Marmor Malen - Das-Bemalforum
Marmor Malen
    Marmor Malen
    Da mir oft die Frage gestellt wurde wie ich den Marmor gemalt habe, hier mal ein kleines Tut dazu mit Bildern. Ich hoffe es hilft dem einem oder anderen.
    Pinsel habe ich zwei verschiedene verwendet einmal einen Größe 6 Pinsel zum tupfen und für das Wet-in-Wet am Anfang.
    Verwendete Farben:
    - Chaos Black
    - Skull White
    - Bleached Bone
    - Gravenyard Earth
    - Ivory
    - Abschattierungsmischung (Chaos Black + Hawk Turquoise)
    Hier die ersten Bilder nach dem Wet-in-Wet und dem ersten Tupfen mit Skull White, Bleached Bone, Gravenyard Earth, Ivory.
    Jetzt kommt eigendlich der schwierige Teil der Versuch sehr sehr feinde Linie zu malen die sehr chaotisch verlaufen, damit es natürlich wirkt. Ich habe einen Winsor Newton Größe 3 dafür verwendet. Dabei halte ich den Pinsel ein wenig anders als sonst und leg meine Hand nicht auf das alles schön zietrig ist :D.
    Leider sind die Bilder ein wenig unscharf geworden die jetzt folgen, aber hoffe man erkennt es noch.
    Nachdem man die feinen Linien mit Chaos Black gemalt hat wird wieder getupft.
    Diese zwei Schritte wiederhole ich sehr oft. In diesem Fall hab ich das 6 mal gemacht. Umso öfters man das macht umso natürlich wirkt es finde ich, aber irgendwann ist es natürlich auch mal genug .
    Anschließend mal ich dann wieder sehr feine Linien, aber in diesem Fall mit der Abschattierungsmischung und ein wenig mehr verdünnt damit es nicht zu sehr hervorsticht.
    Nach dem Schritt kommt dann eingendlich nur noch ein bischen malen nach Zahlen . Also ich nehm eine Helle Farbe (bei Morathi auch einige in Turquoise) und lasier mir einige in Umrisse eingeschlossene Felder. Am Ende ziehe ich dann noch Glanzlack mit ein bischen der Grundfarbe und mit Wasser verdünnt drüber.
    Fazit:
    - umso größer die Fläche ist umso schwieriger wird der Effekt
    - umso mehr Schicht man mach umso natürlicher wirkt es
    - man muss wirklich feine Linien malen können, sonst funktioniert der Effekt nicht
    Zuletzt geändert von Malekith; 23.07.2011, 12:27.
    AW: Marmor Malen
    richtig schick! Vielen Dank fürs Tutorial, hatte mich auch schon sehr interessiert!
      AW: Marmor Malen
      Super :-) Danke für die tolle Anleitung. Genau so mach ich`s auch. Aber eine kleine Ergänzung:
      Feine Linien: Ja klar, aber dickere Linien machen auch nix, weil man ja eh mehrere Schichten malt und auch beim Drübermalen quasi die dickeren Linien ausdünnen kann. Ist also nicht sooooooooo tragisch, wenn da mal der eine oder andere dickere Strich passiert, macht das Ganze auch nur noch natürlicher. ;-)
        AW: Marmor Malen
        Sehr schönes Tut...
        Der Marmoreffekt läßt sich bestimmt auch auf andere Farben ummünzen, da müsste man einfach mal Bilder googlen und sich die Farben zurecht legen.
        Schön, dass man deine Technik der Einschlüsse und Schlieren zu sehen bekommt!
          AW: Marmor Malen
          Sehr genial, danke!
            AW: Marmor Malen
            Vielen Dank für das Tutorial! Super gemacht und sehr verständlich
              AW: Marmor Malen
              Danke euch, bin froh wenn es euch hilft.
              @ Vhaidra: Ja kann man mach mit dem Gegenmal, aber wenn man feine Linien malen kann wirkt es einfach besser und geht schneller. Und wenn ich Dicke Linien mal male mach ich dann noch Segmente dazwischen, da es sonst zu plump wirkt finde ich.
              @ sgt absolon: Klar geht das auch mit anderen Farben, siehe Morathi. Ich würde mir nicht unbedingt zu sehr an Marmorbilder festhalten, da das nicht unbedingt gut wirkt wenn man das 1:1 übernehmen will.
                AW: Marmor Malen
                Noch eine kleine Anmerkung meinerseits zum Marmor:
                Ich würde die Linien nicht direkt mit nur einem Schritt auftragen sondern in mehreren Layern. Zuerst mit dickeren, unregelmässigen helleren Linien beginnen und dann nach und nach dunkler und feiner werden. Dabei vorallem punktuell, z.B. an Schnittpunkten dunkler werden. Das wirkt noch etwas realistischer. Ausserdem würde ich was die Marmor-Adern betrifft zuerst einige Versuche auf Papier durchführen, damit man ein Gefühl für eine realistische Verästelung bekommt.
                Wichtig ist:
                - Keine X-Kreuzungen der Adern, besser y-Kreuzungen
                - Keine gleichmässigen Muster verwenden, also z.B. keine S-Linien
                - Adern nicht zu regelmässig setzen, es dürfen ruhig auch größere Flächen existieren auf denen keine Maserung zu sehen ist
                - Bei großen Flächen sollten POI (Points of Interest) eingebaut werden, also Stellen mit mehreren Kreuzungen und dunkleren Adern auf die der Blick gelenkt wird. Aber nicht ZU viele einbauen! Eine Fausformel wäre 2-3 pro größere Fläche (z.B. auf Säulen).
                Das wärs dann auch schon von meiner Seite.
                  AW: Marmor Malen
                  Hab ich doch geschrieben das ich die Linien insgesamt in meheren Schicht aufgetragen und sogar zwei mal angemerkt :D (in dem Fall hab ich 7 mal Linien aufgetragen). Ansonsten danke für die Anmerkungen , versuch ich später mal noch mit einzubauen ins Tut.
                    AW: Marmor Malen
                    Hab ich auch gelesen, aber ich hab es nicht so interpretiert, daß du die Linien in verschiedenen Helligkeiten und verschiedenen Stärken aufgetragen hast. Seis drum...
                      AW: Marmor Malen
                      Danke fürs Tut
                        AW: Marmor Malen
                        @Crackpot und Malekith: Je mehr Info desto besser für alle ;-) Normal das sich da auch mal was wiederholt.
                        Ja danke Crackpot, das hat mir auch noch mal neue Möglichkeiten eröffnet :-)
                          AW: Marmor Malen
                          Erst mal vielen dank für das Tutorial.
                          Habe mich jetzt selbst mal an dem Tutorial probiert und auch einige Sachen getestet. Und möchte meine Erfahrungen mit euch teilen.
                          1. Habe das mal auf einem Blatt Papier getestet. Das geht sehr gut und man kann verschiedene Sachen ausprobieren.
                          2. Habe die besten Ergebnisse erziehlt, als ich das ganze mit einer Grundschicht aus Dheneb Stone versehen habe. Ich bin großer Fan der GW Foundationfarben, da sie eigentlich oft eine gute Grundlage für solche Geschichten bieten.
                          3. Habe die schwarzen Linien auch mit einem dünnem, schwarzen, wasserfesten Stift getest und da noch die besten Ergebnisse erzielt. Das große problem an dem Stift ist, dass die Linien nicht unterschiedlich dick werden. Das ist sehr ärgerlich. Habe mir überlegt, den Stift schräg anzuspitzen, dann hat man den effekt einer Kalligraphiefeder. Was haltet ihr davon?
                          4. Ich habe leider die Farbe Ivory von Vallejo leider nicht. Habe es mal versucht selbst zu mischen. Indem ich Bleached Bone und Weiß gemischt habe. Finde, dass kommt nahe an Elfenbein heran, aber mich würde schon interessieren, ob die Farbe von Vallejo nicht besser wirkt. Wenn das einer mal vergleichen will, wäre ich sehr happy.
                          Mein Fazit: Mein Ergebniss ist nicht annäherd so gut geworden wie deins. Tupfst du das ganze mit einem Bürstpinsel auf? Mit nem normalen Pinsel ist es bei mir schlechter geworden. Evtl. sollte man das ganze auch noch a weng bürsten mit Weiß. Werde das mal testen.
                            AW: Marmor Malen
                            Also Farben kann man da jede nehmen die man will, hab sie nur genannt ich sie für den speziellen Fall so gewählt hatte. Ich nehm da nen normalen 1 Euro Pinsel Gr. 6 her. Den ich sonst auch zum Bases bemalen benutze, siehe erstes Bild.
                            Umso mehr Schichten du machst umso besser wird finde ich das Ergebnis. Da du durch das Tupfen ja die Schwarzen Linien wieder ausdünnst.
                              AW: Marmor Malen
                              Vielen Dank für diese tolle Anleitung, heute Abend werde ich sie zum ersten Mal ausprobieren und ich habe eine riiiiiiesige Fläche vor mir. Mal schaun, ob`s was wird.:D
                              Meine Galerien:
                              http://www.coolminiornot.com/artist/Dawn
