Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Sheriffs Lustobjekte - Das-Bemalforum
    AW: Sheriffs Lustobjekte
    Zitat von NogegoN Beitrag anzeigen
    Man könnte damit ja 4Ground Westernhäuser mit Beschriftungen versehen.
    Das geht allerdings nur auf unbemalter und saugfähiger Oberfläche soweit ich weiß. Das Podge löst die Farbe ja ab. Nach Klarlackierung geht das dann auch nicht.
      Sehr interessant. Ich dachte auch sogleich an Westernhäuser. Oder aber an Werbetafeln für Blood Bowl :hula: Wenn das klappt, dann brauche ich da alle Details. Fakten! :grin:
        Bäm!
        Was hab ich falsch gemacht?
        Ich habe das Brett vorher auf der Oberseite sauber glattgeschliffen. Nachdem ich den Schleifstaub entfernt habe habe ich das Brett auf die falsche Seite gelegt und das Papier auf die rauhe, riefige Oberfläche aufgetragen.
        Nochmal
          Wobei das auch gar nicht schlecht aussieht. Schon mal vorverwittert.
          Aber das ist echt so ein Fehler, den man gerne macht wenn man "nur noch schnell" was fertig machen will. Ich zumindest. Früher. Heute bin ich alterweise.
            Man kann damit natürlich ein wenig spielen indem man stellenweise mehr/weniger Podge aufträgt oder intensiver abreibt.
            Gewünscht ist hier natürlich ein möglichst makelloser Druck. Sollte der zweite Versuch auch fehlschlagen habe ich damit zumindest eine Schablone zum Fräsen.
              Aber hey, grundlegend funktioniert es und dafür testet man es doch an einem Probestück :D.
                Aber es sollte doch auf Anhieb perfekt werden.... :/ ^^
                Zweiter Versuch und Fazit:
                Einzelne Symbole und Kleinkram funktionieren super.
                Große farbige Flächen nicht.
                Plan B ist damit gescheitert, weiter mit Plan A.
                  Hm, aber für Schriftzüge von Häusern könnte das klappen, ich muss das testen :D
                    Das Problem mit dem Wegrubbeln hatte ich auch. Hast du die Ausdrucke mit einem Tintenstrahler gemacht? Dann würde es mich wundern, dass es überhaupt noch so gut aussieht. Normalerweise brauchst du für die Technik einen Ausdruck vom Laserdrucker oder Farbkopierer. Das Übertragen funktioniert auch auf glatten Flächen. Ich hab das mal mit Wappenemblemen auf Ritterschilden probiert:
                    https://malfritz.blogspot.com/2016/1...medium_16.html
                    Neulich bin ich auf folgendes Video gestoßen. Da hätte man die Gefahr des Wegrubbelns gebannt. Müsste man mal ausprobieren. Ansonsten hilfts nur, mit der Menge des Transferpods und den Trockungszeiten, sowie der Dicke des verwendeten Papiers zu experimentieren.
                    https://www.youtube.com/watch?v=h7FKdW5ndLw
                      Sehr interessant, danke dir für die Info.
                      Ja, das ist mit dem Tintenstrahldrucker gemacht. Sobald das Podge die Farbe berührt löst die sich ab. Wirklich sofort.
                      Die Farbe zerlegt sich auch in ihre Bestandteile, wie bei dem dunkelblauen Aufdruck zu sehen in rot und blau.
                      Ich habe heute die Mikrofräser und den Oberfräsenvorsatz von Proxxon bekommen. Dafür ist aber das Holz zu grob. Die Maserung irritiert die winzigen Fräsköpfe und leitet die seitlich ab. Geht auch nicht. Ich muss mir da etwas ganz anderes einfallen lassen.
                        Wieso denn? Machst ne schöne Farbkopie und ballerst es mit dem feinen Zeug drauf. Oder machst es so wie der etwas gruselig klingende Crafsman :thumbup:.
                        Tinte blutet halt aus, das passiert dir beim Laserdruck oder einer Farbkopie nicht.
                        Das wird schon!
                          Ich habe nochmal Rücksprache gehalten. Wir drucken die Grafiken aus und kleben die einfach auf.
                          Heute sind mir nochmal die beiden Thunderhawks in die Hände gefallen die ich mal zum Neuaufbau hier hatte. Weit sind die Jungs ja noch nicht mit der Bemalung.
                          Nebenbei habe ich einen Puzzletisch gebaut. 170x120cm, das Ganze zum Zusammenklappen, mit Sortierfächern und Rahmen.
                          Hier nur ein schnelles Foto vom Material. Der liegt aktuell face down auf einem anderen Tisch bis Leim und Kleber trocken sind.
                            Wie gesagt nur eine Notlösung aber man kann damit arbeiten.
                              War zwar nicht ganz das was du wolltest, aber das sieht doch jetzt richtig gut aus. :grin:
                                Na ok aber das sieht doch mal nicht schlecht aus und man kann damit leben, würde ich sagen. Dennoch das mit diesem Wundermittelchen muss ich selber mal ausprobieren. Ausnahmsweise habe ich da schon Ideen für.
