Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Tragbarer Werkzeugschrank - Das-Bemalforum
    ich zeige hier den Bau eines tragbaren Schranks für mein komplettes Hobbywerkzeug.
    Rein soll alles Handwerkzeug, alle Kleber, Proxxon Trafo, Schwingschleifer und Multischleifer, meine Arbeitsleuchten und was sonst noch passt.
    Der Schrank bekommt Griffe, Schubfächer (herausziehbare Regalböden), eine Schiebetür aus Plexiglas und einen Stromanschluss.
    Der Schrank soll direkt gegenüber meines Arbeitsplatzes stehen. Da ist das von Vorteil wenn ich die Türe seitlich aufschieben kann und nicht zu mir hin aufschwenken muss.
    Aus Plexiglas ganz einfach damit ich sehen kann ob drin ist was ich brauche oder ob ich für den Transport nicht irgendwas vergessen habe.
    In die Rückwand kommt ein Loch genau da wo der Trafo steht. Dadurch kann ich dann das Netzkabel führen. Der Trafo bleibt dann während des Gebrauchs platzsparend im Schrank.
    Als allererstes habe ich dann alle meine Werkzeuge ausgemessen und bekam folgende Gesamtmaße für den Schrank:
    Maße 18x45x60cm L/B/H
    Das Material:
    15mm OSB Platten
    Aluprofile
    Schrauben
    Winkel
    Kofferecken
    Plexiglasscheibe (muss ich noch bestellen)
    Werkzeug:
    Akkuschrauber
    Bohrer in den benötigten Durchmessern
    Säge
    Die ersten Regalböden zugesägt.
    Zwei davon habe ich aufeinandergeschraubt. Dadurch kann ich tief genug bohren um meine Werkzeuge umfallfrei abzustellen.
    So ging´s los. Morgen geht es weiter. Allzu lange sollte mich der Bau nicht aufhalten. Denke, dass der Schrank nächste Woche fertig wird.
    AW: Tragbarer Werkzeugschrank
    Es hat leider nur für eine kurze Session gereicht, heute. Dafür habe ich aber neue Griffe. Die sind deutlich stabiler.
    Ein paar Löcher habe ich noch gebohrt. In der Mitte des Brettes ist noch Platz für Bohrersets und den Schraubstock. Die sind nur lose aufgelegt.
    Verblendet wird das nachher wahrscheinlich mit einer Aluschiene.
    Für die Maße der Regalbretter habe ich mich zum Einen an den Sortierkästen orientiert, die ich mal vom Spider bekommen habe. Davon passen drei Stück nebeneinander.
    Zum anderen an dem Bitkasten und dem Trafo. Letzterer passt ausgeklappt in den Schrank, da kann ich dann auch das jeweils verwendete Werkzeug ablegen.
      So weit so gut .Von der Idee her ganz gut, aber Du scheinst echt OSB Fetischist zu sein. Ich würde wahrscheinlich eher zu Multiplex oder irgendwelch anderem Schichtholz tendieren auch wenn es vielleicht das Gewicht des Kastens ein wenig erhöht aber dafür isses stabiler (sprach der Ex-Tischler:blabla::blabla::blabla
        Die Halterung für die Feilen finde ich noch verbesserungswürdig. Feilenblätter die aneinander kommen machen sich auf Dauer gegenseitig kaputt.
          OSB find ich optisch sehr schön. Dazu kommt, dass das sehr günstig ist. Um es vom Schreibtisch ins Auto zu stellen ist das stabil genug. Recht hast du aber.
          Die Sache mit den metallenen Feilen ist noch nicht endgültig. In die Bohrungen stecke ich Rohre, die oben überstehen. Dadurch stehen die aufrechter und kippen nicht so.
          Die Sandpapierfeilen in der Reihe davor werden wohl so bleiben. Davon habe ich Dutzende. Die kann ich nicht einzeln lagern. Sind aber auch nur Einwegfeilen. Nach Benutzung wird das Sandpapier entfernt und neues aufgeklebt.
            Ich habe mir eben flott die beiden Seitenteile und zwei Innenwände zugeschnitten. Rückwand ist auch schon fertig.
            Alle Teile haben jetzt einen Auftrag mit Holzschutzlasur bekommen. Hauptsächlich aus optischen Gründen. Ich habe im Baumarkt eine gehobelte OSB Platte erwischt und die ist sehr hell. Gefällt mir nicht so.
            vorher/nachher
            Das trocknet jetzt ein paar Stunden. Dann sind die jeweiligen Rückseiten dran. Danach geht´s weiter mit dem Bau.
            @Pellinor
            Das Regalbrett mache ich nochmal ganz neu. Ich habe mir heute noch Holzbohrer in kleineren Größen besorgt. Damit kann ich die Löcher dann passend auch für die Feilen bohren.
            Die obigen Feilen habe ich mal von einem anderen Bastler übernommen. Die wurden bis dahin lose in einer Schachtel aufbewahrt. Ich lege mir mal neue Feilen zu, die ich direkt besser behandeln werde. Danke für den Anstoß :D
              Heute habe ich zuerst die Aluschienen zugeschnitten auf denen nachher die Regalbretter liegen. Um die an die Wände schrauben zu können habe ich die mit einem Bohrsenker aufgebohrt.
              Damit die Schienen rechts und links auf wirklich auf der gleichen Höhe sind habe ich die Seitenteile des Schranks bündig aneinander gelegt und ein Aluprofil als Anschlag festgespannt.
              So sah das dann aus:
              Seitenteile, Boden und Rückwand sind miteinander verleimt und verschraubt.
              Um mal zu zeigen wie ich mir das am Ende vorstelle, hier mal mit Deko.
              Wie ihr seht habe ich beim zuschneiden der Rückwand die Höhe des Bodens vergessen. Das Loch verdecke ich nachher mit einer passend zugeschnittenen Leiste aus einem Reststück.
                Idee!
                Die Leiste für den oberen Abschluss der Rückwand mache ich breiter als benötigt. Dadurch steht die oben etwas über und ich kann Sachen oben drauf abstellen, ohne dass ich die versehentlich hinten runter schubse.
                Rechts unten findet dann auch die Steckdosenleiste ihren Platz. Das Kabel führe ich durch die Rückwand. Dadurch habe ich keinen Kabelsalat mehr unter dem Tisch und gleichzeitig mehr Reichweite mit den Lampen.
                Hier mal alles mit Reststücken dargestellt. Ich muss nochmal neues Holz besorgen. Die Reststücke reichen nicht mehr.
                Über der Halterung des Multischleifers, über der Steckdosenleiste und über den Sortierboxen richte ich noch weitere Fächer ein.
                  Die Rückwand ist zu kurz? It's not a bug, it's a feature.
                  Ich bin gespannt, was das ganze Teil am Ende auf die Waage bringt.
                    Ja richtig. Hab mir überlegt wie ich das in einen Vorteil umwandeln kann.
                    Der Schrank wiegt jetzt schon genug um nicht versehentlich im Vorbeigehen vom Tisch gestoßen zu werden.
                    Der darf aber auch gerne was wiegen. Dafür brauche ich jetzt nicht mehr so viele einzelne Kisten zu transportieren.
                      So langsam bekomme ich ne Idee wie es auszusehen hat. Bin gespannt wie das dann auch fertig eingeräumt aussieht.
                        Klasse! sieht jetzt schon schön durchdacht aus. Auf so etwas stehe ich ja!
                          Freut mich
                          Ich habe im Vorfeld auf jeden Fall viele Pläne und Notizen gemacht. (Ich hatte ja Zeit, musste zwei Wochen auf die neue Kreissäge warten und konnte nicht loslegen.)
                          Das ist der jetzige Stand. Eine weitere Trennwand ist drin und ich habe die Teile für das neue Werkzeugbrett zugeschnitten. Dsa Ergebnis von über eineinhalb Stunden Arbeit. :mecker:
                          Was hat mich so lange aufgehalten?
                          Das hier:
                          Das sind die Stellen an denen ich die Trennwände mit der Rückwand verschrauben wollte. Ständig habe ich daneben geschraubt wodurch mir die Schrauben innen immer wieder seitlich aus den Trennwänden gebrochen sind.
                          Ich hab mir noch selber gesagt, ich kann doch nicht so blöd sein. Jedes Mal um ca 3mm daneben.
                          Dann habe ich mir einfach mal ungläubig das Maßband angesehen, das ich meiner Frau gemopst habe.
                          Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite stehen die Zahlen an den langen Strichen der Skala, auf der anderen Seite an den halben.
                          Ärgerlich, aber jetzt isses so. Neu baue ich den Schrank nicht.
                          Ziel war heute fertig zu werden, dauert dann noch eine oder zwei Sitzungen. :/
                            er: Sich nen Werkzeugschrank selber bauen aber der Frau das Maßband mopsen. Geschieht dir recht er:
                            Na ärgerlich ist es schon aber auch kein Weltuntergang. Wenn du das verschönern willst schmier Holzspachtelmasse in die Löcher rein und gut ists.
                              Ja, wer den Schaden hat... :D
                              Ist kein Beinbruch und an der Stabilität ändern die Löcher auch nichts, ich lass es so. :zwinker:
