Slayer Moon [Saga - Age of Magic] - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    bald kommt Saga Age of Magic raus. Auch wenn ich Saga selbst viel zu selten spiele wollte ich mir eine Truppe bauen.
    Ziel: selbermachen ohne Geld dafür auszugeben.
    Von Anfang an hatte ich eine Truppe von Blobs (aka Ooze, Slime...) im Kopf wie sie oft in Fantasyrollenspielen zu sehen sind.
    Zuerst wollte ich die mit Glasdekosteinen darstellen.
    Vorteil: da brauche ich nichts zu basteln und malen fällt auch flach.
    Nachteil: muss ich wieder einkaufen, Größen passen oft nicht, sehr eintönige Form.
    Ich habe aber noch einen Beutel Kunststoffgranulat hier. Das wird in warmem Wasser weich und formbar, kann eingefärbt werden und ist nach Abkühlen knüppelhart.
    Genau was ich brauche.
    Von der Magnetisierungsaction meiner alten Dust Truppe habe ich noch die ganzen Inlets der Bases übrig. Die sind knapp 30mm im Durchmesser und passen perfekt.
    Los geht es mit den Bases. Sobald die fertig sind mache ich mich an die Blobs. Ich habe das Material selber noch nicht verwendet. Ich lasse euch an den Tests teilhaben
    Hoffe ihr seid dabei, ich freu mich schon drauf.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 10.10.2019, 18:05.
    AW: Die Blobs [Saga - Age of Magic]
    Klasse Idee. Bin gespannt, wie du die umsetzt.
      Freut mich.
      Das mit dem Test ging erstaunlich problemlos.
      Hier mal der erste Versuch:
      Vier Färbeteilchen auf einen Teelöffel Kunststoffgranulat, dazu 90 Grad heißes Wasser.
      Alles ordentlich durchgeknetet und etwas in Form gebracht:
      25mm im Durchmesser
      Das war es schon. Bei den richtigen Blobs werde ich das mit Gummihandschuhen machen um die Fingerabdrücke auf der Oberfläche zu vermeiden.
      Die Schlieren kann man auch vermeiden indem man die Masse nach einigem Durchkneten nochmal ins heiße Wasser gibt und noch einmal knetet.
      Insgesamt bin ich wirklich zufrieden. Das ging mega einfach. Die eigentlichen Blobs werden nachher deutlich kleiner und transparenter.
      Ein weiterer Vorteil gegenüber den Glassteinen ist, dass ich den Blobs auch Items "in die Hand" geben kann. Oder ich kann die Blobs Gegner schlucken lassen.
        Modelliertest:
        Die einfachste Art für mich ist das Formen mit zwei Teelöffeln. Das geht erstaunlich gut.
        Wirklich transparent wird der Kunststoff nach Abkühlen scheinbar doch nicht, weswegen ich mit der Pigmentierung wieder hoch gehe. Ich schmelze die Blobs hier nochmal ein, füge ein paar rote und blaue Farbteilchen hinzu und mache die nochmal neu. Dann sollte das passen.
        Tipp:
        Optimale Verarbeitungstemperatur ist 90 Grad Celsius.
        Darunter wird das nicht richtig weich, darüber verbrennt man sich die Finger. Wichtig ist es den Kunststoff beim Durchkneten immer wieder ins heiße Wasserbad zu geben.
        Eine Kanne heißes Wasser sollte bereitstehen damit man das abgekühlte Wasser (70 Grad und niedriger) direkt auswechseln kann.
          Wir haben eben angefangen die Bases zu besanden.
          Die erste Schicht Farbe ist drauf.
          Und ich habe neue Blobs gemacht.
          Die sind jetzt nur noch halb so groß wie die oben gezeigten lilafarbenen. Grün werden meine Standardkrieger und Veteranen. Lila werden dann die Zauberer.
          Neu sind weiterhin die Truppentypen Lieutenant (Stellvertreter des Kriegsherrn), Monster (Behemoths, Titans, Scourges) und Kreaturen (zweibeinig, vierbeinig, fliegend). Da lasse ich mir noch etwas Passendes einfallen.
            Ja, ich bin für meine aufwändigen Bases und Paintjobs bekannt *hust...
            An einigen Stellen tupfe ich nochmal etwas grün drüber, dann passt mir das aber auch.
            Ich habe versucht die Blobs gut zu fotografieren, leider schaffe ich es nicht alle Wölbungen so richtig einzufangen. Insgesamt recht unspektakulär aber es sind halt einfache Schleimblobs. Mir gefallen meine Jelly Beans
            Das sind jetzt die einfachen Krieger. Ich verkleinere die Zauberer noch ein wenig, den Rest mache ich wenn ich die genauen Spezifikationen der anderen Einheitentypen und Basegrößen kenne.
            Falls da schon jemand Infos hat, gerne schreiben. :hello:
              Praktische Sache, dieses Granulat. Sieht auch richtig gut aus.
                So, die Idee mit der Blob Armee ist ja Geschichte. Ich verarbeite hier ein paar alte Zinnfiguren. Es wird thematisch eine sehr bunte Truppe.
                In Anlehnung an eine berühmte Gruppe Kriegerinnen aus einer 90er Jahre Animeserie werden das hier die Slayer Moon - Schlächterinnen die mit ihren Haustieren durch die Welt streifen um Liebe und Gerechtigkeit zu verbreiten.
                Hier zunächst ein paar der Kreaturen die ich heute gebaset und grundiert habe.
                Ein paar vierbeinige Kreaturen
                Eine Magierin
                Ein paar Monster und Giganten habe ich noch. Erstmal werden die oben gezeigten Figuren und die Kriegsherrin bemalt.
                Zuletzt geändert von Sheriff; 10.10.2019, 18:07.
                  AW: Slayer Moon [Saga - Age of Magic]
                  Das wird wirklich eine sehr bunte Gruppe. Hübsche Minis.
                  Der eine Kentaur hat einen fiesen Gussgrat am Vorderbein, jetzt wäre noch eine gute Gelegenheit den weg zu machen.
                    Danke für den Tipp. Ja, wäre eine gute Gelegenheit gewesen den Grat zu entfernen :nachdenklich: Aber man sieht den jetzt glücklicherweise nicht mehr so deutlich.
                    Hier einmal die Truppe in der Übersicht. Mattlack ist schon drauf.
                    Hinten die Hund-Katze-Hybrid-Viecher, davor die Schlangen, rechts die Skelette und der Pferdmann vorne
                    Beispielhaft zwei der Minis etwas größer:
                      Ein paar der Mädels.
                      Zuerst zwei Magierinnen:
                      (die brauchen noch größere Bases)
                      Die Figur passt thematisch nicht so 100%. Die ist wahrscheinlich durch irgendein Dimensionsportal in irgendeinem antiken Tempel in der AoM Welt gelandet
                      Die Figur links soll eigentlich einen Jungen darstellen soweit ich weiß. Als ich die beim eorl gesehen habe war ich sofort fest davon überzeugt, dass das ein Zwergenmädchen ist. Die Figur war auch mit ausschlaggebend für die Idee für diese Truppe. Darum musste das auch genau so umgesetzt werden.
                        Okay, nachdem ich den Threadtitel jetzt ein paar mal gelesen habe, ist glaube ich der Groschen bei mir gefallen: die Serie heißt nicht Slayer Moon, sondern Sailor Monn, und du hast das schön passend adaptiert.
                        Oder?
                        Verzeih mir, ich bin halt schon etwas älter. Meine Manga Erfahrungen beschränken sich auf Heidi und Captain Future, die ich beide bei der Erstaustrahlung im Fernesehen gesehen habe.
                          Haha ja, alles gut. Ich musste dem Thread nur irgendeinen Titel geben. Der kam mir das in den Sinn.
                            Da es in Japan nichts gibt, was es nicht gibt, gab oder gibt es bestimmt auch einen "Slayer Moon" Anime :-) Word!
