Ein neuer Ritter auf Pferd (wip) - Das-Bemalforum
    Ich hab angefangen ein neues berittenes Modell zu bauen. Diesmal in 28mm.
    Hauptsächlich zu Übungszwecken aber ich denke irgendwann wird auch ein Reiter dazu kommen.
    Momentan ist der "Rohbau" in etwa fertig. Sämtliche Details, besonders am Kopf fehlen noch. Ich bin auch nicht sicher in wie weit ich das Ding "ausmodellieren" werde, da ich plane es recht "üppig anzuziehen".
    Ich wäre über jeden Hinweis/Rat etc. sehr dankbar, evtl. lässt sich noch was ändern ansonsten werd ich versuchen die "seltsamen Stellen" in den nächsten Schritten zu verdecken.
    mehr und größere Bilder: http://simon-modrow.blogspot.com/p/current-wips.html
    Soweit, Gruß, si.
    Uploaded with ImageShack.us
    AW: Ein neuer Ritter auf Pferd (wip)
    Irgendwie kommt das linke Knie am Hinterbein ein bischen zu weit nach vorne, dadurch finde ich passen die Proportionen nichtso ganz zusammen. Der A... steht so weit raus dadurch. Ich glaube das is es was mich ein bischen stört.
    LG The Artfist
    Basing is my religion
    1314#8088
    like it? click it:D
      oh ja,...danke ich schneid gleich was vom A... weg.... hoffe das hilft etwas.
      si.
        Irgendwie stelle ich mir gerade einen Kaltblüter vor.
        So einen richtigen Ackergaul. Mit irgendeinem Krieger hinten drauf. Fantasylastiger als dein letzter Ritter.
        Aber wie auch immer. Bei dir mach ich mir da keine Sorge, das nicht etwas geniales dabei rauskommt.
          Schön das du wieder knetest! Willst du wieder einen Brtonen drauf setzen? Könnte mir gut was aus Fantasy Imperium vorstellen mit irgendeinem dicken Befehlshaber, dass er zur Satur des Pferdes passt .
          Wegen dir hab ich jetzt auch angefangen mit Milliput zu modellieren und danke nochmal für deine Tipps !
            Ja, ich musste auch gerade an einen Friesen oder Shirehorse denken:
            Wie Artist gesagt hat, der "Bobbes" steht noch ein bissel raus...
            Soll es denn eine schwere Rüssi bekommen, oder eher wieder Decken und Zierrat?
            Ich freue mich schon mehr zu sehen
            Ciao
              Naja, die Pferde, die im Mittelalter in Europa für Ritter etc genutzt wurden, waren ja Kaltblüter.
              So eine Rüstung und ein harnisch wiegen schon ein bisschen was.....
              Oder modellier das Pferd komplett ohne Rüstung, und häng nen Augustiner Festwagen hinten dran! :D
              Nach den letzt Miniaturen freu ich mich schon richtig drauf,
              finde es immer wieder schade, dass es diese Minis niergends zu kaufen gibt.
                Okay, war mein Fehler,
                wusste nur noch, dass es schwere Pferde waren, dachte, es wären Kaltblüter...
                Wieder was gelernt!
                  Vielen Dank für die Antworten!
                  Ja, ich hab mich an Kaltblütern orientiert....soweit ich gelesen hab, gab es die meisten Kaltblutrassen im Mittelalter noch nicht in der "Form" wie wir sie heute kennen bzw. sie waren etwas leichter und "wendiger", viele wurden daher auch als Kriegspferde genutzt....die wirklich schweren "Ackergäule" wurden glaube ich erst später gezüchtet.
                  In etwa so ein schweres Kriegspferd wollte ich haben....
                  Naja, momentan zweifle ich aber ob der wirklich fertig wird....Ich hab zwar Gestern nochmal das linke Bein abgeschnitten und verlängert und den Hintern gestutzt, allerdings glaube ich das Problem das ich momentan sehe liegt in der gesamten Hinterhand und der länge des Gauls....die hinteren Oberschenkel find ich zu "breit", daduruch wirkt er irgendwie zu "gedrungen"...die Beinstellung wirkt etwas seltsam...das Problem ist evtl., dass ich ein "death corps "Pferd"" als Vorlage verwendet habe:?...
                  Naja, mal schaun was draus wird....
                  Gruß, si.
                  Zuletzt geändert von simon m.; 28.01.2011, 12:52.
                    Du bist doch auf einem guten Weg...DRAN BLEIBEN
                    @Martin:
                    Das is mal ne gelungene Darstellung:D:D:D
                    LG The Artfist
                    1314#8088
                    like it? click it:D
                      Die Beine sind insgesamt zu kräftig, selbst für ein modernes Kaltblut. Gerade die Unterschenkel sind ausgesprochen dünn in der Regel, kaum viel stärker als das Knochengerüst. Daher treten auch die Fessel und das Kniegelenk sehr deutlich raus. Die Länge des Pferdes ist soweit okay, allerdings scheinen die Proportionen verschoben, weil der Hals zu weit bis in den Rücken verläuft, wodurch dieser verkürzt erscheint.
                      Und ja, die Kaltblüter, wie wir sie heute kennen, sind ziemlich moderne Züchtungen. Die Vorgänger waren in der Tat deutlich leichter und auch kleiner.
                      Insgesamt mal wieder ein genialer Einstieg! Bin gespannt auf neue Bilder, Simon!!
                        Gruß, si.
                        mach mal die Beine insgesamt einen Tacken länger, bei der Hinterhand etwas aus dem "Schinken" raus, insgesamt aber das Verhältnis Länge-Stärke beibehalten, nur eben etwas "hochbeiniger". Da wirkt dann auch der Rumpf nicht ganz so massiv gestreckt. Die Fotomontage vom Martin macht das recht deutlich.
                        Ach ja, der Kopf erscheint etwas massiv, wenn Du da noch Ohren, Ponny und Mähne ranmachst, ich würde den so ca. 1/5 reduzieren, insgesam,die Form ist super.
                        Maximale Erfolge,
                        Thomas der Muckus
                        Zuletzt geändert von ThomasMuckus; 28.01.2011, 18:32.
                          Danke für die Hinweise und die Montage:D!
                          Ich hab wie gesagt erstmal die Vorderbeine verlängert und die Hinterbeine etwas nach hinten versetzt....So wirklich zufrieden bin ich noch nicht....allerdings werd ich es wohl erstmal so stehen lassen, momentan fehlt mir noch die "Motivation" die Hinterbeine abzuschneiden und neu zu machen. Wahrscheinlich werd ich erstmal am Kopf weiter machen.
                          @Leichtmatrose: Das mit den Beinen ist so eine Sache. Zu Beginn waren sie sehr dünn (realistischer). Bei dem relativ kleinen Maßstab sah das aber arg merkwürdig aus. Ist aber so eine Sache den richtigen Mittelweg zu finden...
                          Gruß, si.
                            Find wirk auf alle Fälle besser als vorher. Willst du dann eigendlich noch nen Harnisch oder so drauf machen? Weil dann sieht man ja vieles nicht mehr so genau.
                              Ich finde die beine etwas kurz, aber als stadtkind kenn ich nur pferde ausm fernsehen, daher solltest du darauf nich allzuviel geben.^^
                              Was mir aber auffällt, und das sogar als stadtkind ist das rechte vorderbein, da stimmt was mit dem "ellenbogen" nicht, es fehlt halt der ellenbogen knochen und dadurch wirkt das bein als wäre es in die falsche richtung gebogen. Ich weiss zwar nich wie weit son pferd das schafft, allerdings sieht das rechte bein schon schmerzhaft fürs tierchen aus. Die boppes kurve ist auch nich rund genug. Dann noch den bauch und den hintern etwas nach oben verlagern um die bauchkurve anzugleichen.
                              ich häng dir mal zwei bildchen an, die helfen sicher besser weiter als das dacock pferdchen
                              bei dem hier sieht man das ganz gut, das steht fast genauso ( also vorne rum ):
                              joa, ansonsten schnieke !
