Nasspalette - Das-Bemalforum
Nasspalette
    Nasspalette
    Manche Fragen sich bestimmt, warum eine Nasspalette. Die Antwort dazu ist, damit die Farben sich lange halten und man über Stunden mit den darauf aufgetragenen Farben malen kann. Zudem finde ich es schön eine große Fläche zum mischen (rumsauen) zu haben .
    Was Wird benötigt?
    1. Plastik Dose/Schale/Tupper gegebenenfalls mit Deckel
    Plastik deshalb, weil Metall mit der Zeit Rostet, ansonsten würden auch andere Materialen wie Glas oder Keramik gehen, aber sind halt schwerer und zerbrechlicher. Die Größe würde ich nach eurem belieben wählen, so etwas A4 bietet eine schöne Fläche die noch gut transportabel ist. Habe mir aber auch schon viel größere gebaut und macht einfach Spaß eine so große Fläche zu haben .
    2. Schaumstoff
    3. Wasser
    4. Backpapier
    Das Backpapier sollte unbeschichtet sein (in der Regel das billigste) und dient dazu dass Wasser durch das Backpapier "diffundieren" zu lassen, um somit die Farbe flüssig zu halten. Es gibt dabei zwei verschiedene Farben. Einmal Braun und einmal Weiß. Viele Maler bevorzugen das Braune, wegen dem Kontrast, ich selbst verwende lieber das Weiße da ich da die Farbechtheit finde ich besser erkennen kann. Ist denke ich reine Geschmackssache.
    Schritt für Schritt
    Erstmal grob die Größe ausschneiden, dabei sollte es mindestens so groß sein wie der obere Rand. Der Schaumstoff soll am Ende sich selbst durch seine Spannung drin halten können, aber ohne Wellen zu werfen.
    Nachdem die grobe Form ausgeschnitten ist sollte es in etwas so aussehen.
    Die meisten Schalen/Dosen/Tupper sind leicht schräg und dem entsprechend sollte der Schaumstoff nun angepasst werden.
    Wenn der Schaumstoff in Form gebracht ist sollte das Ergebnis in etwas so aussehen.
    Für die Nutzung der Wetpalette, den Schaumstoff rausnehmen und schön in Wasser tränken. Dabei kann man auch gerne den Stöbsel ins Waschbecken stecken und alle Blasen unter Wasser rausdrücken. Anschließend wieder in die
    Schalen/Dosen/Tupper reindrücken. Wenn Wasser noch fehlt einfach nochmal mit dem Wasserbecher ein wenig drüber kippen.
    !!Wichtig: Es muss nass sein, wenn es nur feucht ist verliert es seinen Zweck!!
    Stück Backpapier zuschneiden oder abreißen.
    Sie sollte nirgendwo überstehen, da sie sonst Wellen wirft und sich unten drunter Luft bildet.
    Finger nassmachen ...
    ... und leicht abstreifen, so das er nur leicht angefeuchtet ist ...
    ... und so glattstreichen, dass keine Luftblasen mehr drunter sind. Wenn Luft drunter ist kommt kein Wasser durch
    Sollte dann in etwa so aussehen.
    Farbe dann einfach auf die Nasspalette auftragen. Dabei sollte sie so kompakt wie möglich sein. Also in einem Tropfen, umso großflächiger man die Farbe aufträgt umso schneller trocknet sie aus. Dabei ist es von Vorteil wenn man Tropffläschchen benutzt, da man dort die Farbe optimal dosieren kann und immer rein Tröpfchen rauskommt.
    Ansonsten finde ich die Methode von Jarhead sehr schön der das Ende des Pinsel nutzt um die Farbe aus den Pöttchen auf zu tragen. Dabei verliert man nicht soviel Farbe und kann das Ende einfach abwischen und macht das Malwasser nicht dreckig. Zudem schont man mit der Methode auch den Pinsel, man sollte nie bis zum Metall den Pinsel in die Farbe eintunken, da dort sonst die Farbe eintrocknet und der Pinsel seine Spitze somit verliert.
    Ergebnis
    Ergebnis dann nach zwei Stunden, Farbe ist immer noch frisch.
    Wenn die Farbe über Tage halten soll, kann man die Nasspalette auch in den Kühlschrank stellen, aber wenn bitte mit Deckel, da das doch ein Ort ist wo sich viele Keime und Bakterien ansammeln. Der Deckel ist auch sinnvoll bei Transport ansonsten kann man auch eine Plastiktüte benutzen.
    Ich selber komm nie dazu die Nasspalette in den Kühlschrank zu stellen, da ich sehr viel rumschmiere und alles verwische :D. Dabei trocknet mir die Farbe dann schon mal ein. Und nehm mir lieber ein neues Stück Backpapier mehrmals beim Malen. Zudem sollte man auf eine eingetrocknete Fläche nicht nochmal Farbe auftragen, da dort der Effekt von der Nasspalette praktisch fast nicht mehr geben ist.
    Wenn ich die Wettpalette nicht Transportiere kippe ich eigendlich immer mal wieder Wasser mit dem Wasserbecher nach, spart man sich einfach viel Zeit mit dem Schaumstoff .
    Fazit
    Schaumstoff: Kaum Blasen, sehr glatte Oberfläche, hält sich sehr lange ohne zu versiffen (auch wenn man rumsaut wie ich), sehr hoher Wasserspeicher, zuschneibar in einem Stück, auf Dauer am kostengünstigsten, bleibt super in Form bei Transport, sehe keine Nachteile
    Küchrolle: nur einmal verwenbar, viele Blasen, leicht erhätlich, viele Größen möglich, Wasserspeicher ok, solange man die Küchrolle nicht zu glatt streicht/quetscht.
    Schwamm: Viele Blasen, schwer eine vernüftige Größe zu finden
    Filz: Kaum Blasen, sehr glatte Oberfläche, versifft aber schnell, Wasserspeicher nicht so hoch, zuschneibar in einem Stück
    Wer die Oberfläche von Küchenrolle lieber mag kann auf alle anderen Materialien nochmal eine Lage drauflegen. Ist finde ich vom Wasserspeicher und Oberfläche immer besser als nur Küchenrolle.
    Zuletzt geändert von sgt absalon; 10.12.2011, 00:34. Grund: Typo
    Re: Nasspalette
    Hm.. fängt das nicht nach ner Zeit an richtig vergammelt zu stinken?
    Wenn der Schaumstoff ständig im Wasser is und dann in Zimmerwärme/Kühlschrank ständig wechselt?
      AW: Nasspalette
      Gegen's Stinken hilft ein wenig Desinfektionsmittel, zB einfach Sagrotan-Reiniger.
      In der Tat benutze ich mittlerweile schwarze Küchenrolle (Blister-Schwämme funktionieren da auch sehr gut) und weißes Backpapier. Das ergibt einen neutral grauen Untergrund, sowohl hinsichtlich Farbe als auch Helligkeit.
        AW: Nasspalette
        @ Leichtmatrose: Wo gibt es denn schwarze Küchenrolle?
        Thorsten
          AW: Nasspalette
          Von Renova habe ich schwarze Küchenrolle mal gesehen.
          Bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen die für ne Nasspalette zu gebrauchen, aber das Argument mit dem grauen neutralen Hintergrund hat was für sich
          Ciao
          The Count
          als perfekt zu zögern.
          Thomas Alva Edison
            AW: Nasspalette
            Also habe jetzt mal nach der Firma gesucht und dieses hier gefunden: klick mich!
            Das Papier ist sehr teuer und auch nur in wenigen Geschäften in Deutschland erhältlich.
              Re: AW: Nasspalette
              Lol... 6€ für scheiß Zewa... is klar... da gehts selbst bei mir zu weit...
              Made my day
                AW: Nasspalette
                Also lieber Blackcherry, weder stinkt noch gammelt da irgendwas noch sind 6 Euro für Malutensilien viel wenn es dem Maler hilft, da schmeisst man wesentlich mehr an manch sinnloserer Stelle aus dem Fenster.....
                Manche Posts kann man sich echt sparen.
                  AW: Nasspalette
                  Kann sein, dass das der Hersteller der Küchenrolle ist. Allerdings habe ich keine 6 EUR bezahlt, auch wenn sie sicher teurer war als normale weiße.
                  Da man aber für die Funktion des schwarzen Küchenpapiers in Verbindung mit dem weißen Backpapier nur maximal ein (!) Blatt pro Nasspalette benötigt, nämlich direkt unterhalb des Backpapiers (das nötige Volumen kann man ansonsten mit normal weißem Küchenpapier erreichen), ich außerdem etwa alle zwei bis drei Monate meine Nasspalette erneuere, mithin etwa fünf Mal im Jahr, und auf einer Rolle 80 Blatt enthalten sind, kommt man mit den zwei Rollen für insgesamt 6 EUR (oder eben weniger; s.o.) 32 Jahre lang aus.
                  Finde ich ein vernünftiges Verhältnis, wenn ich bedenke, dass ich mehrere hundert Euro bereits in Figuren investiert habe, die ganz sicher nie unter meinem Pinsel landen werden. Aber wie bereits geschrieben, es gibt Alternativen zu schwarzer Küchenrolle.
                  Naja, und wem's zu teuer ist, der kauft lieber Game Color Farben...:p
                  Zuletzt geändert von Leichtmatrose; 12.12.2011, 22:57.
                    AW: Nasspalette
                    Leute, hört doch auf euch wegen Kühenrollen den Kopf einzuschlagen. Wollte euch eigentlich nur nen Link an die Hand geben, nachdem nach schwarzem Papier gefragt wurde. Kann doch jeder selbst entscheiden ob er es sich kauft, oder eben nicht. Jeder darf doch mit seinem Geld machen, was er will.
                    Habe jetzt ne Bezugsquelle rausgesucht (nicht jeder wohnt ja in einer der Städte, wo es ein Geschäft gibt, welches es verkauft): Klick mich. Hier kommen aber, soweit ich gesehen habe, noch 4,95 Euro Versandkosten drauf, also Vorsicht. Entscheidet selbst, ob ihr es zahlen wollt, oder nicht.
                      AW: Nasspalette
                      @ Schimmel: Also bei mir ist noch nie was verschimmelt. Aber wie ich geschrieben habe geb ich meine Wetpalette nicht in den Kühlschrank und nutze auch keinen Deckel in der Regel außer zum Transport. Da ich soviel rumsaue lohnt es sich auch garnicht die Farbe aufzubewaren. So steht die Wetpalette immer auf dem und kipp ein wenig Wasser drauf.
                      @ Schwarze Küchenrolle:
                      Find das mit der schwarzen Küchenrolle ne nette Idee, würde mir aber eher nach schwarzen oder dunkelgrauen Schaumstoff umsehen. Ist bestimmt billiger und ich finds besser.
                      Für mich ist das eh nichts, da ich eher zu dunkel als zu hell male. Aber falls ich mal eins von beiden in die Hände bekomme probier ichs trotzdem aus.
                      @ edit: Zu allen meinen Tuts, ich werd da nochmal alle editieren und eure Anregungen mit einfließen lassen! Bis Weihnachten kümmere ich mich aber gerade darum noch meine restlichen Tuts fertig zu stellen. Nach Weihnachten versuch ich dann nochmal alles zu korrigieren und zu verknüpfen. Und poste sie dann auch alle hier. Wer vorher einen Blick auf die Tuts werfen will muss sich mit unserem Blog begnügen müssen.
                      Zuletzt geändert von Malekith; 15.12.2011, 00:09.
                        AW: Nasspalette
                        @Schwarzes Küchetuch.
                        Schwarzes Backpapier gibt es auch. Hab ich schonmal gesehen.
                        @Schimmel
                        Schimmel gibt es bei mir auch nicht. (Hatte meine Pallete mit Deckel mal 4 Monate stehen gelassen :und dann immer noch weiter malen könne
                        Hat baer etwas gerochen als ich den Dekel dann aufgemacht habe :
                        Allerdings sollten die Pinsellecker unter Euch schon auf Hygiene achten da sich trotz Desinfektionsmittel im Wasser gefährliche Keime bilden können. Ich glaube Jar hatte da mal Probleme mit schmutzigem Wasser und was in seinem Blog zu geschrieben.
                        @Tutorial
                        Finde es super das du hier bei den Tutorials dir soviel mühe gibst. Super & Danke!!!
                          AW: Nasspalette
                          Japp, hat zwar nicht mich selbst betroffen, war ein anderer Affe, aber es stimmt, Nasspalette sollte man pfleglich behandeln bzgl. dieses Aspekts. Ebenso das Malwasser
                            AW: Nasspalette
                            Ich hab letztens versucht statt der Kuechenrolle Schaumstoff fuer meine Nasspalette zu verwenden. Mein Problem war aber, dass der Schaumstoff immer "an die Oberflaeche" geschwommen ist und das Wasser nicht wirklich gespeichert hat egal wie sehr ich ihn in das Wasser gedrueckt hab damit die ganze Luft rauskommt.
                            Gibt es da beim Schaumstoff Unterschiede oder mach ich etwas falsch (hab mir sogar extra schwarzen Schaumstoff besorgt ) - irgendwer Tipps?
                            Blog: Miniature Fairy Tales
                              AW: Nasspalette
                              Wie dick ist denn der Schaumstoff? Sonst könnte ich mir vielleicht nur noch vorstellen das der ganz fein von den Maschen ist das es nicht klappt. Sind jetzt nur Vermutungen, aber finds schon komisch. Probiers mal so das du dein Waschbecken voll laufen lässt und dann den Schaumstoff unter Wasser drückst.
