Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Enyo Siege Heavy Walker (von Dropzone Commander) - Das-Bemalforum
    So "soll" er später aussehen. Zumindest ist es vom Hersteller so vorgesehen**
    (pk-pro.de)
    Der Walker ist gleich zweimal enthalten. So sieht das aus (links Oberseite des Korpus, rechts Unterseite)
    Der Nippel auf der Unterseite wurde abgetrennt. Warum, dazu später.
    Die Beine befinden sich noch im Rohzustand
    (to be continued)
    AW: Enyo Siege Heavy Walker (von Dropzone Commander)
    Die Arme, auf beiden Seiten identisch, sollen Maschinengewehre darstellen. Der Anguss war bei einem Arm verdammt mies, den habe ich ganz entfernt.
    Welchen der beiden ich verwende weiß ich noch nicht.
    Auf die andere Seite kommt jedenfalls ein Raketenwerfer. Rohfassung:
    Und last but not least, das Teil, an das die Beine montiert werden. Rechts, das Originalteil, links ein Greeblie. Das Originalteil ist mir zu groß. Das passt nicht richtig ins Gesamtbild. Das Greeblie werde ich noch bearbeiten, sodass ich die Beine anfügen kann, das wird's wahrscheinlich werden.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 15.05.2014, 22:03.
      Achja, fast hätt ich's vergessen:
      Kritik, Anregungen und eigene Meinungen sind ausdrücklich erbeten.
        Vielleicht solltest du uns noch erzählen warum und wofür du es umbaust...
          Achso, gerne.
          Ich finde die Figuren sehr cool, hab mir gleich mehrere Bausätze bestellt, die ich nach und nach bauen und bemalen werde. Der Walker hier wird etwas customized, weil es einige Problemchen mit dem Guss gab und mir hier und da ein Teil aus der Grabbelkiste besser gefällt.
          Der Walker wird eine Endzeitbase bekommen, deren Bau ich hier auch noch vorstellen werde.
            So, die erste Farbe ist drauf.
            Da folgt noch viel Detailbemalung, dann kommen die Lichter und Schatten drauf.
            Hoffe das wird was mit den Highlights auf den gelben Flächen. Die hätte ich wahrscheinlich früher machen müssen, das wird bestimmt wieder so kreidig :o
              Heute hab ich nochmal Highlights an den Kanten verstärkt
              und hier und da noch etwas Detailbemalung nachgebessert.
              Dann wurde das Teil aus der Grabbelkiste angeklebt, schwarz grundiert und eins der Beine angepasst.*
              Passt.*
              Das Teil wurde durchbohrt, und bekam ein Stück Zahnstocher als Achse.*Das wird im nächsten Schritt dann auch bemalt, bevor das zweite Bein montiert wird.
                Die Oberseite wirkt nicht so als wäre der Farbauftrag deckend (?) Das wirkt alles etwas fleckig.
                  Richtig beobachtet, da muss ich nochmal drüber.
                  Da hab ich einen Fehler gemacht. Das sollte eigentlich die Grundschicht werden, die schlussendlich die Highlights werden sollte. Darauf aufbauend "wollte" ich Grundfarbe und Schatten lasieren. Tja, verschätzt.
                    Ich denke, Du kannst noch sehr viel aus den Highlights rausholen, wenn Du sie wirklich spürbar heller als den Panzer gestaltest. Zu Ocker würde ich persönlich elfenbeinfarbene Highlights wählen.
                      Werd ich ausprobieren. Ich würde das Elfenbein allerdings mit ein wenig der gelben Farbe mischen, um die Farben harmonisch zu halten und dass ich nicht wieder wieder Kreideränder bekomme.
                        Bei der hellen Grundfarbe wäre es ggf. einfach für Dich, wenn Du eine von den hochpigmentierten Farben nimmst. Bei Vallejo heißen die glaube ich opaque oder so. Da muss man sich bei hellen Farben nicht so abmühen, bis man mal eine deckende Grundschicht hat.
                          Probier ich aus.
                          Beim nächsten Mal muss ich darauf achten, dkrekt mit der hellsten Schicht anzufangen. Dann stellt sich das Problem gar nicht erst.
                            Sehr cool!
                            Dropzone sieht man hier nicht oft.
                            Deswegen: Weitermachen!!!
                              Cool, wenn das Thema zusagt. Ich steigere mich momentan von Stück zu Stück. Daher will ich versprechen, dass die nächsten qualitativ noch besser werden.
                              Ich bin, nebenbei, von den Metallicfarben von Humbrol sehr angetan. Die weisen eine hohe Pigmentdichte auf, decken daher auch verdünnt sehr gut. Die Kupferstränge habe ich mit einer Farbe der Firma Lukas bemalt, da muss man definitiv zweimal drüber, aber auch das Ergebnis ist ganz gut.
                              Heute habe ich mich an stärkeren Highlights versucht und den Raketenwerfer zusammengebaut. Der sieht ganz gut aus.
                              Bilder gibt es dann irgendwann am Wochenende, schätze Sonntag Nachmittag.
