ich habe gestern die folgenden beiden Figuren übernommen und gleich mit dem Zusammenbau begonnen.
Zuerst der Arachnid Tanker Bug mit einer Gesamtlänge von 20cm.
Ein Blick in die Bauanleitung:
Als Erstes die vier vorderen Beine, alle Teile über Kugelgelenke miteinander verbunden.
Das ist das mittlere Körpersegment in dem die Beine ihren Platz finden: Ober- und Unterteil,
Der Kopf mit Kugelgelenk:
Die Schwierigkeit beim Bau sind einerseits die ganzen losen Beine die in die Aussparungen der Unterteile gelegt werden müssen worauf dann noch der Deckel gesetzt werden muss, ohne dass die Beine verwackeln und wieder herausfallen. Ein Geduldsspiel, vor Allem da der Kleber vorher schon auf die Schalen aufgetragen werden muss.
Hat man das geschafft, wird man von der traumhaften Passgenauigkeit belohnt. Die zieht sich durch den ganzen Bau.
So sieht der Bug bisher aus. Da werd ich noch eine gute Portion milliput reindrücken.
Dann eine etwas unspektakuläre Figur:
Die einzelnen Baugruppen schon montiert. Die bleiben alle über Kugelgelenke beweglich.
Frontansicht. Das Gitter ist nur aufgesteckt. Da kommt noch ein Klarteil rein, das erst nach der Bemalung aufgesetzt wird.
Die Rückansicht
Weiter geht es dann mit den gefüllten Spalten am Bug.
Die Rückansicht
