Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Ogerfleischer - Das-Bemalforum
Ogerfleischer
    Ogerfleischer
    Ich hab mal einen Ogerfleischer umgebaut, da mir der von GW leider gar nicht zugesagt hat. Das Ergebnis ist hier:
    Ogerfleischer
    Wie modelliert ihr solche großen Flächen wie die Schürze? Ich hatte echte Schwierigkeiten, das GS so dünn zu kriegen, ohne dass es mit ständig entweder gerissen ist oder ich Fingerabdrücke drauf hatte. Wenn also von euch jemand einen Tip hätte, wär ich euch dankbar.
    Die Waffenhand stammt von einer IKore Figur namens Balor of the Dreadful Eye... eine sehr häßliche Figur, aber die Hand ist toll für einen Fleischer.
    Der Oger ist (c) bei GW
    Der Waffenarm ist (c) bei IKore
    Der Umbau ist (c) bei mir ;-)
    hi,
    Modellier dir / bzw mach dir nen Untergrund bei deinen Schürzen. Hat den voretil das du a) was drauf machen kannst und b) das ganze besser hält. Andere Alternative ist es die schürze seperat zu Modellieren und dann mit einzubringen ( siehe hierzu Goatman tut für Umhänge )
    Ansonsten nen recht netter Umbau
    greetz
      Danke schonmal für die erste Antwort, TIN. Ich versuch mal das Problem, das ich beim Modellieren hatte, näher zu beschreibe. Ich habe es bei der Schürze eben mit separat modellieren versucht. Das Problem war, dass mir trotz Wasser das GS nach dem dünn ausrollen immer am Untergrund festklebte. Ich hatte als Untergrund eine feste Plastikunterlage, sollte ich da vielleicht was anderes nehmen?
      Oder bringt es was, wenn man das GS mit FIMO streckt, wie es hier manche machen? Ändert das was an dem Kleben bei GS?
      Der Ogerbauch hat auch einen Untergrund modelliert, sozusagen die Wampe unter der Schürze.
      Die Schürze direkt am Modell zu modellieren geht aber imo nicht, da doch ein Teil davon runterhängt, da hätt ich keine Ahnung, wie man das machen soll, dass das GS dann so richtig dünn wird. So , ich hoffe, dass ich damit das Problem etwas eingegrenzt habe.
        etwas seperat zu modellieren macht nur dann sinn wenn du es erst im harten zustand an er miniatur anbringst...daß es sonst klebt ist ja typisches gs verhalten...außer du nimmst so viel fimo, daß du über nen monat bis zum endgültigen aushärten brauchst...
        ich benutze immer einen mix von gs zu fimo 2:1 und manchmal 1:1 du kannst mit den gemischen einfach klarere kanten setzen und details besser rausarbeiten....
