Mal - Material/Werkzeug - Das-Bemalforum
    Was wird benötigt?
    1. Malplatz
    2. Freude am malen
    Materialübersicht
    Hier mal eine Übersicht von meinen Malutensilien, die sich ständig ergänzen. Als nächst wollte ich mich auch mit Ölfarben probieren und mir dazu welche erstmal ausleihen.
    Pinsel
    An Pinsel nutze ich eigendlich nur Kolinsky Rotmarder. Die von der Marke Winsor & Newton sind weicher als die von Da Vinci und von der Qualität die höchsten die ich kenne. Trotzdem male ich vieles lieber mit den Da Vinci oder vergleichbaren Produkten z. B. die Pinsel von Kremer Pigmente, da sie nicht so weich sind und auch wesendlich billiger. Hab einen sehr hohen Pinselverschleiß .
    Natürlich kann man ewig einen Pinsel benutzen und das klappt auch irgendwie, aber ich finde es kostet doch einfach mehr Zeit und für mich ist das halt einfach ein wichtiger Faktor.
    Am liebsten bzw. überwiegend nutz ich eigendlich die Größe 3.
    Sonst kauf ich mir auf öfters mal billige Synthetik Pinsel der Größe 6, die ich für Bases verwende. Hab auch damit schon ganze Minis im 28mm Maßstab bemalt das klappt auch (z. B. diese hier) . Und macht auch Spaß, nur hält die Spitze nicht mal wirklich eine Mini durch .
    Alte Pinsel
    Alte Pinsel finde ich ein sehr wichtiges Hilfsmittel, da ich auch mit Tamiyafarbe, Lacken etc. arbeite und die Pinsel dann sehr schnell den Geist aufgeben.
    Wetpalette
    Hier hab ich schon einiges ausprobiert an alternativen zu Küchenrolle und muss sagen alle sind besser . Erst hab ich es mit einem Schwamm probiert, dann mit 3 mm starkem Filz und jetzt nutze ich etwa 1,5 cm dicken Schaumstoff. Der Schaumstoff ist finde ich toll da er richtig viel Wasser speichern kann, in perfekt zuschneiden kann und eine richtig schöne Konsistenz hat.
    Aber gerell ist es halt nur wichtig das das Materil aine Schwammwirkung bietet und gut Wasser speichert.
    Das Backpapier soltle am besten unbeschichtet sein und das billigste sein was her geht. Ich bevorzuge das Weiße viele anderen nehmen Braues wegen dem Kontrast, das muss aber jeder für sich selbst herausfinden.
    !!Wichtig bei einer Wet(Naß)Palette ist das sie auch naß ist und nicht nur feucht !!
    Ich streich dann immer noch mit einem leicht angefeuchteten Finger über die Naßpalette.
    Zahnstocher
    Sind einfach nicht weg zu denken und eins der Wichtigsten Hilfsmittel finde ich. Wenn man sie vorne weichkaut kann man die oberste Farbschicht wieder wegradieren. Klappt auch bei schon lang getrockneter Farbe!
    Fön
    Find ich eins der wichtigsten Hilfmittel damit man schnell malen kann/will.
    !!Achtung: Bei Plastik und Resin (Finecast) aufpassen, dass man es nicht übertreibt und durch die Wärme die Mini beschädtig. Dabei sind Resinfiguren anfälliger!!
    Farben
    Generell nutze ich am liebsten die Farben von GW oder die Model Color von Vallejo, sowie einige Vallejo Airbrush Farben.
    Farbdosen & Agitatorkugeln
    Da ich fast alle GW Farben hatte, aber die Töpfchen so wie ich male sehr behindern, hab ich mir mal die 3 Stunden Zeit genommen und alle umgefüllt. Zudem probier ich momentan viel aus und hab auch angefangen aus Pigemten Farbe zu misch.
    Als Resümee zu den Fläschchen vom Pinselknecht muss ich sagen, dass sie die günstigsten waren die ich gefunden habe. Aber so im Alltag gebrauch muss ich sagen das die Öffnungen oben nicht optimal sind und ich das gefühl hab das die zum teil größer werden bzw. sehr unterschiedlich sind. Jedenfalls ist die Dosierung nicht so gut wie die von den Vallejo Fläschchen. Die gibt es ja auch leer zu kaufen und hätte im nachhinein eher umgeschwenkt, da ich doch sehr viel male.
    Die Kugeln sind dafür da um die Farbe zu mischen, aber bitte verwendet nur Plastikdosen.
    !!Achtung: Keine Glasdöschen, die gehen kaputt . Ansonsten immer schön den Deckel zuschrauben beim schütteln!!
    Nichtfarben
    Also alle Weiß, Schwarz und Grautöne.
    !!Achtung: Weiß geht mit der Zeit kaputt!!
    Zu Weiß kann ich gleich mal eins sagen, da viele ja Probleme mit der Farbe haben, wie z. B. das sie kreidig wird beim auftragen usw. Sie geht einfach nach einer gewissen Zeit kaputt und ich kauf mir im Halbjahr mindestens eine. Dabei geh ich sogar immer im GW und fisch mir die Farbe von oben raus, damit sie noch die "frischeste" ist .
    Metallfarben
    Ich finde die silbernen Metalltöne von GW einfach klasse, aber leider gibt es nicht ganz so helle Töne. Deswegen nutze ich als hellste Highlights die von Vallejo. Um nochmal gezielt Highlights zu setzten nehm ich auch Allupigmente her die ich dann mit Glanzlack mische.
    Normal mag ich die Farben von GW, aber die zwei Goldtöne sind einfach nur mist. Zum anderen nehm ich grundsätzlich keine Game Color Farben von Vallejo her da sie nicht mit meiner malweiße klappen, aber in Sachen Gold gibt es hier eine Ausnahme ! Dahingenen ist Tin Bitz wieder ein tolle Farbe. Rechts sind noch selbst erstellt Rostpigmente die ich mit Mattlack fixiere.
    Hauttöne
    Gibt eigendlich nur soviel zu sagen, dass ich sie gerne mit Fortess Grey entsättige und hellste Highlights mit Weiß setze.
    Brauntöne
    Brauntöne kann man nicht genug haben
    Rottöne
    Der Rotmix ist eine Mischung aus Dark Flesh und Red Gore und habe ich von GeOrcs Workspoh gehlernt (danke an dieser Stelle!).Ist eigendlich immer meine Grundfarbe.
    !!Achtung:Zum entsättigen von nehm ich Graveyard Earth! Mit Grau wird es Rosa!!
    Lilatöne
    Bei Lilatönen finde ich sollte man immer aufpassen beim malen, da ich mich immer sehr schwer tue wieder andere Farbschichten drüber zu malen die dann nicht einen Lilastich haben.
    Blautöne
    Die Abschattierungsmischung ist im Prinzip Dark Sea Blue und ist eine Mischung aus Chaos Black und Hawk Turquise.
    Grüntöne
    Nehm ich zum Entsättingen gerne Rotbraune Töne.
    Gelbtöne
    Mit Gelb und Orange bin ich nicht so ganz zufrieden und werde ich mich mal nach anderen Farben umsehen, außer Bobonic Brown.
    Inks
    Die Tamiya Clear Farben haben einfach viele Anwendungen, wie z. B. Blut, Schleim, Wasser Färbe, Edelsteine, Glas malen etc.
    Die Flesh Wash nehm ich her um über Leder drüber zu gehen um diesem ein speckiges Aussehen zu verleihen. Die anderen sind eingeldich nur zum Wasser Farben zu gebrauchen.
    Washes
    Nehm ich für vieles her und sind auch gut um Wasser zu Färben.
    Lacke
    Lacke sind finde ich ein tolles Hilfmittel und mache sehr viel damit. Zudem ist Lack auch nützlich um verschiedne Sachen zu fixieren wie Pigmente wenn der Lack vorher augetragen wird oder um Blätter etc. zu fixieren. Mit der Airbrush ist es auch schön möglich Glanz durch Mattlack wieder zu entfernen .
    Pigmente
    Wenn man Lack mit Pigmenten mischt kann man sich auch schnell Farbe selber anrühren.
    Um sich Pigmente selber her zu stellen kann man einfach Sich Pastellkreide nehmen, am besten ohne Öl und diese mit einem Mörser zerkleiner. Ist jedenfalls die günstigste Lösung um eine große Bandbreite zu erhalten.
    !!Achtung: Pigmentfixierer Spry würde ich nicht kaufen, da es immer einen Glanz verursacht. Zudem wenn man zuviel sprüht wird das schnell Matschig!!
    Natürlich kann man auch den Effekt auch haben wollen . In dem Fall lieber vorher mal testen.
    Wenn man was staubig haben will einfach vorher kurz Mattlack auftragen und dann mit Pinsel die Pigmente drüber tupfen/stäuben.
    Farben die ich für ...
    Ölfarben
    coming soon ...
    Airbrush & Spray
    Ein tolles Hilfmittel, bin aber noch sehr viel am üben. Es ist kein Wundermittel wo alles auf einmal klappt . Man fängt wieder bei Null an, aber es macht sehr viel Spaß! Zur Kaufberatung sag ich an einer anderen Stelle mal mehr dazu.
    Beim Kompressor kann man gleich sagen, 3 db heißt Lautstärken Verdoppelung. Darauß folgt auch umso teurer umso leiser mehr oder weniger.
    Der Verdünner ist für die nicht Airbrushfarben gedacht. Der Color Mix von Revell ist für etwas speziell gedacht wo ich mal was dazu schreibe.
    Grundierspray halt . Das Goldspray kann man auch hier und da mal gebraucht wie z. B. Sockelschilder. Das Bindemittel ist jedenfalls nicht so toll, aber wollte es mal ausprobieren.
    AW: Mal - Material/Werkzeug
    schöner Überblick über die gesamte Palette an Material, die man so braucht danke!
      Hey, auch für alte Hasen im Hobby ist das eine schöne Übersicht, um zu Vergleichen, was man hat, was nicht funktioniert und was man noch gebrauchen könnte!
      Zur Liste kann man sicher noch einiges dazupacken, aber sonst ist diese Essenz schon mal ziemlich komplett!
        Richtig guter Überblick. Vielen Dank dafür. Sollte jeder "Neuling" drauf hingewiesen werden bei Fragen wie: Was braucht man wenn man beginnen will bzw. was gibt es alles :-)
        -Äthiopisches Sprichwort
          Schön das er Überblick gefällt. Ja die Liste wird sicherlich ständig ergänzt. hab hier seit dem ich das gepostet hab schon wieder neue Sachen .
            Eine super Zusammenfassung die bestimmt viele Fragen klärt. Besonders Einsteiger und Leute die erst kurz beim Hobby sind werden sich freuen. Super!!! :D
              Der Überblick ist ja der Hammer. Echt super zusammengefasst!
              Ein Punkt verdient aber besondere Aufmerksamkeit, nämlich das umfüllen der GW Farben. Das ist eine super Idee. Die Fläschchen von Vallejo sind nämlih super. Da muss ich direkt mal schauen, dass ich mir da ein paar kaufe. Hätte da aber noch eine Frage zu den Agitatorkugeln, die ich für ne noch bessere Idee halte. Kann man dafür auch Kugellagerkugeln nehmen? Die sind sehr günstig und jeder kann die in nem Baumarkt kaufen. Das einzige Problem welches ich sehe ist, dass sie denke ich leicht rosten können und das wäre für die Farbe ja mit Sicherheit nicht so gut. Hat da jemand Erfahrungen?
                @skutie
                Die Kugeln müssen zwingend aus einem nichtrostenden Material sein wie V2A bzw. im Volksmund als Nirosta bekannt. V4A geht natürlich auch, was aber eher in der Werftindustrie eingesetzt wird, da 2% Molybdän enthalten ist, was gegen chloride (Salzwasser usw.) eine höhere Beständigkeit aufweißt. Kugellager bzw. Wälzlager aus dem Baumarkt werden üblicherweise aus Chromstahl (Stahlsorte 100Cr6) hergestellt - sehr hart aber auch minimal rostend.
                Wenn die Kugeln in der Farbe rosten, kannst Du die Farbe eigentlich wegsschmeißen, da der Rost wie Farbpigmente wirkt und Dir jede Farbe verfälscht ausser evtl. Rotbrauntöne. Ich denke wenn Du hier die falschen Kugeln in Deine Töpfe reinwirfst ist der Schaden bei Weitem größer als alles was Du vermeindlich einspaaren kannst .-)
                Gute Kugeln bekommst Du z.B. bei PK-Pro, mit denen habe ich bisher gute Erfahrung gemacht. Welche Mühe sich da der Knecht gibt kannst Du auch an folgendem Thema sehen inkl. Bilder von rostenden Kugeln in Farben:
                http://www.das-bemalforum.de/showthread.php?t=9290
                Bei PK-Pro gibt es auch die kleineren Dropperbottles, die im Tut abgebildet sind. Vallejo Dropperbottles sind ja ein Tick größer wie oben zu sehen.
                Alternativ gehen natürlich auch andere Werksstoffe für die Kugeln wie z.B. Keramik. Wie da die Preise aber sind bin ich überfragt. Reaper hatte früher in seinen Farben immer einen kleinen Zinntotenschädel. Da gab es den Agitator sozusagen ab Werk :-)
                Zuletzt geändert von Zeph; 08.12.2011, 07:34.
                  Re: Mal - Material/Werkzeug
                  Hallo Malekith,
                  wirklich ein sehr schönes tut ^^ mich würde generell intresieren wie du mit tamyia deine edelsteine mahlst
                  Ich bin Legastheniker. Bitte entschuldigt meine Rechtschreibung. Ich Bemühe mich das es eingermasen ordentlich und sauber Ausschaut
                  Wenn etwas nicht stimmt sagt es einfach damit ich lerne
                  Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! – Homer Simpson
                    @ Edelsteine: Ich mal einfach einen Farbverlauf von Weiß nach Schwarz so wie er vom Licht her passt, zieh dann die Tamiya Clear Farbe pur drüber und dann setze ich den/die Reflektionspunkt wieder mit Weiß.
                      Finde die Übersicht auch sehr hilfreich und konnte mir die ein oder andere Idee 'klauen'. Besonders das Umfüllen der GW-Farben hats mir angetan. Ich komme mit den Fläschchen von Vallejo auch gut bei der Dosierung zurecht. Leider sagen mir die Farben bzw. deren Qualität nicht so zu, so dass ich doch eher das GW-Äquivalent nehme. Das Umfüllen wäre also eine geeignete Alternative. Habe hier noch ein paar leere Vallejo-Fläschchen rumliegen, welche ich bisher immer für Wasser verwendet habe. Vor allem weil ich auch davon ausgehe, dass bei den neuen GW-Farben die Töpfchen gleich bleiben werden.
                      Hier stellt sich nun die Frage: Wie hast du die Farben denn umgefüllt? Dadurch, dass die Farben ja doch eher etwas dickflüssiger sind, würde beim einfach Umschütten ja doch recht viel Restfarbe im Topf bleiben, die man dann nicht nutzen könnte. Gibts da nen Trick oder hast du das einfach so hingenommen und die Reste dann zuerst aus den Töpfchen verbraucht? Wäre ja schade um die Reste...
                        ich hab die reste die nicht von allein rauskommen wollten,
                        etwas verdünnt und mit nem pinsel/holzspachtel zusammengekratzt.
                        das ganze hab ich dann an den töpfchenrand geschoben und bei schräglage ausgekratzt.
                        ist etwas zeitaufwendig aber dafür die sparsamste methode.
                        MfG
                        Morpheus
                          Hmmm - ich hab die Farben einfach ordentlich durchgeschuettelt und dann umgefuellt soviel halt ging. :razz:
                          Blog: Miniature Fairy Tales
                            Hm ok, ich werd das wohl einfach mal testen müssen. Hab hier noch 2 GW-Farben rumliegen, die ich versehentlich doppelt erworben habe. An denen kann ich ja üben Danke für die Antworten.
