische Lösung für diese Art von Stacheldraht, aber ich bin dran
    Ich hoffe jemand kann etwas damit anfangen, und würde mich über Anregungen, Kritik und Fragen freuen.
    LG The Artfist
    //EDIT by BlackCherry: Der Link zum Tutorial aus der Tutorial-Base (klick mich).
    Zuletzt geändert von BlackCherry; 06.06.2011, 13:02.
    Basing is my religion
    1314#8088
    like it? click it:D
    AW: Stacheldraht Tutorial
    Saustark!
    Danke für's Zeigen - bei den Bildern und der Erklärung bleiben keine Fragen offen. Hach, jetzt müsste ich eigentlich mal beim Baumarkt vorbei. :
    PS. Kommt noch etwas zur Bemalung?
      Schickes Tut - Vielen Dank
        Super!! Vielen, vielen Dank!! - jetzt nur noch Geduld in Eimern mit dazu liefern und dann bekomme ich das auch hin :
          Du bist ja sick.
          Setzen, 1+!
          "Put Dät Cookie Daun. NAU"
            interessante herangehensweise. aber das ergebnis sieht verdammt gut aus. super tut!
            "We´re surrounded....
            That simplifies our problem."
              Super Tut, Danke dafür!
              <Meine Welt...>
                Ich bin heute zufällig an einem Stachedrahtzaun vorbei gekommen. Mir viel auf, dass die in einander gedrehten Drahtseile eigentlich gleich dick sind und auch relativ eng gedreht. Da kam mir noch eine Idee: Du machst ja den Draht selbst mit einmal 0.35mm Durchmesser und noch einmal mit 0.25mm - hast du schonmal probiert, gleich zu Beginn einen Doppeldraht aus zwei 0.25mm Drähten zu drehen?
                  Klasse Tut, danke fürs zeigen. Das Ergebniss sieht hammer aus!
                  Ich befürchte allerdings wenn ich mich hinsetze und das anfange fliegt nach ner halben Stunde ne eingewickelte Holzschublade ausm 3ten Stock :D
                    vielen vielen Das freut mcih sehr, das meine Technik so gut ankommt:D.
                    @Toolinger:
                    Das ist wahr, aber ich habe das mit gleichstarkem Draht versucht, und das sieht etwas klobig aus. Deswegen verwende ich zwei unterschiedliche Stärken.
                    @alle die keine Zeit, Lust, Geduld und Nerven dafür haben:
                    Ich kann diesen Stacheldraht auf Länge produzieren und verkaufen. Allerdings kosten 10cm 5€. Wer also Interesse hat, darf mich gerne kontakten:D
                    LG The Artfist
                    1314#8088
                    like it? click it:D
                      Ok, war nur eine Idee! Aber du siehst ja, wie sehr mich dein Tutorial gepackt hat!
                        Das freut mich sehr zu hören:D
                        LG The Artfist
                        1314#8088
                        like it? click it:D
                          Das Tut ist auch echt interessant, ich werde es süäter noch in die Tutorial-Sektion einbetten. Ein Danke an dich.
                          Ich finde aber den Stacheldraht von WH 40K schöner.
                          Stefan
                          //Edit: Hinzugefügt.
                          Zuletzt geändert von BlackCherry; 06.06.2011, 13:03.
