Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Warmachine - Death Jack - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    willkommen zu einem neuen kleinen Bauprojekt, dem Warmachine Death Jack.
    Quelle: http://privateerpress.com/files/prod...thjack_WEB.jpg
    Die Figur ist komplett aus Zinn und besteht aus einer Menge Einzelteile.
    Der Plan ist am Samstag auf dem PaintPals Treffen den Bau anzufangen und vielleicht sogar fertigzustellen.
    AW: Warmachine - Death Jack
    Hast du Umbauten geplant? Oder baust du OOTB?
      Oha. Da bin ich gespannt!
        Der wird ganz einfach aus der Box gebaut. In möglichst dynamischer Pose.
        Dafür sollte ein Tag reichen, dann kann ich den so bald wie möglich wieder abgeben.
          Plan eingehalten, Figur ist bis auf ein paar Versäuberungen fertig. Das folgt wenn das milliput ausgehärtet ist.
          Hier die Bauanleitung:
          Das sind die Teile, ein paar schon zusammengeklebt:
          Die Proportionen sind sehr seltsam. Der Kopf hat etwa die Größe eines Stecknadelkopfes, die Hände etwa wie eine 2€ Münze.
          Der gesamte Oberkörper ist gewaltig und bringt ein irrsinniges Gewicht mit, das von der schmalen Hüfte und den kurzen Beinen über drei Klebestellen getragen werden soll.
          Ich habe dann einmal quer durch die Hüfte in die beiden Oberschenkel gestiftet um die Last gleichmäßig zu verteilen und die Klebestellen zu entlasten. Als Stab habe ich dafür eine Klammer genommen mit denen Herrenhemden in der Verpackung zusammengesteckt sind. Schätze 1,5mm gehärteter Stahl.
          Ein Stift verbindet zusätzlich den Oberkörper mit der Hüfte.
          Der letzte Stand bevor ich die Beine montiert habe:
          Zuletzt geändert von Sheriff; 13.05.2017, 23:24.
            Kein Wunder, dass die Warma/Hordes Spieler so häufig auf dreidimensionales Gelände versichten. Mit der Zinnmenge im oberen Bereich der Mini kippt der ja schon wenn er auf ner Briefmarke steht.
            Schöne Ziwschenschritte. Ich habe es ja nicht so sehr mit stiften. Aber je öfter ich es sehe, umso größer die Wahrswcheinlichkeit, dass ich es doch mal angehe.
              Stimmt. Das Gewicht des Oberkörpers muss schon senkrecht auf der Hüfte lasten.
              Stiften muss man sich nur trauen. Es gibt nichts das sich nicht wieder richten ließe. Man könnte sogar nur mit milliput "stiften". Selbst wenn die Bohrlöcher nicht hundertprozentig übereinander passen, milliput findet seinen Weg.
                Ich hab jetzt mal den Härtetest gemacht. Den Deathjack an seinem linken Fuß hochgehoben (zwischen den Krallen und dem Fußgelenk ist noch eine Klebestelle) und ein paarmal geschüttelt. Ich behaupte das hält ausreichend für den Spielbetrieb.
                Zuletzt geändert von Sheriff; 15.05.2017, 14:37.
                  Welch filigranes Wesen. Elfengleich... :engel:
                  Wie machst Du das überhaupt, dass die Löcher passen? Ich tu mir da manchmal mit meinen 32mm Minis schon schwer und auch mit Patafix-Abdruck ist es manchmal knifflig.
                  LG, D.
                    Erst in ein Bauteil stiften und den Draht ablängen. Dann an das zeite Bauteil anhalten und die Stelle merken. Ist Augenmaß. Du kannst auch einen Tropfen Farbe an das Drahtende machen und so die Bohrstelle markieren.
                    Solltest du dich trotzdem komplett verschätzen, einfach das zweite Bohrloch weiten bis der Draht passt. Das wird dann mit milliput gefüllt und da rein kommt dann direkt der Draht mit etwas Sekundenkleber. milliput aushärten lassen, fertig. Das milliput härtet härter aus als jeder Bausatzkunststoff. Stabiler geht das nicht.
                    Geht natürlich nur wenn die Figur genug Masse hat.
                      Ja, auf Augenmaß und Bohrlochweiten hab ich mich auch meist verlassen. Geht meistens gut; bei den von mir geschätzten filigraneren Sachen leider nicht immer möglich. Ich hab auch immer mal wieder die Patafix-Methode genommen: Bohrloch machen, aufs Gegenstück Patafix drauf, angedrückt und da, wo sich der kleine Knubbel durch das Bohrloch gebildet hat, dann reinbohren. Ist aber auch nur ne Annäherung.
                      Trotzdem Danke :-)
                        Mehr Tipps kann ich dir leider nicht geben. Bei mir funktioniert's
                          Sachma, ist das Figuren Bauen und Restaurieren jetzt dein Nebenerwerb?
                          Du haust hier ja Dinger raus, da werde ich blind!
                          Gute Arbeit mit dem Death Jack!
                          viele Grüße
                            hehe
                            Es hat sich herumgesprochen, dass mir das Bauen liegt. Das nehmen einige Spieler dankend in Anspruch.
                            So komme ich aber auch dazu Sachen zu bauen, die ich mir selber nie gekauft hätte. Schon gar nicht zu den Preisen. Bemalen muss ich's auch nicht, also eine win-win-win Situation.
                            Danke dir :hello:
                              Der Sheriff wird jetzt zum reinen Builder Wenn man dafür dann noch bezahlt wird, umso besser :D Das ist auf jeden Fall ein krasses Viech und völlig unförmig konzipiert. Un-Fucking-Fassbar.
