Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Cerastus Knights Acheron & Atropos - Das-Bemalforum
    Hallo Leute,
    ich habe gestern wieder etwas zum Basteln bekommen.
    Acheron und Atropos. Ist mir beides unbekannt, darum blind zugesagt.
    Bekommen habe ich dann zwei feine Resinbausätze.
    Da kommt Freude auf.
    Erstmal beide Tüten auf spezielle Sortierbehälter umgefüllt um erkennen zu können welcher Bausatz welches Modell ergeben soll. Geschätzt hat jeder Bausatz rund 100 Teile.
    Bei einem habe ich jetzt eine Stunde lang die Angüsse entfernt (noch nicht versäubert oder entgratet).
    Dabei habe ich direkt Teile aussortiert die ich reparieren und nachmodellieren muss. Stellenweise ist das Material dünner als Papier, die Teile haben Löcher in denen ganze Details verschwinden, Ketten und Kabel sind gebrochen und nur teilweise vorhanden (Wer stopft sowas auch in Tüten?) und und und.
    Jetzt suche ich mir mal Infos aus dem Netz um schon mal zu sehen wie die Teile nachher ungefähr zusammengehören.
    Mögen die Spiele beginnen :D
    AW: Cerastus Knights Acheron & Atropos
    Bei den Tüten liegt der Verdacht auf Recast Nahe - was auch die schlechte Qualität erklären würde. Bei Forgeworld könnte man Umtauschen
      Über die Herkunft weiß ich nichts. Qualität ist ähnlich dem was ich von Forgeworld kenne. Ist aber nichts dabei was sich nicht richten ließe.
        Es geht los. Zuerst ein kleines Bild das die Bausatzqualität beschreibt.
        Alles ist krumm. Selbst massive Teile. Hier die beiden Teile sollten plan aufeinander liegen.
        Das ist aber auch das kleinste Problem. Zwei Klammern und etwas heißes Wasser und alles ist wieder gut.
        Jetzt die ersten Teile für den Korpus zusammengesucht. Problem hier ist der viele Materialüberschuss an den Klebekanten. Schleifen spare ich mir hier komplett. Alles wird grob zurechtgeschnitzt und die Lücken später mit milliput gefüllt.
        Wie gut die Teile für den Korpus zusammenpassen sieht man hier an dem "Kreis" auf der Unterseite.
        Dahin kommt die Hohlform für eine Art Kugelgelenk.
        Nicht schön aber selten....oder so.
        An den Klebestellen sieht das sehr wild aus, von außen ist aber alles soweit gerade.
        Auf in die nächste Etappe.
          Wieso fängst Du die beide gleichzeitig an? Aber offenbar arbeitest Du organisiert- bei mir wären die nach kurzer Zeit gemischt.
            Ich habe nur das Versäubern bei beiden gleichzeitig gemacht. Dann habe ich nur einmal den groben Dreck.
            Der aktuelle Bau ist der Acheron.
            Organisiert gearbeitet wird trotzdem.
            Die ersten Spalte sind auch schon mit milliput gefüllt.
            Sieht übel aus, ist aber ein Kompromiss den ich machen muss.
            Innen passt nichts zusammen, die Außenseiten sind aber einigermaßen gerade. Wenn ich die Teile in heißem Wasser biege passt innen alles, aber außen wären dann die ganzen Details verzogen.
              Abgasrohre und Halterungen für die Schulterpanzer sind angeklebt.
              Solche Haufen von Resinschnipseln fallen ständig neu an.
              So sehen die Brustpanzerplatten aus. Hauchdünn und rissig.
              Abhilfe schafft mal wieder milliput. Auf der Rückseite um die Halterung geknetet stabilisiert das und füllt gleichzeitig die Risse.
              Rechts gut zu sehen, dass der Befestigungssteg eigentlich kaum noch mit dem Brustpanzer verbunden war.
                Wahnsinnsprojekt. Das würde mich in die Verzweiflung stürzen. Aber Resin ist echt manchmal ne B***h... So unterschiedlich in der Qualität und Bearbeitbarkeit. Manchmal macht's echt richtig Spaß damit zu arbeiten; manchmal ist es ein bröseliger, krümeliger Alptraum.
                Geht mir zur Zeit auch so mit einem 1/72 Römer... das Resin ist sehr bröckelig - und da kommt dann noch das Filigrane dazu.
                Jedenfalls Daumen hoch für Deine Mühen und viel Erfolg weiterhin!
                LG, D.
                  Dankesehr :thumbup:
                  Das sieht nach undankbarer Arbeit aus, macht mir aber tatsächlich mehr Spaß als die 100 Magnete Challenge bei den Wraithguard.
                  Auf eine Figur in 1/72 aus dem Material hätte ich auch keine Lust. Da kann jeder kleine Fehler der letzte sein. Hier kann ich Vieles leicht korrigieren.
                    Puh, für mich wäre das aber auch ne undankbare Arbeit. Basteln um etwas zu erschaffen macht mir Spaß. Aber Basteln um zu Reparieren gar nicht!
                      Mich ärgert's immer, wenn Teile so schlecht zusammenpassen. Aber du hast ja schon öfter gezeigt, dass du mit EGAL WAS einen tollen End-Bau erzielen kannst. Bist so ein bisschen der Handwerker hier - find ich geil *thumbs up*
                        Erschaffen würde ich das hier auch nicht nennen aber aus einem wilden Haufen mäßig guter und teils unbrauchbarer Teile ein anständiges Modell entstehen zu lassen hat definitiv seinen Reiz. Oob zusammenkleben geht nicht. Hier muss ich mich auf jedes Teil neu einlassen und mir bei jedem neuen Modell neue Lösungswege überlegen.
                        Modelle bauen die andere als unbaubar abgeben. Das ist mein Ding. :D
                        Danke Cyn :hello:
                          Ich hatte noch etwas Zeit und habe mit den Beinen angefangen.
                          Hier mal die Teile für ein Bein (beide sind identisch) und die Hüfte.
                          Die Beine habe ich in die Füße gestiftet. Das Kugelgelenk steht nach dem Zusammenbau unter enormer Belastung. Der Stahldraht trägt dann mehr Gewicht als die Klebestelle.
                          Zwischen Bein und Fuß kommen dann diese Federbeine. Vier Stück pro Bein, ein Teil fehlt allerdings im Bausatz.
                          Wann ist mir das aufgefallen? Natürlich erst als ich alle anderen verbaut hatte. Eins der anderen Teile zu kopieren wäre ideal gewesen, so baue ich eins neu.
                          Hier die Hüfte. Bei den Zinnmodellen von Warmachine hat es sich bewährt die Last des schweren Oberkörpers von den Klebestellen in der Hüfte zu nehmen. Also auch hier einmal quer durch gestiftet und eine Art Träger zwischen den Oberschenkeln eingesetzt.
                            Ich habe gestern Abend noch schnell das Kettensägenschwert gerichtet. Heißes Wasser und ein paar Leimzwingen.
                            Der Knight soll nachher gemeinsam mit 28mm großen Figuren auf dem Schlachtfeld stehen?! Alleine die Waffe hier ist 12cm lang. :o
                            Bald gibt es Bilder von dem zusammengebauten Knight. Die Hauptkomponenten sind soweit fertig.
                              Etwas Detailarbeit zwischendurch.
                              Hüfte und Oberschenkel sind durch ein paar Kabel und Schläuche miteinander verbunden. Die im Bausatz sind starr aus Resin gegossen, zerbrochen und nur teilweise vorhanden. Ich habe die einfach durch 0,9mm Draht ersetzt.
                              Das Federbein auf simpelste Weise nachgebaut. Ich weiß, nicht filigran und besonders schön aber es muss auch zum Rest passen, daher nur ganz flott etwas Profilrohr und milliput. Nach der Bemalung sollte das nicht weiter auffallen.
                              Den Oberkörper mal lose aufgesetzt. Der bleibt noch abnehmbar bis ich alle Anbauten fertig habe.
                              22cm ohne Base. Die Base selbst habe ich mit Unterlegscheiben beschwert und mit Füßen aus milliput stabilisiert. Die Base ist hohl und wird sonst eingedrückt wenn Gewicht drauf lastet.
