Excelsa - ein YT-Frachter in 1/72 - Das-Bemalforum
    ich starte hier schon einmal den Baubericht meines YT-Frachters, der sich aktuell noch in der Planungsphase befindet.
    Das Ausgangsmodell ist das easykit von Revell:
    Mein Plan ist es zunächst, das Cockpit nach vorne in die Mitte zu setzen.
    Zudem sollen einzelne Elemente modular bleiben, sodass ich zum Beispiel das Cockpit später immer noch abnehmen, öffnen und als eigenständiges Modell präsentieren kann. Der große Laderaum soll mit Ladegut, Regalen und Ähnlichem dargestellt werden und offen bzw durch abnehmbare Abdeckungen betrachtbar sein.
    Das wird mein erstes Modell in der Größe aber sicherlich machbar.
    Wie es der Zufall will habe ich heute eine meiner alten ModellFan Zeitschriften hervorgekramt und durchgeblättert.
    Ausgabe 10, Oktober 2006 befasst sich mit genau dem Bausatz
    Ich hoffe natürlich, dass euch der Baubericht unterhält und ihr mir mit kritischem Blick folgt.
    Dann bis zum ersten Update.
    AW: excelsa - ein YT-Frachter in 1/72
    Hallo Rene,
    Ich bin wirklich gespannt, was du mit dem Falken auf die Beine stellst.
    Aber ich bin zuversichtlich, dass es anders ist als was ich mir vorstelle
    Das ist ein aufwendiges Projekt und wird dich lange beschäftigen.
    Möglicherweise können die Airbrush-Künstler bei den Mal-Treffen dir beim Bemalen der großen Flächen helfen, wenn das Teil im Oktober/November schon soweit ist...
    viele Grüße
      Du bist noch zuversichtlicher als ich zuerst dachte :D
      Dieses Jahr wird der nicht fertiggestellt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das komplette Innenleben, das ich darstellen möchte, muss ich selber bauen. Dazu noch die ganzen Umbauten außen.... Würde mich nicht wundern, wenn der etwa zeitgleich mit dem Falken vom Sergeant vom Band läuft. Bei einer bis zwei Bastelstunden pro Woche und meinen kleinen Nebenprojekten. Der bringt mir aner hoffentlich etwas innere Ruhe ins Hobby. Bei den kleinen Sachen denke ich mir immer "Du hampelst jetzt schon so lange an dem kleinen Ding rum, mach mal fertig!" und dann wird's *hopp hopp* fertig gemacht.
      Der hier nicht
        Sehr cool, bin auf die Fortschritte gespannt und wünsche dir Durchhaltevermögen :D
          Freut mich und danke dir
          Ich schiebe nur noch den Brush War vor, dann geht's hier mit den Vorbereitungen los.
            Bäm! Riesenprojekt. Freu mich drauf.
            LG, D.
              Sind die Teile schon "vorgemalt" oder hast Du da schon angefangen?
                @ Ildfus
                Mit deinen fleißigen Herlferlein wird das ein Klacks
                Die Teile sind "prepainted". Also graues Plastik mit "Weathering" und ein paar farblichen Platten.
                Die Einschusslöcher rechts auf dem zweiten Bild sind schwarze Kreise. Die sind erhaben, müssen also erstmal runtergeschliffen werden.
                Out of the box taugt der Flieger bestenfalls als Spielzeug. Glaube, dafür ist der ursprünglich auch gedacht. Grundsätzlich hätte man sich die Alterung sparen können, meiner Meinung nach.
                Zuletzt geändert von Sheriff; 21.07.2016, 11:04.
                  Seh ich auch so... Die Fertig-Spielzeugmodelle aus den 1980ern (weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war), waren da liebevoller bemalt/gealtert, finde ich.
                  Ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die sich machen :-)
                  LG, D.
                    Es geht los!
                    Erste Baustelle, die Cockpitzugangsröhre.
                    Mit dem Messer angefangen, die Röhre auszuschneiden, bin dann aber auf die Dekupiersäge umgestiegen. Das ging flott:
                    Dann habe ich noch einen Streifen der ausgesägten oberen Röhrenhälfte abgesägt, den ich später für die neue Röhre verwenden werde.
                    Die Unterseite des Cockpits war mit der Röhre verbunden. Auch hier an der Biegung abgesägt.
                    Das mittig installierte Cockpit des YT-1300 ab Werk ist sehr rund gewölbt. Das passt für mich optisch nicht wirklich zum Rest des Schiffes. Da meine excelsa ein stark modifiziertes Schiff mit nachträglich umgesetzten Cockpit ist, kann ich das Originalteil wiederverwenden.
                    An die ursprüngliche Stelle der Cockpitröhre kommt aller Voraussicht nach ein zusätzliches Frachtraummodul. Die Module gab es, laut technischem Handbuch, als Nachrüstsatz für den YT-1300 und wurden ähnlich einer Dachbox für PKW auf die Hülle montiert.
                    Lenzmann hat mich auf fb auf die Idee gebracht. Container transportieren wird der hier zwar nicht aber ein Frachter braucht Frachtraum.
                    Etwas weiterführende Informationen:
                    Den Frachter gab es ab Werk
                    -mit Schwerpunkt auf mehrere und größere Frachträume, dafür aber nur einen kleinen Schlafraum, (YT-1300 F)
                    -als Personentransporter mit weniger Fracht-, dafür mehr und komfortablerer Schlafräume (YT-1300 P)
                    -oder als Hybriden mit Fracht-und Schlafräumen (YT-1300 FP)
                    Die excelsa ist ein YT-1300 F
                    Die Mechaniker von Preiser bauen sich übrigens fast von alleine. So eine Passgenauigkeit kenne ich nicht mal von 1/35 Figuren. Richtig gut. Die bekommen noch Farbe und Werkzeug, dann gibt´s Actionpics
                    Zuletzt geändert von Sheriff; 23.07.2016, 10:56.
                      SEHR cool. Als ich den Ausschnitt des Cockpit-Gangs gesehen hab, musste ich erstmal schlucken. Hammer Projekt. Immer weiter... Freu mich auch schon zu sehen, wie sich die Preiser-Kerlchen einpassen.
                      Cheers, D.
                        Die Figuren bemale ich morgen, die bekommen dann noch etwas Werkzeug, dann gibt es Bilder.
                        War schon ein komisches Gefühl als ich die Säge angesetzt habe und plötzlich der Ausschnitt gemacht war. Das ist der point of no return. Jetzt muss ich's durchziehen
                          Um mich mal langsam an den Maßstab heranzutasten habe ich dem ersten Mechaniker sein Werkzeug gegeben.
                          Ein Druckluftnietgerät:
                          Bisher nur die Grundfarben aufgetragen. Mal sehen was ich da noch an Kontrasten reinbringe.
                          Die Mechaniker entstehen dann immer mal zwischendurch. Sollen nur schmückendes Beiwerk und Maßstabsreferenz sein und mich nicht vom Bau abhalten.
                            Sehr cool geworden bisher. Da freu ich mich schon auf weitere
                              Danke dir.
                              Das sieht hier etwas grob aus, finde ich, aber in echt fallen die Unsauberkeiten glücklicherweise nicht weiter auf.
                              Für einen 1cm langen Kompressor lasse ich mir das mal so durchgehen.
                              Achja, ich habe den Beautyshot vergessen, sehe ich gerade. ^^
