Was Wird benötigt?
1. Figur mit Lücken
2. Millput
3. Alter Pinsel & Zahnstocher, wer hat auch einen Color Shaper
4. Wasser
Schritt für Schritt
Zwei gleich große Stücke von den beiden Kompnenten des Milliputs abreißen/schneiden.
Beide Massen gleichmäßig zusammen kneten, am besten die Finger leicht im Wasser anfeuchten. Dabei aber wirklich nur anfeuchten und nicht zuviel Wasser nehmen.
!!Achtung: Milliput bitte nicht in den Mund nehmen. Also lieber Wasser als Spucke!!
Nach dem Kneten mit dem Pinselende eine kleine Mulde reindrücken.
In die Mulde Wasser mit dem Pinsel reinreiben.
Solange einmassieren bis es eine schön flüssige bis cremige Konsistenz erreicht.
Mit dem Pinsel über die kleineren Lücken gehen ...
... und einfach reinlaufen lassen.
Für größere Lücken am besten mit dem Zahnstocher (Moellierwerkzeug) ein wenig Milliput aufnehmen.
!!Achtung: Wenn ihr Modellierwerkzeug dafür verwendet wird das schnell sehr verdreckt, falls es nur für solche Zwecke sein sollte ist das ok!!
Auf die gewünschte Stelle leicht drücken ...
... und überflüssiges Milliput gleich vorsichtig wieder entfernen.
Dann den Zahnstocher leicht befeuchten ...
... und am besten mit leichten Rollbewegungen drüber gehen und fertig
Alternativ zu Milliputsaft eignet sich auch Plastikputty von Vallejo (Gibts auch in einer Tube) oder Greenstuff Liquid von GW für kleine Lücken. Ergebnis ist finde ich zum Teil nicht so gut, aber für die Schnell ist es auf alle Fälle gut. Da es sehr schnell aushärtet (Plastikputty ca. 5-10 min und GS Liquid ca. 30 min). Kann den Prozess mit dem Fön beschlleunigen
Ergebnis
1. Figur mit Lücken
2. Millput
4. Wasser
Schritt für Schritt
Ergebnis
