Excelsa - ein YT-Frachter in 1/72 - Das-Bemalforum
    AW: Excelsa - ein YT-Frachter in 1/72
    Hab eben einen Tipp bekommen. Das hier scheint mir perfekt
    https://www.amazon.de/dp/B01N1LKDBD/...3PCZ50R5DZZZ5F
    1cm breit, das heißt ich kann das Band gemäß der Gitterstruktur zweireihig übereinander verlegen.
    Von links nach rechts verlegen, Schlaufe machen, (lichtdicht) die verstecke ich dann zwischen Außenpanel und Laderaum, und parallel wieder quer rüber.
    In der horizontalen Mitte für die Querstrebe etwa zwei Millimeter Platz lassend.
      Ich würde eher die Lüsterklemmen abformen und das Formteil einsetzen!
      Der Kunststoff der Klemmen ist möglicherweise Polyethylen, welcher zum einen schwer zu kleben ist und zum anderen schwer zu bemalen ist.
      Ansonsten, sehr süß, der kleine Frachter! Ich erkenne viele Details bei meinem Frachter wieder!
        Danke dir.
        Abformen wäre Pflicht. Da hast du recht. Das Material taugt nicht zum verbasteln. Also abformen und segmentweise aufbringen wegen der Rundung des Hecks.
        Ich habe mir aber die oben verlinkten LED bestellt. Die verbaue ich zweireihig übereinander, den "Grill" hnten baue ich dann wahrscheinlich aus Polystyrol.
          :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
          Lichtstreifen ist heute angekommen. Kann es kaum erwarten den einzubauen. :hura:
            Du hast aber einen Langen! :shock:
              Ich muss sogar ein Stück abschneiden...
              Das Band lässt sich segmentweise ablängen. Wenn ich das geschickt umlöte bekomme ich zwei Bahnen übereinander.
              Die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt eine Meenge Einstellungen, leider kommt sie ohne Gebrauchsanweisung :-P
              Egal, mein Wunschfarbton ist schon voreingestellt und Blitze sowie Farbwechsel brauche ich ja nicht.
              Was ich aber machen kann ist, das Licht in sieben Stufen zu dimmen So als würde das Triebwerk hoch oder runterfahren :mrgreen:
              Jetzt da das geklärt ist: weiß einer woher ich eine Sounddatei vom Triebwerk herbekomme?
                https://www.youtube.com/results?sear...llenium+falcon und ein Youtube-to-mp3-Converter?
                  Danke dir. Youtube hab ich natürlich schon bemüht. Ich weiß nicht wie legal das ist, sowas zu kopieren.
                  Für zuhause und da wo es Internet gibt ist das kein Problem. Da lade ich das Video auf dem Handy und lasse das über einen angemessenen Lautsprecher laufen.
                  Ausgestellt wird der Flieger aber hauptsächlich in hessischen Funklöchern. Da ist das schwierig.
                    Ist eher eine Grauzone, so wie ich das sehe.
                      :thumbup:
                      Der Anwalt sieht das ja sehr eindeutig. Es ist nicht verboten also darf ich das. Na mal sehen.
                      Danke dir dafür.
                        Da fällt mir auf, dass ich bei meinem Post den vergessen hab. Rechtlich ist es eine Grauzone, war aber erst mal ein Lösungsansatz, zumal ich dabei auch nur die Tonspur im Sinn hatte, so wie früher Kassettenmitschnitte beim Radio.
                          Es geht wieder weiter :thumbup:
                          Ich habe gestern die ersten Regale eingeräumt:
                          Die sind für eine kleine Werkstatt an Bord. Kisten, Kästen, Dosen und etwas Werkzeug.
                          Wenn alles bemalt ist bekommen die Regale gläserne Schiebetüren.
                          Eine weitere Idee ist, in einen der kleinen Räume eine Distille einzubauen. So eine kleine private Schwarzbrennerei macht für mich auf einem Piratenschiff Sinn. Erstens für die Selbstversorgung und zweitens zum mehr oder weniger legalen Verkauf an "trockenen" Orten.
                          Es gibt ja nicht an jeder Ecke im All einen Getränkemarkt
                            Noch ein Tip aus der Praxis:
                            Kleb das Lichtband mit Zweiseitenklebeband fest. Das Lichtband ist zwar selbstklebend, aber die Klebekraft und Haltedauer sind ...begrenzt. gerade an Rundungen und an allen Partien, die nach unten zeigen. Sage ich aus leidvoller Erfahrung.
                              Ist notiert :thumbup:
                              Die Klebekraft ist wirklich nicht so der Burner, da muss ich auf jeden Fall nachhelfen.
                                Boah Hilfe was für ein Projekt!!! :shock: Respekt vor deiner Geduld und der Liebe zum Detail. Was den Triebwerk Sound angeht. Noch ist es legal mit dem You Tube to mp3 converter Sounds bei You Tube runterzuladen. Ist genauso legal wie es immer legal war Audio Kassetten mit Musik aus dem Radio aufzunehmen. Was nicht legal wäre, wäre wenn du diese Sounds kommerziell weiter verwenden würdest, was du aber nicht tust von daher kannst du das beruhigt runterladen mit diesem You Tube to mp3 converter.
                                Alternativ gibt es jede Menge Sound Downloads for free im Netz. Damit kenne ich mich aus, weil ich auch teils solche Sounds für meine Musik verwende und auch weiter verändere. Hier ist mal ein Link zu verschiedenen Triebwerk Sounds die du dir kostenlos und legal runterladen kannst.
                                http://www.salamisound.de/triebwerk-sounds
                                Aber cooler wäre ja der Originalsound von You Tube und wie gesagt noch ist es legal die Sounds runterzuladen sofern man sie nicht selber kommerziell weiter verwendet allerdings frage ich mich wie lange es so bleiben wird das es legal ist, denn auf die Dauer werden sie das nicht zulassen tippe ich mal.
                                Hiermit kannst du das sogar online machen: http://convert2mp3.net/
                                Du gehst zu You Tube dort wo das Video mit dem Sound ist, kopierst das was in der Adresszeile ganz oben steht und fügst das hier auf der Seite ganz oben ein, wählst das Format das du haben willst, zum Beispiel mp3, und klickst auf umwandeln und lädst dir dann den Sound runter. Du brauchst dir also noch nicht mal diese Software auf dem PC installieren. Das ist so legal das es sogar Seiten im Internet wie diese gibt wo du das sogar ganz offiziell online machen kannst :-D
                                Dauert auch nur ein paar Sekunden, selbst wenn das Video 1 Stunde lang ist. Gibt aber eine Begrenzung in der Größe der Datei. Ich glaube es gehen nur Sounds die etwas über eine Stunde lang oder kürzer sind. So ein 10 Stunden Regensound Video würde also nicht funktionieren, weil die Datei zu gross wäre.
                                Diese Art des Downloads ist auch was anderes als diese file sharing Sache. Wenn du das was du mit dem You Tube to mp3 converter runterlädst zum Beispiel jetzt wieder im Netz hochladen würdest und mit anderen for free teilen würdest dann würdest du dich strafbar machen und jeder der das runterlädt auch. Verrückte Welt, aber so isses halt. Versteh`einer die Gesetze. Am besten man nutzt es solange sie noch keinen Paragraphen dagegen erfunden haben haha.
                                Viel Spaß noch beim Weiter Basteln, ich würde ja verrückt werden bei sowas, aber zugucken ist schön bequem haha.
