Vor einer ganzen Weile (ca. 1-1,5 Jahre) schon habe ich mal mit Miniaturenaufnahmen und stereoskopischem 3D rumprobiert.
Laienhaft gesagt .... schielen bis der Arzt kommt und man hat 3D. Dabei braucht man nur 3 Bilder aus leicht unterschiedlichem Winkel. Das rechte Bild kommt nach links, das linke Bild kommt nach rechts. Durch Schielen und versuchtes Überlagern der beiden Bilder treffen sich beide Bilder in der Mitte und gaukeln dem Hirn eine Dreidimensionalität vor.
Es kann sein, dass man etwas Übung braucht, bis der gewünschte Effekt eintritt, aber hat man den Dreh einmal raus, klappt es wunderbar.
Meine alten Testbilder sind nicht unbedingt immer optimal, mal ist der Winkel etwas zu groß, mal ist die Belichtung etwas anders bei beiden Bildern, so dass beim Überlagern ein leicht flackernder Schattenwurf entsteht.
Die Figuren sind schon ein wenig älter, aber noch nicht alle sind schon in fertiger Form öffentlich abgelichtet. Die Bilder sind teilweise nicht wirklich toll belichtet und nicht immer ganz ausagekräftig hinsichtlich der Bemalung, da es mir eher um die 3D-Spielerei ging, aber das passt schon so
Der Succubus: Eine etwas ältere Figur von Werner Glocke, etwas umgebaut mit GW-Teilen (Flügel Plastepegasus, Stab Dämonetten des Slaneesh und bissl Greenstuff) ... Das Gesicht war leider etwas verzogen bei der alten Dame.
Der Landsknecht: dezenter Umbau des Lndsknechts von Seilmodel (mögen sie in Frieden ruhen) der Kopf ist durch einen selbstmodellierten Kopf ersetzt worden. Bemalt in den Farben des Kanton Uri.
Der Navigator: der dürfte bekannt sein
Und abschließend eine Büste des B17 Bordschützen: eine meiner Lieblingsbüsten von Young. Die hat unglaublich viel Spaß beim bemalen gemacht.
Viel Spaß beim probieren und liebe Grüsse an den Augenarzt
