Schon länger treibt mich der Gedanke, so etwas wie eine Hirstarts Form zu machen nur kleiner, für Resin und mit einer Detaildichte die zu 25mm Vitrinenmodellen passt. Ausgangspunkt waren die Schiffe des Imperiums in Battlefleet Gothic (fand ich schon immer schick). Modelle in dem Stil würde ich gerne bauen können, und diesen sehr rechtwinkligen Stil halte ich für machbar. Die Masters würde ich 3D-drucken (lassen). Nachdem man bei Shapeways inzwischen in höherer Auflösung drucken kann habe ich das alte Projekt nochmal ausgegraben und weitergemacht.
Ziel der Sache sind generische Teile, die nicht an einen festen Maßstab gebunden sind, d.h. man kann Modelle für Gothic oder Dystopian Wars daraus bauen, oder auch in 25mm und grösser Waffen oder technische Gerätschaften. Also erstmal einige Teile entworfen, und dann damit gespielt (Die Pläne sind mit Blender gemacht):
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4540_2007_schiffe.png)
Um endlich mal etwas in der Hand zu halten habe ich die Bauteile für einen kleinen Transporter fertiggemacht, zusammen mit diversen Testteilen...
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4541_2007_teile.png)
...und dann drucken lassen bei Shapeways.com im Material 'frosted ultra detail'. Insgesamt 1.25cm^3 Material. Kostenpunkt: 3.5$/cm^3, mit Fixkosten kam ich auf 17E. (mit im Bild ein 20mm Base zum Grössenvergleich)
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4542_2007_masters.JPG)
Da wurde dann auch klar warum es von dem Material so wenig brauchbare Fotos gibt: selbst mit blossem Auge tut man sich bei dem durchscheinenden Zeug schwer irgendwas zu erkennen. Ausserdem sind noch Rückstände vom Stützmaterial dran. Mit Sidolin und Sterilium gingen die ganz gut runter (nur abgebürstet, einweichen wollte ich erstmal nicht riskieren), dann wurde die Oberfläche auch matter und man konnte etwas mehr erkennen.
Dann gleich eine Form gemacht, und erst an den Kopien erkennt man alle Details. Ich finde das Ergebnis muss sich vor GW & Co nicht verstecken, hat meine Erwartungen voll übertroffen. Nur beim Bugschild war eine deutliche Kante drin (leider nicht fotografiert) die vermutlich vom Stützmaterial kommt und die ich erst abschleifen musste.
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4543_2007_form.JPG)
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4544_2007_kopien.JPG)
Hier dann das erste Schiff, mit der ersten Farbe drauf. Am Design will ich noch ein paar Sachen ändern und aus Ungeduld sind ein paar Teile mit Luftblasen verbaut, aber mit den Details vom drucken bin ich mehr als zufrieden.
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4545_2007_transport_1.JPG)
![](http://www.das-bemalforum.de/umg_gallery/images/415/103/original/4546_2007_transport_2.JPG)
Was haltet ihr davon? Spielt von euch jemand mit dem Gedanken etwas drucken zu lassen, oder hat schon Erfahrungen damit?
