Test figur (teils profisiorisch bemalt) - Das-Bemalforum
    So liebe Community, da ich ja zu meinen Troll gesteinigt wurde ^^ habe ich mir die Ratschläge zu Herzen genommen und einen landsknecht bemalt, konzentriert habe ich mich auf die Kleidung und Gesicht.
    Hab mir mal ein paar TuTs im netz angeschaut und wie hier beschrieben die farben stark verdünnt und dafür mehrere Schichten.
    Als Vergleich würde ich den Troll nehmen der ein paar Freds drunter ist.
    Wie gesagt, nur den braunen stoff und gesicht betrachten ^^ das andere hab ich so angepinselt profisorisch für den gesammt eindruck
    Viel besser aber noch nicht gut.
    Jetzt solltest du daran arbeiten richtig mit verdünnter Farbe zu malen. Dein größter Fehler sind immo die Schlieren, die einen unsauberen Anstrich ergeben. Schau Dir mal den Topic von Zaphod an... diesen Oger 500 irgendwas Topic, denn der kämpft mit dem selben Problem. Da ich dort diese Woche schon Romane verfasst habe, möchte ich das hier nicht nochmal wiederholen
    Hoffe geholfen zu haben...
    Gruß GeOrc
    CoolMiniOrNot Ranking
      Re: Test figur (teils profisiorisch bemalt)
      Jo hab ich mir durchgelesen,
      aber was ist Tensid? und wie meinst du mit der pinselfläche zu malen? du meinst wagrecht zu malen? also mit der ganzen pinselfläche?
        Mir erscheint die farbe irgendwie zu flüssig. Deswegen bilden sich auch die Schlieren. Probier mal klein wenig weniger Wasser. Ich krieg langsam auch den Dreh raus
          Tenside sind irgendwelche Sachen in Spülmittel, die deine Teller sauber machen oder so .
            @ Phlebiac: Fast Tenside sind Stoffe, die sich mit einem Ende an Fett binden und mit dem anderen an Wasser. Somit ist Fett mit Wasser verbunden und du kannst es abwaschen.
            @ cybershark: Nein... man muss nur das Wasser aus dem Pinsel streifen.
              Es geht in erster Linie nicht darum, dass die Farbe dünn ist, sondern dass sie nicht deckt! Also dass weniger Pigment da ist. Da man dadurch wesendlich mehr Schichten benötigt sorgt die "Verdünnung" (also die Depigmentierung) mit Wasser. Wenn man nur will, dass die Farbe ohne Schlieren nicht deckt, könnte man rein theoretisch auch Farbe und Klarlack mischen. Dann hat man aber eine Meterdicke farbschicht auf der Figur
              Ich hoffe jetzt hat's jeder verstanden :cry:
              Mfg, Helge
              Richtig schön die Wurst reinhalten! :shock:
                Es sieht sehr undefiniert aus.... Lass erst mal die Blendings. 1-3 normale gut gesezte Akzente sehen meistens besser aus, als zu viele nicht beherrschte....
                Meistere erstmal die oben genannten Sachen bevor du dich an Blends (Farbverlauefe) wagst.
                Kopf hoch!
                Jeder faengt einmal an. Das wird schon...
                P.S:Ich trage immer eine nicht all zu strak verduennte Schicht als Grundfarbe auf, damit ich nach 2-3 drauf Pinseln die Fläche fertig habe.
