Hi Leute,
ich will mal wieder einen klassischen Baubericht starten. Die übrigen Dust Modelle habe ich ja als Umbauten zusammengefasst.
Ich hatte Lust den VW Käfer zu bauen, zunächst als Läufer aber Dust strotzt so vor Läufern, ich wollte etwas Anderes.
Ich habe dann heute meine Teilekisten durchwühlt und bin auf ein paar Heer46 Ketten gestoßen. Die passen perfekt. Damit stand das Konzept grob fest.
Das ist erstmal die Box:
Der Inhalt sehr überschaubar aber mehr braucht es ja auch nicht:
Den Ketten habe ich erstmal ein Fahrgestell gebaut. Nur zwei Vierkantprofile und eine Plastikplatte:
Dann hatte ich noch ein Teil das sich sehr gut für einen Dachgepäckträger eignet. Auch gleich angeklebt, genauso wie den Sehschlitz der noch richtig eingepasst wird:
Ich hatte noch ein Teil eines Flaktransportgestells das auch hervorragend passte.
Die Haltevorrichtung kommt dann in den hinteren Radkasten. So erfüllen die auch einen Zweck. Die Radkästen wollte ich erst entfernen weil die ohne Räder sinnlos sind aber die sind einfach formgebend für den Käfer. Ebenso wie die vorderen Radkästen, letztere kann ich aber mit den nach oben gerichteten Antriebsrädern erklären.
Ich hatte noch überlegt eine Art Lufteinlass in die Motorhaube oder einen übergroßen Motor ohne Haube einzubauen, das sah aber zu sehr nach Tuning bzw Mad Max aus.
Hoffe ihr seid dabei und sagt mal was ihr von der Idee haltet. :hello:
