Sheriffs Lustobjekte - Das-Bemalforum
    AW: Sheriffs Lustobjekte
    Danke dir für die Infos. Ich hatte überlegt zusätzliche Akkus zum wechseln zu besorgen, den eingebauten bekomme ich aber nicht problemlos ab. Das bleibt jetzt alles so.
    Ich habe mir zusätzlich noch einen Proto Quad (kleinste Drohne der Welt) gekauft. Der ist mit 2,5 cm im Durchmesser nur halb so groß wie der Nano Quad. Mit den beiden fliege ich dann immer abwechselnd durch die Gegend.
      Ich habe ein paar MDF Restplatten die so langsam beginnen sich durchzubiegen. (Lagere ich leider platzsparend im Stehen, das ist ungünstig. Muss mir da mal etwas einfallen lassen.)
      Die wollte ich verarbeiten bevor ich die Platten wegwerfen muss.
      Also ein paar Würfelbretter:
      Ich weiß noch nicht was ich damit mache, ist so jedenfalls besser als weggeworfen
        Haha. Also wenn du ein Stück Holz siehst dann musst du was draus machen nä? : Aber die Idee ist nicht sooo schlecht, wer kennt das nicht: Man würfelt und muss sich bücken um die Würfel wieder vom Fussboden aufzusammeln.
          Ja so ungefähr.
          Was ich mindestens genauso schlimm finde sind Würfel die auf dem Spielfeld gerollt werden und Marker und Figuren umwerfen.
            Würfelbretter sind soo toll! Auch, weil man sie auskleiden kann und würfeln nicht mehr so einen Krach macht.
              Du könntest ja auch ein Würfelbrett etwas grösser machen, als Deckel sozusagen.
              Dann kannst du die Würfel gleich in der Würfelbrettkiste transportieren...
                Dank Rene arbeite ich ja auch an einem "Würfelbrett". Wenns fertig ist kommen Bilder. Aber ich glaube, bei den Kreativitäts-Ausbrüchen die wir beide immer wieder haben wenn wir uns irgendwo treffen, könnte da noch ein bisschen was dazu kommen, bevor ich damit zufrieden bin
                Apropos... Was für Maße haben die Würfelbretter denn? Mir ist da gerade wieder eine Idee gekommen
                Zuletzt geändert von mortimer; 07.05.2018, 16:26.
                  Alles gute Ideen. Die hier habe ich einfach mit Moosgummi ausgelegt. Außenmaße 20x20cm. Da ist aber auch jedes beliebige andere Maß möglich. Zukünftig auch in Kreisform :D
                    Ich bin mal gespannt was da noch so alles kommen mag. Würfelbretter sind auf jeden Fall unabdingbar und ich mag sie auch lieber als die Würfeltower.
                      Next.
                      Ein Freund hat mich vergangene Woche gebeten ihm etwas für die AVP Grundbox zu basteln damit die Dungeon Tiles nicht so durch die Box fliegen.
                      Ich habe die Teile dann erstmal so angeordnet, dass die möglichst gleichmäßig aber so niedrig wie möglich gestapelt sind.
                      So bekam ich direkt die Maße und Anordnung der Trennwände. Ausgemessen, zugeschnitten und eingepasst. Den ganz kleinen Markern habe ich eine verschließbare Plastikdose spendiert.
                      Das habe ich dann zusammengeleimt und die Winkel verstärkt. Da das leider immer noch sehr instabil war habe ich das Gerüst auf eine Platte mit den Grundmaßen der Box geleimt. Darauf wollte ich zunächst verzichten um mit dem Inhalt nicht zu hoch zu kommen.
                      Auf das Inlet kommt ja noch die Schaumstoffeinlage mit den Figuren.
                      Der Deckel hätte allerdings auch so schon übergestanden, da machten die 3mm der Grundplatte den Braten auch nicht mehr fett.
                        Du hast geschrieben, das man MDF mit dem Messer bearbeiten kann. Kann ich mir das Vorstellen wie bei Rigips? Aber sehr cool
                          MDF sind nur zusammengepresste winzige Holzfasern. Ein paar Mal mit einem stabilen Teppichmesser drüber fahren, dann ist das durch. Am besten auch einmal von der Gegenseite, das vermeidet Ausrisse.
                            Das muss ich dann auch mal probieren. Speziell die Spielboxeinlagen finde ich ja schon sehr cool.
                              Kleiner Aufwand, große Wirkung. Finde ich gut.
                              So ähnlich möchte ich das mit meiner Star Saga Box machen. Wobei ich wohl einen deutlicheren Überstand bekommen werde. Ist mir aber auch wurscht, ich finde das sieht dann immer noch gut genug aus. Ich gehe momentan sogar davon aus, dass ich nicht wie du die Seitenwände der Box mitbenutzen kann, sondern die noch etwas noch oben verlängern werde. Vielleicht übernehme ich dann auch die Idee mit der Bodenplatte, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
                                Ich möchte mir auch für diverse Brettspiele die Einlagen selber basteln. Ich würde und werde aber ein anderes Material nehmen als MDF. Und zwar folgendes: https://www.architekturbedarf.de/kat...k&do=foamboard
                                Noch einfacher zu bearbeiten und sieht besser aus
