Waffen und Ausrüstung für Tabletopfiguren im Eigenbau - Das-Bemalforum
    in diesem Thread möchte ich meine oben genannten Scratchbauten vorstellen.
    Nicht immer haben Tabletopfiguren schön ausmodellierte Waffen und Ausrüstungsgegenstände, manchmal will man denen auch einfach etwas anderes in die Hand drücken.
    Da ich nicht modellieren kann, werde ich zu anderen Materialien greifen.
    Den Anfang macht ein Schwert, das ich eben mal flott zusammengeschustert habe.
    Die Klinge habe ich aus einem Zahnstocher geschnitzt.
    Erst flachgeschliffen, dann die Schneide ausgearbeitet, dann geschärft.
    Der Schaft ist eine kleine Schraube.
    Der gewölbte Schraubenkopf wurde ebenso wie das Gewinde abgeschliffen.
    Die Klinge wird dann in den Kreuzschlitz eingeklebt, ein wenig verspachtelt, fertig.
    AW: Waffen und Ausrüstung für Tabletopfiguren im Eigenbau
    Schön Idee. Und für die Mittel die du eingesetzt hast ein ganz brauchbares Ergebnis.
    Für die Klinge könntest du aber auch Plastikkarton nehmen. Das lässt sich besser bearbeiten und die Oberfläche wird auch glatter. Genauso sieht es beim Griff aus.
    Und da du nicht modellieren kannst, probier es einfach. Nur weil man etwas noch nicht kann ist das keine Ausrede.
    Gruß Marco
    Meine Nachbarn hören Techno.
      Wenn man etwas nicht kann muss man halt zu alternatieven greifen mir gefällt das Schwert.
      Es muss nicht immer greenstuff oder der gleichen sein.
        Danke euch beiden für die Rückmeldungen.
        Es gibt natürlich verschiedene Methoden, das hier ist die, die mir eher liegt.
        Das war auch mein erster Prototyp. Tests mit anderen Materialien mache ich noch.
        Das war auch nicht das letzte Werkstück dieser Art. Die Herangehensweise finde ich super, zumal dieses Ergebnis hier schon innerhalb von 15 Minutenfertig war.
        Lackiert sieht man auch nicht mehr, dass das aus Holz ist.
          Ich würde ebenfalls Sheet für Klingen empfehlen.
          Leicht konische Griffe kann man aus Gußästen ziehen und mit einer Holzstruktur versehen.
          sind nicht ganz fertig:
            Ich bin nicht alleine :D
            Coole Sachen sind dabei, Algol.
            Solche Äxte, wie bei dir rechts im Bild, stehen unter Anderem auch noch auf meiner Liste.
            Dass ich gerade jetzt dazu komme, Waffen selbst zu machen, liegt an dem Repaint einer Assassinenfigur aus dem Spiel Das schwarze Auge. Die will ich zusätzlich etwas interessanter gestalten.
            Inspiriert werde ich gerade sehr stark von Assassin's Creed. Da gibt es eine Menge Vorlagen, die mich geradezu auffordern, die nachzubauen.
              @Algol: Wie hast du die lange Klinge gemacht?
                Das ist ein ursprünglich gerader Streifen Plastik, in den ich zunächst die Krümmungen zur Klingenmitte geschliffen habe und dann die jeweils gegenüberliegende Seite "rundgeschliffen" habe, so daß zwei parallel verlaufende Kanten entstanden.
                Danach wurden die Kanten "geschärft".
                Alternativ kann man die Wellenlinien leicht anwinkeln, um eine spitz zulaufende Klinge zu erzeugen:
                Zuletzt geändert von Algol; 17.02.2015, 12:09.
                  Hab auch viel mit Holz gemacht früher, kann aber nun definitiv Platicard empfehlen.
                    Ein Jahr ist das letzte Update her, Zeit für ein wip
                    Mal sehen wie weit ich es mit der Detaillierung bei dem Helm hier treibe. Irgendetwas fehlt mir noch, der ist so clean...
                    Mit den richtigen Teilen und ein wenig Fantasie beinhalten einige Panzerbausätze sogar Rohmodelle für coole Ferngläser
