Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Mein 54mm Andrea Crusader - Das-Bemalforum
    Jo so ist das...mein debutthread in diesem Forum,auf G*-Fanworld wurde mir gesagt ich solle ihn hier reinstellen und mich der gnadenlosen Kritik der 54 mm Pros stellen :oops: :roll: :D
    Was ich noch zu sagen habe : Der Hellbraunere Punkt in seinen Haaren ist notdürftig mit paint entstanden weil ich auf dem bild erst bemerkt hab das da zinn rausgeguckt hat :cry:
    Du willst mein Herz am rechten Flack doch seh ich dann nach unten weg dann schlägt es LINKS :roll:
    Re: Mein 54mm Andrea Crusader
    ich kann mit meinem laien wissen auch nicht so viel sagen, aber ich finde das metall sehr geil!
      Hallo und willkommen im Forum :D
      Endlich mal eine 54 mm. Andrea, richtig ?
      Das metall kommt sehr schön rüber, besonders das Kettenhemd hast Du schön abschattiert und mit dem Blut noch ein paar Kontraste gesetzt. Welche Technik hast Du fürs Schwert genommen, Metall polliert und dann abschattiert.
      Im Gesicht, soweit man erkennen kann (etwas unscharf), könntest Du noch etwas mehr Lichter setzen, ein klein wenig mehr aufhellen, dass scheint noch ein wenig "flach" zu sein. Das Leder kommt sehr schön rüber, Kompliment.
      Im roten Stoffbereich geht der Schatten ein wenig sehr abrupt über, da solltest Du ein wenig mehr Layer legen, damit das noch etwas übergangsloser wird...
      Aber das sind nur Tips, sehr schöne Arbeit... Ich hoffe doch, dass Du noch weitere Figuren postest, 54 mm sind hier noch ein wenig Mangelware :D :D
      Liebe Grüße Mark :D
        @ Mark: Freut mich dass ich auch hier wenigstens nicht von Kritik zerrissen werde :oops:
        Das Schwert ist Boltgun Metal, und chainmail auf die obere Hälfe,simpel und einfach ^^ das schwert is so verdammt dünn und biegsam polieren hätte ich da nicht hinbekommen!
        Das Rot...ja wiegesagt ich bin leider noch nicht der meister im layern, üben üben üben...aber geht das dir bei rot nicht auch so dass man die akzente,auch wenn es 10 sind oft gar nicht so sieht?! Und erst am Foto stechen sie dann mehr raus als sie sollten... Was hast du für tipps zum schichten auf so großen Flächen?
        Mit dem Gesicht war ich egtl sehr zufrieden,aber stimmt etwas tiefe hätte sicher nicht schaden können . (noch eine rechtfertigung: :oops: Das gesicht ist auch nicht wirklich groß...erbsengröße höchstens das ist schon knackig klein)
        Aber freu mich über das feedback
          ich werde bestimmt nie jemanden mit Kritik zerreissen, da ich selbst weiß, wieviel Arbeit in den Figuren steckt...
          Rot ist immer recht schwer zu malen, mische bei den Schatten ein dunkles Grün mit ein (nur ganz wenig), dass dunkelt besonders große Flächen wunderbar und sanft nach. Rot auf den großen Figuren nur minimal Aufhellen, hier ist abschattieren wichtiger. Du kannst hier folgende Aufhellfarben zur Basisimischung verwenden: einmal hellere Rottöne (gibt sehr sanfte Aufhellungen), eine dunkle Fleischfarbe z.B. Dwarf Flesh (das gibt ein ausgebleichtes Rot), ein helleres Braun oder das klassische ein dunkles Gelb), was Dir im Endeffekt besser gefällt musst Du selbst rausfinden.
          Wichtig ist es, besonders bei so großen Flächen, hauchdünn zu malen und nicht nur die Spitze sondern auch die Breitseite des Pinsels zu benützen, so werden die Flächen gleichmäßiger. Den Pinsel also quasi wagerecht über die Fläche nach unten ziehen. Die dünne Farbe.. sagen wir mal 1:6 verdünnt mit dem Pinsel aufnehmen, dann den Pinsel kurz an einem Tempo abstreifen, damit er die meiste Farbe entlädt (sonst überflutets Du die Stelle), dann mit dem noch feuchten Pinsel langsam die gewünschten Stellen aufhellen.. Bei den ersten Schichten siehts Du noch fast gar nichts, so soll es sein, dann wird es immer mehr mit der helleren Farbe nachtönen... Wenn das Rot fertig ist zum Aussoften immer noch eine sehr stark verdünnte Lasur /Glaze über alles geben so 1:10 verdünnt oder noch besser mehr... das darf nur noch ganz leicht tönen...
          Du musst bei 54 mm immer sehr dünn malen und einen größeren Pinsel benützen, ich nehme da einen 2er mit sehr guter Spitze.
          Hoffe, das hilft Dir weiter...
          Liebe Grüße Mark :D
            Danke klar hilft das weiter ich werds mal ausprobieren...das problem mit der zB 1:6 verdünnten Farbe dass die schicht ungleichmässig wird und sich seen bilden ist imo mein größtes probmlem...ich hab mal was von nem tropfen spülmittel gehört um die oberflächenspannung zu brechen,ist da was dran?
            Und noch was, wie genau meinst du das mit dem abschattieren sei wichtiger als aufhellen?Sollte ich mit hellerem rot als grundfarbe anfangen und das dunkle in die tieferen stellen malen??Ich hab bisjetzt nur dunkel nach hell gemalt :?:
              gerne, fast alle Maler von 54 mm, die ich kenne, malen nach dem gleichen Schema: mittlere Basisfarbe, diese wird dann zuerst aufgehellt und dann mit hauchdünnen Farben abschattiert, denn werden die Übergänge weicher. Alles mit Mischungen der gleichen Basisfarbe...
              Von dunkel nach hell zu malen klappt bei größeren Figuren nicht immer, diese brauchen mehr Kontrast und feinere Übergänge, dass klappt nur mit zusätzlichem Abschattieren..
              Wenn die Farbe nicht deckt, ist das ok, dass nennt man Layering, das auftragen von vielen transparenten Farbschichten, wo die Grundfarbe noch leicht durchschimmert, so bekommst Du fließende Übergänge bei Acryl. Wenn es Seen bildet hast Du zuviel Farbe genommen. den Pinsel vorher immer gut abstreifen (an einem Tempo)
              Ein Tropfen Spülmittel im Verdünnungswasser ist auf alle Fälle empfehlenswert, da es die Oberflächenspannung des Wassers bricht.
              Liebe Grüße Mark :D
                Ich kann mir das mit dem Abschattieren noch nicht 100% konkret vorstellen, hättest du evtl. Anschaungsmaterial? :oops:
                Falls ich nerv sags einfach^^
                  kann ich schnell beantworten
                  also duz hast basisfarbe
                  auf die erhöhten stellen malst du die highlights (oder einfach dorthin wo das meiste licht draufkommt)
                  in die tiefsten stellen das heisst falten, unter dem gürtel usw malst du dunklere farbe um den schatten zu malen.
                  die basisfarbe ist also nicht die dunkelste farbe sondern das in der mitte
                  .o_o this isn't Bunny.
                  (O_o) this is a hamster.
                  (> <) and he hates you all.
                  Become my slave!
                    Sry aber das war durchaus vorher schon einleuchtend,ich meinte eher wie sonst,ganz dunkle farbe als grundfarbe und dann highlighten, wo da der Unterschied ist
                      ich weiß, was Du meinst, wo der Unterschied zwischen beiden Methoden besteht... bei 28 mm (GW) sieht man den Unterschied nicht so gut, bei 54 mm sind die Flächen größer, da macht es einen gewaltigen Unterschied. Dieses hauchdünne Nachschattieren legt zum Beispiel in ein Gesicht Kontraste und gibt diesem zusätzliches Leben, als Nebeneffekt bekommt man noch weichere Übergänge, da dieselbigen harmonischer wirken...
                      Ich habe hier mal zwei Beispiele von mir.. beachte nur die Gesichter:
                      Bei dem ersten Bild wurde nach der Bemalung noch mit einer Kontrastfarbe, (hier war es Scorched Brown + die Basisfarbe) hauchdünn Kontraste hinzugefügt, dannach mit separatem Blood Red. Die Farbe wurde so stark verdünnt, dass sie nur noch ein Farbsee auf der Palette war (1:16 verdünnt) und dann mit einem vorher gut abgewischten Pinsel (Tempo !) auf alle Schattenstellen aufgetragen, also unter die Wangenknochen, Stirn zwischen Haaransatz... und wo die Natur sonst noch die dünkleren Stellen vorsieht... Der Pinsel war nur noch feucht, hat aber immer noch Farbpigmente in sich. Die Übergänge zwischen der Basisfarbe und den schon gemalten Lichtern / Aufhellungen wurde noch weicher...
                      Beim zweiten Bild (diese Figur ist schon älter) wurde dies nicht gemacht,
                      siehst Du den Unterschied??? Die Bemalung des ersten Bildes oben ist feiner, das Gesicht wirkt lebendiger....
                      Liebe Grüße Mark :D
                        aha langsam dämmerts,den sehr leicht verdunkelnden "schleier" also über die übergänge des highlightens legen dass der übergang weicher aussieht...?! Werds mal ausprobieren! Wie viele Schichten hast du von diesem 1:16 Wasser verwendet?
                        mfg
                          ja genau so hab ich das gemeint :D
                          Wieviel Schichten hängt immer von der Oberfläche ab, manchmal reicht schon eine, manchmal 3-4. Lieber eine weniger, als eine zuviel...
                          Einfach ausprobieren... mit der zeit hast Du das im Gefühl...
                          Liebe Grüße Mark :D
                            Okay danke für deine Geduldige Erklärung-und deine Rotnäsigen Halblinge sind klasse^^
                              Gerne und vielen Dank ! :D
