Transportkiste aus MDF - Das-Bemalforum
    Hallo Leute,
    ich habe mal meine neue Proxxon Tischkreissäge ausprobiert.
    Ich wollte ohnehin mal meinen Modellierkram ordentlich verstauen also war das das erste kleine Projekt. Nichts Großartiges aber vielleicht interessant zu lesen.
    Alles was verstaut werden sollte rechteckig angeordnet um die Maße zu bestimmen:
    Boden und Deckel zugesägt. Der Längsanschlag der kleinen Säge ist für die Größe nicht zu gebrauchen. Ich habe die Platten freihand über die Maschine geschoben. Ging aber ganz gut.
    Die Seitenteile an Deckel und Boden geleimt:
    Alles passt rein, ist aber noch lose:
    Darum auf zwei Platten die Aussparungen aufgezeichnet damit die Döschen nicht in der Kiste herum rutschen:
    An der Dekupiersäge ausgeschnitten und in die Box geleimt:
    Das Modellierwerkzeug sollte im Deckel untergebracht werden. Dazu das Band einer Stirnlampe mit Heißkleber im Deckel festgeklebt:
    Dann gab es noch ein Scharnier für die Rückseite:
    Die Schrauben für das Scharnier waren natürlich länger als das 5mm starke MDF. Habe ich vor dem Bau auch nicht bedacht. Erst wollte ich die Innenwand mit zusätzlichen 5mm MDF verstärken, dann hätte aber nicht mehr alles reingepasst. Ich habe dann einfach milliput um die Enden geknetet.
    So sieht die Kiste jetzt von außen aus:
    So von innen:
    Bauzeit insgesamt ca 4-5 Stunden.
    Wie zu sehen kann man auch als Laie mit der Tischkreissäge arbeiten. MDF ist auch ein sehr dankbares Material. :thumbup:
    Könnte alles überall etwas sauberer gearbeitet sein aber das kommt mit der Übung. Für den Materialeinsatz von ca 3€ kann man da nicht meckern.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 23.09.2017, 19:49.
    AW: Transportkiste aus MDF
    Jetzt auch mit Bildern
      Schicke Kiste! :thumbup:
      Aber hält der Heißkleber dauerhaft? Ich habe mit dem Zeug keine so guten Erfahrungen gemacht.
        Das war ein Kompromiss. Wollte ich zuerst tackern, hab aber keinen ^^.
        Heißkleber ist bei mir auch immer die allerletzte Wahl, hält aber bisher besser als gedacht.
          Das ist eine coole Idee und tolle Umsetzung. :thumbup:
          Statt Heißkleber werfe ich mal den klassischen Holzleim in den Raum. Die Klebestellen sollten aber auch so halten, da die mechanische Beanspruchung wohl nicht so hoch sein wird.
          Halt uns bitte mal auf dem Laufenden, wie sich das Miliput auf den Schraubenspitzen bei der alltäglichen Anwendung so schlägt. Ich wäre wohl eher hingegangen und hätte die Schrauben abgeknippst/-gedremelt/-geflext.
            Danke :thumbup:
            Holzleim braucht länger zum aushärten. Der wäre wahrscheinlich durch das Gewebe gedrungen sodass ich das Band nicht mit einem Gewicht hätte beschweren können ohne dass mir das mit festklebt.
            Die Schrauben halten nicht besonders fest in dem bisschen MDF. Eine ist mir beim Reinschrauben schon durchgedreht. Denen wollte ich maximal möglichen Halt geben. Milliput wird steinhart und legt sich eng um die Gewinde. Damit habe ich innen recht stabile Anker die das Auf- und Zuklappen aushalten sollten.
            Wenn was kaputt geht sag ich Bescheid.
              MDF und Schrauben ist ohnehin nicht die beste Kombi. Dann schon lieber Massiv- oder Leimholz, aber man nimmt was man hat.
              Ich meinte übrigens nicht, dass das Miliput kaputt geht, sondern eher, ob die vorstehenden Nupsis sich negativ in der Handhabung auswirken. Aber über die Info, ob ich mich bei erstem geirrt habe, freue ich mich trotzdem.
                Sehr schick. Danke fürs teilen. Waren das Gewindeschrauben oder Holzschrauben?
                  Immer gerne
                  MDF ist ausreichend für den Zweck. Nur eben schlecht zu verschrauben. Das Scharnier hätte ich notfalls vielleicht auch kleben können.
                  Das sind einfache Holzschrauben die ich noch herumliegen hatte.
                    Schicke Kiste. Bei den Schrauben hättest Du auch die ohne Spitze nehmen und die dann mit Muttern kontern können. Aber meist ist man ja nach dem ersten Versuch immer .
                    Wird die außen noch bunt?
                      Freut mich
                      Klar, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe einfach die Sachen verbaut die grade zur Hand waren. Funktioniert auch ganz gut bisher.
                      Die Kiste farblich zu gestalten wäre mir jetzt wirklich nicht in den Sinn gekommen. Die soll einfach das Material zusammenhalten und sich gut verstauen und stapeln lassen. Unser Clubchef hat vorgeschlagen unser Logo drauf zu sprühen. Mal sehen, ich würde die eigentlich genau so lassen wie die ist.
                        Sieht gut aus.
                        :thumbup:
                          Danke dir
                          Die nächste Transportkiste, dieses Mal für mein Weatheringzeug, ist gerade in Arbeit. Maße habe ich schon. Hoffe, dass ich am Wochenende damit loslegen kann.
                            Schicke kleine Kiste - ich mag solche handgefertigten angepassten Hilfsmittel.
                            Wenn das Milliput an den Schrauben kaputt geht, einfach eine kleine Holzleiste dagegenkleben und die Schrauben dort reinschrauben.
                            Die Scharnierseite ist sowieso die am stärksten beanspruchte Stelle, hier würde ein dickeres Brett am meisten Sinn machen...
                            viele Grüße
                              Freut mich. Nichts passt eben besser als maßgeschneidert
                              Das mit dem doppelten Brett habe ich versucht, das hätte mir aber den exakt bemessenen Raum verkleinert. Dann hätte zum Beispiel das Tube Tool nicht mehr reingepasst. Sollte das irgendwann mal nicht mehr halten baue ich eine neue, dann mit Rücksicht auf eine stabilere Rückwand. Das Material für so eine Kiste kostet ja fast nichts.
